Карманный осциллограф на STM32
Валерьян
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
Пленка еще не приклеена.Оставлю дисплей ILI9486.Он приподнят над платой на 2мм-как раз на толщину пластмассы корпуса.панелька будет лежать прямо на дисплее-ни каких бликов.А пленку от мобилок пробовал-когда прижимаешь корпус,то оно гдето да перекашивается и идут пузыри.а ламинировочная пленка достаточно прочная.На МД вазюкаешь руками,иногда грязными и в песке-царапается не сильно.А приборные стекла тоже раньше пробовал-куча времени и испорченных стекол.
ozzy с твоим корпусом думаю не нужно ничего больше делать-только хуже будет.Поверхность красивая рифленая.Я бы тоже с панелью не заморачивался-но когда вплавлял втулки в пластик с обратной стороны немного выперло с лица.
(153.35 КБ) 995 скачиваний
redram55
Сообщение redram55 »
Как сохранить тип экрана после выбора?
выбираю HX8357С ,после перевыключения изображение опять вверх ногами и в меню экран ILI
Последний раз редактировалось redram55 Вс апр 01, 2018 18:53:48, всего редактировалось 6 раз.
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Нет, картинки.
Добавлено after 2 hours 23 minutes 44 seconds:
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3344282#p3344282"]Как сохранить тип экрана после выбора?
выбираю HX8357С ,после перевыключения изображение опять вверх ногами и в меню экран ILI :([/uquote]
Настройки должны сохраниться на флешку. Установлена?
Добавлено after 4 seconds:
Сори за дабл :oops:
Неисповедимы пути сигнала...
redram55
Уже понял,когда вставил флешку.
Блин изза этого теперь нужно флешку еще и для ослика в хозяйстве иметь :(
willy380
Сообщение willy380 »
У меня флешка попалась, в компе работает нормально а в ослике сохраняет файл настроек а при включение его не читает, флешка 8Gb 10кл.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3344419#p3344419"]флешка 8Gb 10кл.[/uquote] сильно хорошая, наверное :) А потом после включения вообще открывает список файлов с нее и прочее? только при включении не читается? Попробуй 54ю версию, подольше жду готовности флешки.
willy380
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3344439#p3344439"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3344419#p3344419"]флешка 8Gb 10кл.[/uquote] сильно хорошая, наверное :) А потом после включения вообще открывает список файлов с нее и прочее? только при включении не читается?[/uquote]
Включается опять с исходным перевернутым экраном, ставлю флешку в комп а там файл GFX.SET, с другого ослика старенькая на 2Gb работает. Вытащил с мобилы, сейчас скопирую, почищу и в ослик поставлю.
залил 54-ю, то же самое, при повторном включении загрузился ILI9481 вверх ногами
GFX
Сообщение GFX »
У меня под ослики 2 флешки на 4 Гб, одна 10 класс, вторая 4й. Работают обе без проблем, сейчас уже некогда "нерабочую" подыскивать, изучать, что там не так, через неделю с телефона на 64 Гб попробую воткнуть, но она скорее всего вообще не заведется.
willy380
Поставил с телефона на 16 гигов, работает.
otrazhenie
Сообщение otrazhenie »
Добрый день.
был в отпуске....пытался отдохнуть.
решил проблему с дисплеем - конденсатор по ресету поменял. но все равно перегружается
изображение появилось зеркальное.
GFX
Сообщение GFX »
otrazhenie, какой контроллер, какая прошивка, выбран ли в меню контроллер экрана?
Валерьян
GFX писал(а): Попробуй 54ю версию, подольше жду готовности флешки.
А 54 это не для всех?
AleksLux
Сообщение AleksLux »
Здравствуйте. Я так понимаю есть 4 модели. Просвятите пожалуйста какова себестоимость каждой? Ну если не точно, то хотя бы примерно. Спасибо
Сообщение 240265 »
Есть же перечень элементов. Берите и считайте по ценам продавца у которого будете закупаться.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3344874#p3344874"]
А 54 это не для всех?[/uquote]
Я ее удалил, раз разницы нет.
