Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Для шуруповёрта этот конденсатор вообще не нужен, ибо электродвигателю на пульсации совершенно "до лампочки". Поэтому достаточно двух плёночников для создания средней точки. Если преобразователь запустится без фильтрующего электролита, то всё замечательно - большего не надо.
Электродвигателю до лампочки, а вот схеме управления двигателем нет. При очень большой пульсации она не запускает двигатель, сколько не дави на кнопку.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3340115#p3340115"]Для шуруповёрта этот конденсатор вообще не нужен, ибо электродвигателю на пульсации совершенно "до лампочки"[/uquote]
С фильтрующим кондером напруга на выходе вырастает в 1.4 раза при тех же намоточных данных вторички, учитывая, что она со средней точкой - это существенный плюс.
На днях доберусь до магазина с транзисторами, буду дальше кумекать. Уже с лампочкой, ато лень раньше было ее ставить
95 ватки надеюсь хватит для тестов 35 ватной галогенки в нагрузке?
Мне вот интересно что МУСОР впихнул в эту схему, заинтриговал и молчит
Какая там управляющая электроника? Кнопочный выключатель и переключатель реверса?Телекот писал(а):схеме управления двигателем нет. При очень большой пульсации она не запускает двигатель, сколько не дави на кнопку.
Экономия нескольких витков - это конечно существенный плюс, особенно учитывая цены на высоковольтные конденсаторы, а также принимая во внимание их габариты.Васо писал(а):С фильтрующим кондером напруга на выходе вырастает в 1.4 раза при тех же намоточных данных вторички, учитывая, что она со средней точкой - это существенный плюс.
Хватит. Только напомню, что включать лампочку нужно после сглаживающего конденсатора, иначе смысла в ней мало.Васо писал(а):95 ватки надеюсь хватит для тестов 35 ватной галогенки в нагрузке?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3340200#p3340200"]Экономия нескольких витков - это конечно существенный плюс, особенно учитывая цены на высоковольтные конденсаторы, а также принимая во внимание их габариты.
[/uquote]
Использую 2 кольца К32 сложенные вместе, 16 витков с отводом от середины из жгута 4х0.8гдето еле влезли. А кондеров от АТХ есть в наличии.
[uquote="diesel170"]Хватит. Только напомню, что включать лампочку нужно после сглаживающего конденсатора, иначе смысла в ней мало.[/uquote]
Как лучше включать лампу, последовательно с С3? Хотя там от лампы явно не будет толку!
Допер, надо в разрыв цепи минуса или плюса после С1/С2, правильно?
Какой ток потребляет шуруповёрт и при каком напряжении?Васо писал(а):Использую 2 кольца К32 сложенные вместе, 16 витков с отводом от середины из жгута 4х0.8гдето еле влезли.
Посчитал сейчас в москатовской программе для двух колец 32х16х8 на частоте 50 кГц, получилось вот что: мощность до 220 Вт (15 вольт, 15 ампер), в первичке 30 витков, во вторичке 2+2.
Так точно.Васо писал(а):Допер, надо в разрыв цепи минуса или плюса после С1/С2, правильно?
Последний раз редактировалось diesel170 Вт мар 27, 2018 20:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Значит вы не когда не видели нормальных шуриков, там кнопка с плавным стартом и с полевиком управляемым ШИМом.diesel170 писал(а):Какая там управляющая электроника? Кнопочный выключатель и переключатель реверса?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3340346#p3340346"]Посчитал сейчас в москатовской программе для двух колец 32х16х8 на частоте 50 кГц: мощность до 220 Вт (15 вольт, 15 ампер), в первичке 30 витков, во вторичке 2+2.[/uquote]
Первичка силового транса 82 витка, данные из старой савдеповской статьи (около 180 ватт), в принципе сходится и с описанием опытов с ЭТ https://datagor.ru/practice/power/1265- ... mator.html
Вторичка 8+8 дает около 13 вольт на нагрузке 35 ватт (галогенка через диодную сборку из 2 лиодов). Без нагрузки напруга поболее (когда запускал по напруге), но я ее во внимание не беру.
О токе шуруповерта пока сказать не могу, ожидаю от блока 15А. Подключал вместе с галогенкой, провод к шуре 4 метра (что-то и на нем теряется) - на ХХ напруга так и держится 13В, при ПОЧТИ полном торможении проседает до 10В, мерял на блоке. По мощи скажу - моя самоделка явно больше мощи дает чем АТХ без каких-либо переделок.
И кстати частота из совдепоской статьи 27 кгц
Совершенно верно!там кнопка с плавным стартом и с полевиком управляемым ШИМом.
