Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Андрей Василенко
- Открыл глаза
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
соединение DGND и AGND не помогает
Добавлено after 39 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
соединение DGND и AGND не помогло
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
Я одного не пойму почему на выхооде микросхемы постоянка 4.5В
[uquote="Андрей Василенко",url="/forum/viewtopic.php?p=3338863#p3338863"]соединение DGND и AGND не помогает
Я одного не пойму почему на выхооде микросхемы постоянка 4.5В[/uquote]
буквально недавно на форуме каком то прочитал что напряжение на всех выходах аудиопроцессоров будет 4-5 в.
на форуме специально предупреждали об этом.
типа чтобы выходы аудиопроцессора (и соответственно входы УНЧ - вот скорее всего связано именно со входами на УНЧ) не висели в воздухе, во избежании наводок.
у МК тоже же рекомендуют выходы притягивать либо к + либо к + питания.
Андрей Василенко
- Открыл глаза
окей, даже если так то в чем кроется причина не работы мк, все на своих местах а звукаа нет
ну для пробы можно с МК включить каой нибудь вход - а после отключить МК (или отключить линии I2C)
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
таким образом можно узнать - принял ли аудиопроц команды от МК
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
вот кстати похоже что то про наличие DC Voltage Level на выходах
viewtopic.php?f=25&t=35657&start=800&view=print
Добавлено after 40 seconds:
можно еще ток потребления аудиопроцессора измерить
Андрей Василенко
- Открыл глаза
[uquote="gavi6",url="/forum/viewtopic.php?p=3338894#p3338894"]ну для пробы можно с МК включить каой нибудь вход - а после отключить МК (или отключить линии I2C)
Никакого толку
можно еще ток потребления аудиопроцессора измерить[/uquote]
8 милиампер
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
а вот еще что, я выход с аудио проца подключил к своему усилителю, в котором установлен аудиопроцессор тда8425, может ли звук отсутствувать из-за того что выход с аудиопроцессора подключен на вход другого аудиопроцессора?
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
хотя когда подается звуковой сигнал на вход то какой бы не был выбран вход на выходе ничего не меняется, все теже 4 вольта
Никакого толку
8 милиампер
- san-sanych
- Встал на лапы
Здравствуйте, Владимир. Пробую подключить свой радиомодуль si4731 к Вашему наброску ampcontrol-m32-test-si4703-firmware. Результат отрицательный. Радиомодуль вступает в конфликт по шине (согласование выполнено на полевиках) с ЧРВ. Не могу понять в чем дело. Наверное у si4731 и si4703 сильно разнятся команды управления?
Андрей Василенко
- Открыл глаза
Когда устройство выводится из ждущего режима то в колонках слышен щелчок
писали что подключать нужно к усилителю.
Добавлено after 33 seconds:
хотя бредово как то)))
- WiseLord
- Друг Кота
Абсолютно разное управление. Тестировал на таком модуле.san-sanych писал(а):Наверное у si4731 и si4703 сильно разнятся команды управления?
Андрей Василенко
- Открыл глаза
WiseLord, интересно услышать ващ ответ, монтаж правильный соплей нету, плата разведена правильно, питание пробовал всех мастей. Но звук из аудио проца выходить не желает, я даже перепроверил в редакторе еепром какой я аудиопроцесор выбрал, стоит там нужный тба7318. Я думал может с шиной i2c неполадки на самом мк, но тогда бы и часы не работали. Работает пульт от телевизора, таймеры будильники режим настройки температуры, все. Но звука не слышно. когда я пришёл в радио магазин мне продали этот аудиопроц и сказали что он у них лежит уже очень очень давно и никто его не покупает. Ещё я пробовал способ который предлагали чуть выше, а именно выбрать какой нибудь вход и отключить либо микроконтроллер или шину i2c от аудиопроцессора, никаких плодов это не дало, ставить диагноз о не исправном аулиопроцессоре или взять бубен в другую руку?
