Мелкие вопросы по теории
AL.EX
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение AL.EX »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3337979#p3337979"]какого хрена порете пургу и усложняете вседоводя до абсурда раз лезем в иагнитолу вполне очевидно чито питания на конветер берем внутри магнитолы от комутатора после него там же режем дорогу+5 от гнезда саму платы 5в2а вынув из корпуса крепим на свободном месте подалше от вч частей и входа унч если там 2576(2596) в то220 прикручиваем на штатный радиатор магнитолы ибо она неслабо грется пи боле 1а... кстати можно даже банално прикрутить к родному радиатору мегнитолы 7805 вход взять после ключа питания выход подать на разьем перерезав дорогу грется будет силно но не фатално для облегчения жизни 7805 нв ее вход врезают 2,2-3,3ом 5вт[/uquote]
:facepalm:
Поциент как всегда в параллельной вселенной.
Мммдяяя, ник вполне соответствует мЫшлению. :)))
[uquote="Anton.M",url="/forum/viewtopic.php?p=3338263#p3338263"]На первой схеме же просто ключ стоит на подключение внешних 5В при появлении питания на usb.
при включении магнитолы есть управляющий дискретный выход 5в
тогда просто диодом развяжу питание[/uquote] Так и есть.
Просто показаны два примера его использования.
На первом - как управление подачей питания на внешнее устройство.
На втором - в роли вкл/выкл интегрального чипа, имеющего подобный пин управления.
Только убедитесь что там именно то что вам нужно.
А то иногда разные выходы попадаются.
Можете попробовать диод.
Как говорится : на свой страх и риск.
P.S. С объединением общих проводов, проблем там нету.
Семь бед, один Reset.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3338384#p3338384"]Всю жизнь считал, что изделие или питание подключают. Зачем тогда вообще указывать питание по USB???[/uquote]Немного внимательности - и вопрос стал бы понятен, несмотря на немного странную терминологию. Другие поняли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3337417#p3337417"]Not Mounted
Т.е. элементы предусмотрены, но в данной серии устройства не монтируются.[/uquote]
Понятно, спасибо! :beer:
jast321
Сообщение jast321 »
Мужики, скажите, есть ли различия между этими двумя видами транса.
С лева по включен транс из схемы. Это один из каскадов вч генератора. Повлияет ли на работу схемы, если транс будет включен как на правом рисунке? Мне кажется разницы не будет, или я ошибаюсь ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Слева автотрансформаторное включение. Справа - трансформатор.
Включить можно, но для того, чтобы все параметры были как слева, нужно другое соотношение количества витков.
Также у автотрансформатора выше габаритная мощность.
rl55
Сообщение rl55 »
Кроме того, в левой схеме к э.д.с. катушек добавляется э.д.с. источника питания, если это преобразователь напряжения, например.
SergL
Сообщение SergL »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3335945#p3335945"]Хорошая идея. :) Только лучше будет не интегрирующая RC цепочка на входе, а тогда сразу уж интегратор на ОУ.:roll:[/uquote]
начитавшись и насмотревшись разных схем, прихожу всё-таки к использованию ОУ. Еще окончательно не остановился в каком виде - как интегратор или просто усилитель (вход с ЦАПа). Возникает вопрос - могу-ли я выход ОУ сразу отправить на "питание" вентилятора ?
например:
ОУ L272M, в даташите "Выходной ток (на канал) = 700 мА"
на вентиляторе написан ток потребления 0.19A (т.к. китайцы врут, умножаем на два = 0.38A)
...т.е. по идее ОУ сможет без последствий для себя питать двигатель вентилятора ?
Slabovik
Я не заморачивался с поиском дефицита и засунул простой эмиттерный повторитель. Правда, в этом месте у меня был солидный запас по напряжению. При отсутствии такого запаса такой подход всё-равно можно применять, немного его "наворотив"...
korob
Сообщение korob »
SergL писал(а):Возникает вопрос - могу-ли я выход ОУ сразу отправить на "питание" вентилятора ?
