Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
FOLKSDOICH
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение FOLKSDOICH »
Придёт Володя и обругает вас матом. Почувствуйте разницу между 3842 и 3844...
Всё придумано до и для нас.
Demo65
Сообщение Demo65 »
а я то чё? Как что, так Косой.
Ему очень хочется собирать на 3844, пусть. я же не знаю его возможности.
sergei-bel
Сообщение sergei-bel »
А что не так с 3844?
Demo65
Сообщение Demo65 »
В обратноходах желательно и следует применять UC3842/
Процитирую автора, т.е Старичка
- начну с того, что сетевые обратноходы не принято делать на 3843. нужно брать 3842.
у 3842 между запуском и остановкой по напряжению питания размах 6 Вольт.
а у 3843 всего 0,8 Вольта.
Так же ссылка на отличную тему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... B0-uc3845/
Прошу прощения, сам не могу все объяснить, даю ссылку на отличный документ по этому поводу: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... OA-Fvg3JuH
Телекот
Сообщение Телекот »
Не вижу разницы, главное что бы разница была, а какая 6в или меньше большой разницы нет. Так что можно применять 3842-3844.
При маленькой разницы запуска и остановки легко организовать защиту от обрыва цепи ОС, что бывает полезно. А вот какое преимущество дает большая разница не могу придумать.
Demo65
Сообщение Demo65 »
я честно тоже не задавался этой проблемой. Но в комментариях Старичка где то читал его совет насчет применения тех или иных и где их желательно применять и почему. Стараюсь некоторые полезные советы сохранять у себя на компьютере, но вот на этот раз просто не нашел их.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):А вот какое преимущество дает большая разница не могу придумать.
в одном случае у конденсатора на 7 ноге есть запас в 6 Вольт (42/44), чтобы преобразователь запустился и появилось самопитание.
в другом случае у конденсатора на 7 ноге есть запас в 0,8 Вольт (43/45), чтобы преобразователь запустился и появилось самопитание.
теперь видишь разницу?
если еще не видишь, поясняю: для 43/45 емкость на 7 ноге требуется в 7,5 раз больше, чем для 42/44.
Телекот
Сообщение Телекот »
Разницу я вижу, я не вижу преимущества.
Starichok51
не видишь, ну и ладно...
тогда ставь 100 мкФ туда, где хватило бы 10 мкФ...
charchyard
Сообщение charchyard »
отличный выбор для сетевого флаера. частотозадающие только надо уменьшить в два раза, приблизительно... запуск с 17в и гистерезис 6в - исключён активный режим ключа. более высокая энегрия в запускающем конденсаторе - гарантия заряда больших выходных емкостей, более редкий перезапуск при козах в нагрузки - уменьшение нагрева выходного диода/ключа, цикл, не более 48%, что самое то для флаера сетевого... одни плюшки прям...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
FOLKSDOICH
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3340903#p3340903"]одни плюшки прям...[/uquote]
Особо для прямоходящего...
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):тогда ставь 100 мкФ туда, где хватило бы 10 мкФ...
Я лучше поставлю 100мкФ на 16в чем 10 на 25, зато поствлю стабилитрон по питанию на 12в и если на выходе высохнет электролит этот стабилитрон пробьется и защитит нагрузку от удвоенного питания.
Не даром зарядки к планшетам так делают.
Starichok51
вольному - воля...
nicanor
Сообщение nicanor »
[quote="sergei-bel"]Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
1)Трансформатор под нагрузкой 14В.5А. греется градусов до 60.
На транзисторе STW12NK90Z тоже выделяется вата 2 тепла.
Это допустимо или искать ошибки?
2)Также отказывается отдавать ток больше 1А на китайских 3842 (мс уходит в защиту по току).На 3844 работает на такой же частоте.
/quote]
TL431 надо использовать по назначению. Один ЛМ358 использовать, как дифф. усилитель сигнала с датчика тока, иначе большая ошибка по току может набежать. В зависимости от места подключения ко входу ОУ общего провода. 2-й Оу не нужен, ТЛ отлично справляется. Мощность измеряется не в обработанном хлопке, а в ваттах.
Бог создал этот мир! Он первый самодельщик в мире.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3341120#p3341120"]
Я лучше поставлю 100мкФ на 16в чем 10 на 25, зато поствлю стабилитрон по питанию на 12в и если на выходе высохнет электролит этот стабилитрон пробьется и защитит нагрузку от удвоенного питания.[/uquote]
если высохнет электролит бп перейдет в стоп-старт даже без нагрузки,на счет стабилитронов решение верное,в бп от цептеровских систем отчистки воды ставят стабилитрон 18вольт по самопитанию (спасает в 90% шим пробоем самого стабилитрона и сгорания тонкой дорожки-"предохранителя" цепи самопитания) и стаб 24вольт на выходе (не знаю что он спасает(скорей дубль защита если сдохнет 431 или оптопара) но если горит то до дыры в плате и высохшие или нульцевые кондеры стоят ему до "фени")
nicanor
Сообщение nicanor »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3324488#p3324488"]Ну от схемы то понятно, что "фонит". У меня рядом стоит телевизор и он сразу "показывает", что за блок получился.
Значит как я понял, этот виток для уменьшения помех и не более того?
Прошу прощения. повторю ещё вопрос: - Вот к примеру, пока не совсем понял, при какой частоте, лучше мотать в несколько проводов - потому что скин эффект, ток протекает не в проводнике, а по проводнику.(если не так выразился, простите)[/uquote]
Фольговый виток вокруг всего транса вместе с сердечником. Например в БП самого ТВ. Сколько прочитал форумов, везде рекомендуют косу после 100 кГц.
(128.08 КБ) 996 скачиваний
SE-RE-GA
Сообщение SE-RE-GA »
(33.54 КБ) 1265 скачиваний
UC3842-1.lay6
(152.4 КБ) 693 скачивания
(58.71 КБ) 1083 скачивания
Наконец то дошли руки собрать бп. Собрал, запустил, все хорошо работает, только при токе выше 4.5А блок начинает пищать. Уменьшил резистор истока транзистора- не помогло. Буду благодарен за помощь!
Телекот
Сообщение Телекот »
Подбирай конденсатор частотной коррекции Оу ограничения тока.
SE-RE-GA
Телекот, спасибо! Попробую заменить 220n.
Enman
Сообщение Enman »
SE-RE-GA, а стабилитрончик с 7й на 3ю нет желания добавить ? (15V, например)