Добавлено after 23 minutes 51 second:
AleksLux, есть смысл собирать версии 2.0 и 3.0. Версия 2.0 попроще прошивка стоит 250 руб всего, остальное как купите, не считал, наверное, в 2000 руб можно уложиться, если печатку взять у кого то руб за 200, или изготовить самому. Версия 3.0 подороже - печатка в комплекте с прошивкой 1000 руб. Плюс комплектующих больше и они подороже, около 5000 руб, наверное, выйдет, итого всего до 6000, если использовать оригинальные комплектующие. Версия 1.1 тут по деталям как версия 2.0, но мк дешевле и прошивка бесплатная.
otrazhenie
у меня получилось примерно 5т.р. версия 3
AleksLux
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3345130#p3345130"]Добавлено after 23 minutes 51 second:
AleksLux, есть смысл собирать версии 2.0 и 3.0. Версия 2.0 попроще прошивка стоит 250 руб всего, остальное как купите, не считал, наверное, в 2000 руб можно уложиться, если печатку взять у кого то руб за 200, или изготовить самому. Версия 3.0 подороже - печатка в комплекте с прошивкой 1000 руб. Плюс комплектующих больше и они подороже, около 5000 руб, наверное, выйдет, итого всего до 6000, если использовать оригинальные комплектующие. Версия 1.1 тут по деталям как версия 2.0, но мк дешевле и прошивка бесплатная.[/uquote]
Спасибо. А есть ли те, которые собирают и продают готовые наборы? чтоб просто получить, спаять и все! Ну или уже готовые изделия, с корпусом, без корпуса. Хотелось бы тоже знать цены
Для ориентира, есть ли недостатки, плюсы, они превосходят скажем DSO203 ?
ivannada66
Сообщение ivannada66 »
[uquote="AleksLux",url="/forum/viewtopic.php?p=3345255#p3345255"][/uquote]
есть ли недостатки, плюсы, они превосходят скажем DSO203 ?[/uquote]
Для обсуждения свойств аппаратов и их сравнения есть тема по выбору осциллографов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3095490
amv2000
Сообщение amv2000 »
[uquote="AleksLux",url="/forum/viewtopic.php?p=3345255#p3345255"]Для ориентира, есть ли недостатки, плюсы, они превосходят скажем DSO203?[/uquote]
DSO203
СпойлерЗаявленные особенности и характеристики:
• 4 канала:
Канал 1 — аналоговый вход CH(A), HIDE
Канал 2 — аналоговый вход CH(B), HIDE
Канал 3 — цифровой вход CH©, HIDE
Канал 4 — цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] & [CH(D)], [CH©]! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
• Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ, 500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В)
• Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс, 20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс, 200нс, 100нс
• Синхронизация (режимы развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE
• Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора)
• Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s (36M + 36 M)
• Разрядность по вертикали: 8-bit
• Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала)
• Память: внутренний USB disk 8 MB
• Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень, постоянная составляющая), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение), Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана)
• Курсорные измерения: по оси Y — уровень (напряжение), по оси Х — время
• Screenshot: сохранение снимков экрана в файл
• Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; «синус», «треугольник», «пила» от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В
• Экран: TFT 3" 240 x 400 точек
• Питание: аккумулятор, зарядка от USB (5V), время зарядки 4 часа
GFXscope
Спойлер- время развертки от 32нС до 60с
- напряжение от 10мв до 50В на клетку. С настроенной аналоговой частью и стандартными щупами 1/10 можно исследовать напряжение до 600В или более в зависимости от макс. напряжения щупов. Без делителя щупов максимальное входное напряжение - 250В
- частота выборок на каждый канал 60Мвыб или 120Мвыб в режиме интерлив на первом канале. Два канала симметричны.
- полоса пропускания аналоговой части более 25МГц,
Удобное управление и куча разных плюшек.
Сравните.
GFX
Сообщение GFX »
amv2000, спасибо за сравнение. Но часть про gfxscope надо будет дописать, а то сохранение в файл есть, а не указано. Чувс вительность на выбор начиная от 0.5мв на дел. Буфер 50000 значений на канал. Разрядность также 8 бит. Разрешение экрана родное 320х480 но поддержка и 240х480 и 480х800. Генератор с возможностью создавать свои сигналы и пошустрее. Софт для пк и андроида.
Вернуться в «ARM»
