Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а): И что мешает использовать оба "хода"?
1. Ток заряда выходного конденсатора не чем не ограничен.
2. Напряжение на прямом ходе без дросселя после выпрямителя не стабилизировано.
3. если использовать обе фазы то не нужны 2 обмотки.
И какой смысл так заморачиваться? К тому же я разобрал с десяток таких трансформаторов и находил в инете несколько десятков таких трансформаторов везде обратноход в дежурке.
Васо
Сообщение Васо »
Сегодня попали в руки аж две сгоревшие лампы с балластами :idea:
Можно ли мотать коммутирующий транс обычным эмалированным проводом без всяких изоляций кольца?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Если ты настоящий пацан и любишь рисковать - можно. Обычные обыватели используют дополнительную изоляцию (термостойкий скотч, бумага и т.п.)
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3342660#p3342660"]Если ты настоящий пацан и любишь рисковать[/uquote]
Естественно! Я даже флешку из компутера достаю не отключив!
Я не представляю чем и как изолировать такой мизер. В моем 75 ваттном ЭТ кстати обмотки намотаны именно так, а сделан он по всей видимости добротно, с "лишними" для китайцев деталями.
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Как вариант, взять провод от витой пары
СпойлерШутка :)))
Гинуть наші вороженьки.
Васо
Сообщение Васо »
А без шуток именно этот вариант и рассматривается!
Slabovik
Провод от витой пары заявляется для напряжений.... сюрприз! до 60 вольт :)
Васо писал(а):Я не представляю чем и как изолировать такой мизер.
буржуи используют специальные провода с утолщённой лаковой изоляцией. У нас таких я не встречал, но зато всем известен провод типа ПЭЛШО (нынче он считается устаревшим, даже не знаю, выпускается ли, но думаю, что аналоги вполне есть). Лично я для изоляции использую термостойкий скотч. Да, неудобно, но зато надёжно.
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3342674#p3342674"]Да, неудобно, но зато надёжно.[/uquote]
А как считаете такой вариант: кольцо изолирую, а обмотки намотаю обычным обмоточным, максимально разнеся обмотки друг от друга? Ведь на самих обмотка напряжение небольшое, высокое только между разными.
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):У нас таких я не встречал,
А ПЭВ-2.
Slabovik писал(а):нынче он считается устаревшим, даже не знаю, выпускается ли,
Не знаю, но продаётся везде.
Slabovik писал(а):Провод от витой пары заявляется для напряжений.... сюрприз! до 60 вольт
Если посмотреть на качество этих проводов то любой эмалированный провод даже в одиночной изоляции в несколько раз лучше и безопасней. Провод ПЕВ-1 диаметром 0,31 держит напряжение по моему 700в.
Обмотки не надо разносить, их надо мотать в плотную. Весь риск это опасность при намотке поцарапать лак на проводе самим кольцом.
musor
Сообщение musor »
посмотрите ка намотано оно штатно в ЭСЛ взяд медный провод в ПВХ изо но конечно не от ВП а получше который жержит 400в мотать акуратно избегая перекручиваний и острых углоф
паять быстро не давая плавится изо-рулит полуактв глицерином(с промывкой платы щеткой и горячей водой с мылом после пайки)
diesel170
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):...
Понятно.
Васо писал(а):Можно ли мотать коммутирующий транс обычным эмалированным проводом без всяких изоляций кольца?
Если хочется посмотреть на салют - можно и нужно! :)))
Лучше всего мотать обычным монтажным проводом. Кстати, некоторые кЕтайцы в своих сберегайках так и делают. Наверное, это хорошие кЕтайцы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Возьмите дотащит на этот монтажный провод и почитайте, тот провод выдерживает напряжение 50-100в.
А вот провод в лаковой изоляции держит 700в.
так что монтажным проводом мотают плохие китайцы, не надо голословных утверждений публикуйте факты.
Вот характеристики обмоточных проводов.
А вот характеристики качественного монтажного провода.
Рабочее переменное напряжение до 250В частотой 5000 Гц или 350В постоянного тока.
Расшифровка провода МГТФ: М - Монтажный, Г - Гибкий,
Т - Теплостойкий,Ф -фторопласт (изоляция)
Kyle
Сообщение Kyle »
Ребят подскажите пожалуйста какой тип импульсника на рисунке?
Есть ли схемы для практических навыков сборки и запуска проще этой? мне кажется она не очень сложная, чтобы собрать импульсник 220в для практики.
Реально ли нужно такое количество фильтров после разъема вилки? (обвёл красным квадратом) да и не только..
какие цепи и компоненты на этом рисунке можно посчитать реально лишними? (кроме примитивной кнопки) вот например реле RY101, нужна ли она? или это обвязка цепи TH101?
и самый главный(хах..нет) вопрос - как подключить фотодиод? похоже на этой схеме он внядрялся прямо в сердце своеобразных усилителей( реально ли его переподключить по другому?
Телекот
Сообщение Телекот »
Kyle писал(а):чтобы собрать импульсник 220в для практики.
Вам для каких целей нужен БП?
Kyle
Сообщение Kyle »
для УНЧ в основном, больше мучает вопрос о успешной сборки с 220В, т.к. 12вольтовые ИБП я уже собирал успешно, хочу научиться и с 220В..
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
а да, и еще, почему там после предохранителей (перед диодным мостом) как-то... тупо КЗ получается? ошибка или я чего-то не пойму?
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
там был похоже переключатель 110-220 я его удалил, ну да ладно, всё что перед диодной сборкой думаю можно убрать, т.к. не очень важно по сравнению с самой схемой поэтому вопрос пока что о фотодиоде
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Kyle писал(а):Есть ли схемы для практических навыков сборки и запуска проще этой?
Вот эту тему посмотри. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Kyle
Сообщение Kyle »
да смотрел помню, в итоге нигде не нашел ответа о том сколько витков/какую индуктивность/диаметр провода нужно использовать для первичных обмоток.. в этой сжеме порадовало то что она тоже, в принципе, можно сказать такая же по сложности, но даже ПРОЩЕ, т.к. мне 100% понятно как мотать там первичку.
kentgaryk, а в той схеме нельзя использовать готовые кренки, типа NJM7815? (см. рис.)
(153.8 КБ) 298 скачиваний
kentgaryk
Kyle писал(а):сколько витков/какую индуктивность/диаметр провода нужно использовать для первичных обмоток..
Это зависит от мощности и примененного сердечника и не зависит от схемы, при неизменной топологии. На это есть типовая методика расчета трансформатора. Многие считают программами Старичка.
Kyle
Сообщение Kyle »
ок, нижнюю первичную обмотку понял как расчитать и мотать) а выше которая с диодами, что это не пойму?((
Можно ли просто 12 вольт отдельно подать и исключить из схемы следующее (РИС) ?
и выше R14 выхода фотодиода что это за стабилитрон? на сколько?
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
так это просто тупо намотана вторичка для 12вольт...охренеть... почему зарисовка со стороны ПЕРВИЧНОЙ цепи транс-а...
чуть голову не сломал, думаю ЧТО ЭТО такое :D
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
вобщем если приглядеться, то можно УВИДЕТЬ что схемы друг от друга мало чем отличаются :D если...вообще ничем)
(137.38 КБ) 301 скачивание
kentgaryk
Ты тему то почитай. Там отвечено на эти вопросы и еще на 100500 других которые у тебя пока не возникли, но возникнут в процессе! :)))
