Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Demo65, спасибо за инфу. Видел тут несколько ваших плат, сделано очень классно! Сам пусть и не дока в электронике, но если делаю платы всегда стараюсь, чтобы было красиво и аккуратно. Но все равно ваши смотрятся на порядок лучше.
Спасибо! захвалил!
Будешь лучше меня делать, вот увидишь.
Demo65, для вашей схемы нужен трансформатор(многообмоточный). Такого в наличии не имеется.
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3334259#p3334259"]Spec, если есть у вас интересная схема лбп поделитесь.[/uquote]
Увы, своей нет
..а чтобы что-то советовать - надо четко понимать какие требования, ограничения... для чего он нужен вообще...
Увы, своей нет
Удаляю.
Последний раз редактировалось SE-RE-GA Чт мар 22, 2018 22:51:15, всего редактировалось 1 раз.
ферритовые бусинки диэлектрик?
Такие "бусинки" часто встречал одеты прямо на вывод (колектор) высоковольтного транзистора
в блоке питания видеоплеера FUNAI.
Но они не касаются других выводов и проводящих элементов и вывод коллектора отогнут в сторону от других выводов.
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3336229#p3336229"]Никто не собирал такую схемку?[/uquote]эт тебе лучше создать отдельный топик.... тут как-бы это оффтоп
- musor
- Друг Кота
эт точно там нету 3843 зато совковые кд213 зачемто
Spec, да я понял.
да я уже понял. The bat куда то не туда посылает.
- Starichok51
- Модератор
а не надо заебатовскими браузерами пользоваться...
Firefox forever!!!
Firefox forever!!!
да вроде привык к нему и ранее не было проблем с ним.
А что посоветуете?
А что посоветуете?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Firefox forever!!!
Ужо посоветовал.
Ужо посоветовал.
Всё придумано до и для нас.
sergei-bel
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
1)Трансформатор под нагрузкой 14В.5А. греется градусов до 60.
На транзисторе STW12NK90Z тоже выделяется вата 2 тепла.
Это допустимо или искать ошибки?
2)Также отказывается отдавать ток больше 1А на китайских 3842 (мс уходит в защиту по току).На 3844 работает на такой же частоте.
Последний раз редактировалось sergei-bel Вс мар 25, 2018 16:08:19, всего редактировалось 1 раз.
ой. А при чем тут китайские то?
Данных нет, Расчеты, схемы нет, ........
А то может как я хотел с 50 ваттного сердечника выжать 90 ватт при 80 kHz.
индуктивность измеренная 840 мкГн
Многовато что то. А зазор какой?
sergei-bel
