Проблемы с БП на UC3842
Re: Проблемы с БП на UC3842
Ну тогда наблюдается несоответствие если у вас на выходе 24в на 7 витков то при 5 витках на самопитании у вакс должно быть 17в. А не как не 8в.yakuzaa писал(а):Выходное напряжение присутствует (24В) но колеблется в пределах 22-24В. На конденсаторе самопитания С1 (7.9 - 8 В) Первичка транса имеет на входе 450 мкГн. Во вторичке 7 витков на 24 В и 5 витков на самопитание.
Или блок проверялся совсем без нагрузки.
- Starichok51
- Модератор
а без нагрузки обязательно будет "хрюкать"...
yakuzaa
- Встал на лапы
Последний раз редактировалось yakuzaa Пн апр 02, 2018 14:13:00, всего редактировалось 2 раза.
А самопитание точно работает? Фазировка, полярность диода. Может он через стартовые резисторы хрюкает? Осциллограф однако нужен.
yakuzaa
- Встал на лапы
Поставил вместо R12 и C6 просто конденсатор на 470nF - перестал блок щелкать. Напряжение самопитания 19В. Корректно ли так делать?
- Starichok51
- Модератор
да, можно только конденсатор без резистора.
но с резистором быстродействие обратной связи будет выше.
молодец, что сам нашел причину хрюканья. это был старт-стопный режим из-за неправильных значений этой корректирующей цепочки.
теперь можно уменьшать емкость конденсатора (например, 220 нФ, 100 нФ) и найти предел устойчивой работы схемы.
Это очень много, будет недоотрабытывать пульсации сети. Надо ставить минимальновозможную емкость наблюдая пульсации на выходе.yakuzaa писал(а):конденсатор на 470nF
- musor
- Друг Кота
фсезависит от номиналоф делителя иногда цепочка из 1мк и 1к самое оно
В данном случае номиналы делителя сильно завышены.
yakuzaa
- Встал на лапы
Вчера произошел эпический бабах при попытке нагрузить блок на 2.4А резистором на 10 Ом. Вылетел мосфет, шимка и шунт на 0.33 Ома. Решил измерить магнитную проницаемость сердечника. Намотал на голом сердечнике 10 витков 0.5 провода, измерил индуктивность: 27 мкГн, ввёл параметры сердечника в mu calculator. Получилось число 212.7 эфф. магнитная проницаемость. Сердечник у меня выполнен уже сразу с зазором 0.5 мм. Заодно сосчитал сколько у меня на оправке транса первичка - 44 Витка. Где я косячу?
- Starichok51
- Модератор
и какая тебе получилась польза от проницаемости с ЗАЗОРОМ?
yakuzaa
- Встал на лапы
Чтобы сопоставить её со значением из программы Flyback. Там такой параметр показывается при расчете.
- Starichok51
- Модератор
логично...
ну и как, близко получилось?
yakuzaa
- Встал на лапы
Программа выдаёт 162 против моих 212.
Всё! Нашел! Виновата оптопара! Не берите оптопары откуда попало! Взял новую KB354NT из пакетика и всё заиграло! Блок стартует без щелчков и прочей лабуды! Под нагрузкой всё тоже хорошо!
Здравствуйте все! Задумал сделать регулируемый блок питания на основе ПиДБП, а к нему решил собрать предрегулятор на базе обратнохода на uc3842. Рассчитал трансформатор на 55в/2а 80 кГц, сердечник er28/17/11 с зазором 0.82, получилось первичка - 35 витков, вторичка основная - 16 витков, питающее напряжение 150/315/350 вольт. Насколько понимаю, чтобы была возможность регулировки от минимально возможного напряжения, питать 3842 нужно на прямом ходу. Как ее рассчитать? Согласно коэффициенту трансформации? Намотал три витка, это по расчётам выходит в районе 27 вольт. Включил в цепь диода резистор 220 ом, после него компенсационный стабилизатор на транзисторе кт815, и стабилитроне на 16 вольт. На выходе основной вторички, для защиты от всяких случаев включена оптопара и tl431 со стабилитроном на 27 вольт в цепи катода. Делитель в цепи ОС рассчитан на 55 вольт. Включил через лампочку, ничего не бахнуло, ничего не задымилось. Померил напряжение на выходе вторички - 15 вольт, и плавно поднимается до 19. На выходе обмотки самопитания, после диода и резистора, на конденсаторе напряжение 10.5 вольта. Ничего не греется. Правильно ли я посчитал прямоходовые обмотки? Их две, вторую хотел использовать для запитывания ОУ в ПиДБП. Какую мощность можно снимать с них безболезненно?
- Starichok51
- Модератор
питание на прямом ходе (а не ходу) нужно считать от минимального напряжения питания (твои 150В или другое реальное минимальное значение).
на прямом ходе можно снимать любую мощность, лишь бы обмотки выдержали ток.
Как понять от минимального? Насколько я понял, нужен запас по напряжению, чтобы при минимальном напряжении питания, напряжение на обмотке самопитания было достаточно для нормальной работы микросхемы. У меня это условие вроде как выполняется. Обмотку самопитания рассчитал на 27 вольт, при минимуме будет в районе 13
- Starichok51
- Модератор
а для старта микры нужно не менее 16 Вольт. от 13 Вольт она не запустится.
Starichok51, Как одному из уважаемых "Котов" Хочу задать вопрос , уже собрал несколько ИБП на данной микре и в каждом экземпляре слышится свист транса в чем может быть проблема ? (Все остальные параметры в норме) то-есть ток держит, нагрев транзистора и трансформатора приемлемый.
andrei23061996@gmail.com