Телекот писал(а):там кнопка с плавным стартом и с полевиком управляемым ШИМом.
Значит, это неплохой шурик и наверное недешёвый.Васо писал(а):Совершенно верно!
Пересчитал ещё раз в Transformer 3.0.0.0 на 50 кГц:Васо писал(а):Первичка силового транса 82 витка, данные из старой савдеповской статьи (около 180 ватт)
Программа ругается, что магнитопровод мал.
А "Design tools transformers" считает и на 30 кГц:
Если частоту поднять, трансформатор можно сделать меньше и снизить число витков.
Можно ещё в старичковской программе посчитать, но у меня её нет.
Это программы для преобразователей с ЗГ, поэтому для автогенератора получается только ориентировочный расчёт.
З.Ы. Почему у меня все аватары и смайлы на форуме стали чёрно-белыми?
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3340455#p3340455"]Значит, это неплохой шурик и наверное недешёвый.[/uquote]
Сейчас даже самый дешевый китаец с ШИМ-регулятором. А китайцы щас все, даже брендовые НАСТОЯЩИЕ марки
Если качество изготовления подросло вместе с функциональностью, то это не может не радовать.
Правда, меня гораздо больше порадовало бы, если делалось бы это всё (вся техника) у нас, как раньше при Союзе.
Меня бы больше порадовало качество батареек.diesel170 писал(а):Если качество изготовления подросло вместе с функциональностью, то это не может не радовать.
Тут глянул свой ЭТ на 70 Вт и жалко стало дербанить ради колечка коммутирующего транса, лучше бы регулируемый БП сделать. Я так понимаю свойство феррита с прямоугольной петлей нужно для минимизации переходных процессов ключей? В АТХ так же есть коммутирующий транс с токовой обмоткой для запуска, может кто-нибудь знает, его магнитные характеристики подходят для автогенов?
- vsteshak
- Опытный кот
Подскажите, как рассчитать трансформатор "дежурки". Что это "прямоход", "обратно ход"? Почему вторичные обмотки включены по разному ? Обмотка обратной связи 4-5 на какое напряжение должна быть ? Спасибо
Гинуть наші вороженьки.
В любом автогенератороном балласте люминесцентных ламп есть такое же колечко и сгоревший балласт найти нет никакой сложности. В АТ / АТХ в ТГР обычный феррит, наподобие РС40.Васо писал(а):жалко стало дербанить ради колечка коммутирующего транса,
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3341554#p3341554"]сгоревший балласт найти нет никакой сложности.[/uquote]
На помойку идти ковыряться? Дома стоят светодиодные, а так и рабочую бы взял. В магазине радиодеталей подобных нет. Покупать энергосберегайку люминисцентную - хрен знает, может китайцы научились автогены на одном трансе делать.
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3341603#p3341603"]На помойку идти ковыряться?[/uquote]Нет. Найти паблик своего города, дать объяву - куплю старые и неисправные по символической цене с самовывозом.
У родственников, у соседей и тд можно найти требуемое, это же касается всяких зарядок, БП и прочего.Васо писал(а):На помойку идти ковыряться?
Нет, не научились, и как 10 лет назад там два транзистора, дроссель и нужное колечко.Васо писал(а):хрен знает, может китайцы научились
А на помойке легко телевизор или муз центр найти, часто абсолютно рабочий, лампочки в пакетах лежат, и их найти затруднительно
Качаешь программы старичка и считаешь.vsteshak писал(а):Подскажите, как рассчитать трансформатор "дежурки". Что это "прямоход", "обратно ход"? Почему вторичные обмотки включены по разному ? Обмотка обратной связи 4-5 на какое напряжение должна быть ?
Это обратноход.
Фазировку надо оставить на совести автора который срисовывал схему, такие у него познание были.
Обмотка связи считается на 6в.
Мне думается, и обычный феррит подойдёт. Я мотал на кольце К10х6х6 из магазина, феррит ХЗ какой, но скорее всего М2000НМ. Но с простым ферритом КПД возможно будет пониже.Васо писал(а):Тут глянул свой ЭТ на 70 Вт и жалко стало дербанить ради колечка коммутирующего транса, лучше бы регулируемый БП сделать. Я так понимаю свойство феррита с прямоугольной петлей нужно для минимизации переходных процессов ключей?
Там вижу две обмотки: одна на 10В, работает на прямом ходе, вторая на 17В - на обратном. Может это не случайно и ошибки никакой нет? Ведь напряжение ОХ выше, чем ПХ. И что мешает использовать оба "хода"?Телекот писал(а):Это обратноход.