например:
А при пуске умножаем на 6...8. :), так что лучше умощнить транзистором.
SergL
Сообщение SergL »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3339289#p3339289"]
например:
А при пуске умножаем на 6...8. :), так что лучше умощнить транзистором.[/uquote]
хм...
ладно, тогда другой вопрос - есть схема, в которой ОУ управляет LDO, такой способ будет лучше чем усилять транзистором ? ...не знаю почему, но к усилению тока транзюком у меня какое-то неприятие...
P.S. ссылки на внешние источники не вставляются ?
Последний раз редактировалось SergL Пн мар 26, 2018 14:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Если LDO не завязывать в цепь ООС ОУ, то без проблем. LDO тут в качестве усилителя и будет работать.
jast321
Сообщение jast321 »
Мужики, а фазировка у обмоток правильная? Непойму как может при такой фазировке добавиться эдс.
Slabovik
Перерисуй обмотки на одну сторону от сердечника - поймёшь.
musor
Сообщение musor »
плохая идея переходная характеристика изломана работа весма неустойчива на граниифола... малейшее отклонение в + и получили генераторм меандра
если постаратся задушить в корне задержка огромная реакция на перепад нагрузки ужасная
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
запомни интеграниые МС стабилизаторов имеют достаточное для сабилизатора ПЕТЛЕВОЕ усиление
введение туда +лишнего ОУ дает его выше 10е6 что делает схему потенциално неустойчивой разве что вводить многопетлевую ООС
Slabovik
Да не нужна там никакая ООС. LDO прекрасно управляются модулирующим её опорное напряжение сигналом вообще без необходимости вводить саму LDO в петлю. В этом случае это самый обыкновенный линейный усилитель: ты ему вольт - он на выход три, ты ему три - он на выход семь...
Пример, ещё пример
korob
Сообщение korob »
[uquote="SergL",url="/forum/viewtopic.php?p=3339307#p3339307"]ладно, тогда другой вопрос - есть схема, в которой ОУ управляет LDO, такой способ будет лучше чем усилять транзистором ?[/uquote]Не лучше. :(
Могу предложить вариант: :roll:
В теории работать должно, на практике не собиралось, собиралось тоже самое но с терморезистором на инвертирующем входе вместо ШИМ. :roll: :dont_know:
Может кто чего подправит если что не так... :) :oops:
(40.41 КБ) 671 скачивание
SergL
Сообщение SergL »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3339341#p3339341"]Не лучше. :(
Могу предложить вариант: :roll:[/uquote]
хммм.... ...я может конечно чего-то недопонимаю в электронике, но эта схема (с терморезистором) включает и выключает мотор при определённых температурах., если подключить шим, то на выходе вообще чёрти-че получим ?
korob
Сообщение korob »
SergL писал(а):но эта схема (с терморезистором) включает и выключает мотор при определённых температурах
Во-первых не эта, а её прототип: :wink:
А во-вторых не вкл./выкл. мотор, а плавно регулирует обороты в зависимости от температуры. :wink:
AL_WRC
Сообщение AL_WRC »
[uquote="AL_WRC",url="/forum/viewtopic.php?p=3337963#p3337963"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3337277#p3337277"]раз есть резисторы- без питания ну никак неможно
а каким местом в магнитоле желаете управлять-то?[/uquote]
У меня есть незадействованый пульт круиза, на нем четыре кнопки.
Вот схема управления магнитолой.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3337331#p3337331"]Изображение[/uquote]
Подобный вариант у меня тоже получился, но я подумал что возможен вариант попроще :dont_know:[/uquote]
Такой вариант корректный?
musor
Сообщение musor »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3339325#p3339325"]Пример, ещё пример[/uquote]
ну я не спорю можно на 7805 сделать УМ ЗЧ класа А (грелку с хреновинкими параметрами толко зачем ? нормалныз звуковых чипоф как гавна на любой вкус
для того чтоп рулить мротором хватает 2 транзюлей
Вернуться в «Теория»
