Пушка Гаусса
m4d_5h4d0w
- Родился
Ну раз уж мою тему (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5004) закрыли и перенесли сюда, буду здесь немного оффтопить =)
Схема по ссылке выше, кстати, может, кого-нибудь в этом топе заинтересует.
2ploop: Я в UPD написал про контроль за перемещением снаряда, логических схем слежения я знаю не одну и не две, эта понравилась больше всех. А за формулу спасибо)
Всем: оффтоп потому, что от гауссовки я отошел. Так вот. Может, кто подскажет, что и куда нужно добавить, чтобы из этого получить низкочастотный(вплоть до 2-0.5 Гц) генератор высоковольтных импульсов(при замкнутом ключе)? Желательно, чобы при разомкнутом ключе схема оставалась "ожидающей" и кондер не разрядился и не взорвался.
P.S. 2prospero-xz
Микроволновка перед шаровой молнией однозначно рулит по доступности и цене =)
P.P.S. Если никого еще не достал, то спрошу еще: был такой слух про излучатель, который формирует в точке пересечения лучей/волн облако плазмы, может, кто-то слышал?
P.S. 2prospero-xz
m4d_5h4d0w писал(а):был такой слух про излучатель, который формирует в точке пересечения лучей/волн облако плазмы, может, кто-то слышал?
читай: http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9801_089.pdf
[url=http://bse.sci-lib.com/article068349.html]Лазерная искра
[/url]
Проект HAARP
Проект СУРА: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сура_(проект)
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
5710мкФ 450Вольт
мой самый мощный гаусс на данный момент. Калибр 6мм, масса пулек от 5 до 6г , скорость пули приблизительно 50м/с (+/-2м/c)
пробивная мощность- 6 - 7 составленых в ряд алюминиевых банок, фанера (не всегда пробьивает на вылет), Железные корпуса некоторых приборов. Пробивает обе стенки стальной эмалированной кастрюли (вторую стенку не на вылет)
Похоже это максимальный разумный предел для одноступенчатой системы. Дальнейшее увелечение энергии кондеров очень слабо скажется на росте скорости пули. Надо делать многоступ.
Можно конечно взять батарею на пару-тройку кДж, (у меня- 580Дж -номинальный режим, до 620-630 при перезаряде кондеров до 480-490В) но это даст в лучшем случае прирост скорости на 10-20%
À åñëè ñ êàòóøêîé ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü
http://gaussgun.ru/nestandart_coil.html
Последний раз редактировалось Паяльщик Пн апр 12, 2010 19:31:13, всего редактировалось 1 раз.
сейчаса мы узнаем че ет за кондер............... ой блин епт а де мой глааазз
Я не маньяк, я только учусь...))
- Evgeny1
- Друг Кота
Вот еще интересная ссылочка по поводу намотки катушек
http://www.coilgun.eclipse.co.uk/coil_c ... ues_3.html
- Yourick
- Открыл глаза
prospero-xz писал(а):Адреса статьи я не знаю, но из подобных вещей видел где то в нете установку, состояла она из емкости с водой, батареи конденсаторов 600 мкф 5000В, преобразователя и чего то еще...... (правда друг говорил, что видел нечто менее затратное) Попробуйте посмотреть всякие разные статьи про это явление, поисковик их выдает немало.Только гарантии, что это будет работать нету......
Напоминает ETC-gun
http://gauss2k.narod.ru/jab/boc.htm
тут по импульсникам
тут по импульсникам
Yourick писал(а):prospero-xz писал(а):Адреса статьи я не знаю, но из подобных вещей видел где то в нете установку, состояла она из емкости с водой, батареи конденсаторов 600 мкф 5000В, преобразователя и чего то еще...... (правда друг говорил, что видел нечто менее затратное) Попробуйте посмотреть всякие разные статьи про это явление, поисковик их выдает немало.Только гарантии, что это будет работать нету......
Напоминает ETC-gun
Это схема простейшего преобразователя. Вместо гасящего резистора используется сопротивление воды в банке. Вот и всё
Лучшее враг хорошего
а вот на http://gauss2k.narod.ru/jab/boc.htm дейсвительно много инфо по гауссам. Один вопрос, кто собирал реальные схемы преобразователей? Как они работают?
beloff
- Грызет канифоль
Kotische писал(а):m4d_5h4d0w писал(а):был такой слух про излучатель, который формирует в точке пересечения лучей/волн облако плазмы, может, кто-то слышал?
[url=http://bse.sci-lib.com/article068349.html]Лазерная искра[/url]
Проект HAARP
Угу, млн градусов так кратковременно получают
статья про получение шаровой молнии http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-48
Kot-kilovolt
Респектище! Это примерно 7 Дж. Это уже мощность пружинно-поршневой пневмовинтовки типа Мр-512.
Мне гаус представлялся как-то проще - все катушки соединены паралельно. В момент нажатия на гашетку ток подается на все ступени сразу, по мере прохождения пули секции, остающиеся позади отключаются фотодатчиками. И ненужно заморачиваться со своевременным включением передних секций. Пуля при этом должна примерно в 2 раза быть длиньше одной секции катушки. Катушки предпологал использовать от втягивающего реле стартера, они профи в этом деле
. О конденсаторах правда не задумывался...
Kot-kilovolt
Вопервых, своевременно выключить гораздо сложнее чем своевременно включить.homeguner писал(а):В момент нажатия на гашетку ток подается на все ступени сразу, по мере прохождения пули секции, остающиеся позади отключаются фотодатчиками. И ненужно заморачиваться со своевременным включением передних секций.
Индуктивность катушки с пулей больше чем пустой катушки.
Быстрое выключение порождает большие напряжения...
Вовторых, оне же все (катушки) кушать хочут...
Тама токи - десятки, а то и сотни ампер... и все эти токи будут бездарно греть катушки...
1 пойдет ли в качестве ключа 2 паралельно включенных ку202н при 1000 мкф 300 вольт,сопротивление катушки приблизительно 3 ома
импульсный ток 1 тиристора 30 А --а расчетный ток в катушке ожидается 100 А т.к. импульс будет кратковременный может быть потянут? или ставить 3\или 1 но более мощный?можно ли закрыть тиристор подав на управляющий электрод отрицательное напряжение?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