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
И правильным ли является утверждение что выход аудиопроцессора нужно подключать только напрямую к усилителю,, а не как у в моём случае когда между усилителем и тда7318 стоит ещё и тда8425, если спросите почему такое странное включение я отвечу, этот тембр блок собирается для нового усилителя, но пока самого усилителя нет я вешаю выход тда7318 на вход своего текущего усилителя на тда7294+тда8425
- WiseLord
- Друг Кота
Ну, если утверждаете, что всё спаяно без ошибок, то остаётся только вариант с неисправным процессором. Конечно, остаётся вероятность того, что код в проекте неправильный, но ведь у других, как минимум, на TDA7313/PT2313 все работает, а управление и разводка у них с TDA7318 полностью совпадает.
У меня TDA7318 никогда в наличии не было, а плат с TDA7313/PT2313 тоже готовых нет для проверки в железе, но раз уж другие утверждают, что всё работает значит дело не в коде.
Я бы всё же попробовал поставить хотя бы ту же PT2313 для проверки, их найти не проблема.
Андрей Василенко
- Открыл глаза
Итог, я заменил аудиопроцессор на тда7313, появился еле еое слышимый звук, на команды аудиоппроцессор не реагирует, вы написали что управление и разводка у них полность. совпадает поетому еепром я не обновлял, запустил как есть
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
еще заметил странное поведения, , из колонок слышет какой то шум, и если потрогать металическим предметом ноги операционных усилителей которые идут на спектроанализатор то шу пропадает
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
хотя после выпайки операциоников шум не пропал
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
плюс когда линии данных подключены к аудиопроцессору часы не работают
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
так с часами это мой косяк, все работает, но аудиопроцессор по прежнему на команды не реагирует
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Симпотомы все те же что и у тда 7318
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
Я уже даже не знаю на что думать
- Tyzik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Андрей Василенко писал(а):Я уже даже не знаю на что думать
Фотки плат в студию (с двух сторон и желательно в хорошем качестве).
P.S. Делаю на Меге 8 и 2313 = работает без проблем.
Андрей Василенко
- Открыл глаза
я уже даже еепром обновил по тда7313, через 5 мин скину фото
Добавлено after 20 minutes 38 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiyi44s1s.jpg
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiyi5lck0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiyi6qo73.jpg
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
так же прикрепляю рисунки плат в sprint layout
http://img.radiokot.ru/files/126593/1f6hi9s2zq.PNG
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/126593/1jiymxyli0.PNG
- Tyzik
Желательно платы промыть хорошо от флюса. Ацетоном или, как я использую, смывка лака для ногтей на основе ацетона.
На просвет глянуть нет ли КЗ между SCL и SDA у 7318??
И еще попробуйте перед SCL и SDA у 7318 поставить по резистору на 1кОм (в автомагнитолах так реализовано).
Последний раз редактировалось Tyzik Пн мар 26, 2018 19:26:44, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Василенко
- Открыл глаза
уже отмывал до дыр в текстолите
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
уже второй процессор отказывается выводить звук, у меня уже нету идей
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
даже без микросхемы часов пробовал
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
попробую с резисторами
- Tyzik
При редактировании в Эдиторе ЕЕпром выбирали TDA7318? (просто уже не знаю что и предположить, поэтому и спрашиваю).
- (87.39 КБ) 696 скачиваний
Андрей Василенко
- Открыл глаза
у меня сейчас установлена тда7313, поэтомувыбрано она
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
так а вот это уже интересно, процессор на некоторе время ожил
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
но сейчас почему то опять молчит
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
каааааапец только что играл и опять перестал
- Hichkok
- Мучитель микросхем
В вашей разводке косяк.Вы её хоть проверяли прежде чем собирать?
1-четвёртая ножка ЧРВ должна сидеть на земле
2-7805 средняя нога висит на цифровой земле и всё, а должна на всех быть,
вывод земли обьединить.
ПЫСЫ, перемычку не увидел-земли ок
Пока коты едины они непобедимы
Андрей Василенко
- Открыл глаза
зямля от 7805 уходит ко всем устройствам, на этой же земле часы висят и работают
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Извиняюсь 4 нога чего? меги или аудиопроца?
