Отличия "ноля" от "фазы".
- musor
- Друг Кота
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
это нормално ибо на входе ВРУ есть толке PEN а ОН
делится ниже ро уровнь на 2 шинки PE(желтозеленый) и N(голубой) и дале они идут отделно
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
а теперь внимание -вапрос почему ранше была толка синяя изолента а теперь разна
желтозелена
синяя
белай
чернай
красная
желтозелена
синяя
белай
чернай
красная
- ручнойтигр
- Друг Кота
Совпадает (цвета изолент) с цветами проводов в 5 жильном кабеле- либо чтоб провода заматывать в цвет,что врятле,либо если все жилы одного цвета,промаркировать кабель по концам чтоб не попутать что куда
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3348863#p3348863"]
Сергей, Вы потрудитесь прочесть с чего началось обсуждение...
Автор вопроса (не топика, а текущего вопроса) пытался понять физику электрического тока и разности потенциалов.
Причем тут "глухозаземленная нейтраль"? Причем тут ПУЭ? Или электромонтеры ни о чем, кроме как об электрощитках, говорить не в состоянии?
Да можно и без терминологий. Называть электрощит "счётчиком"[/uquote]КРАМ писал(а):У вас тут что ли рефлекс как у собаки Павлова на терминологию силовых сетей?
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Приветь!
Хочу совета.
Дом строил не я и электрику в нем тоже не я собирал. Хочу пересобрать.
Вопрос. Если вынести вводной автомат на веранду или улицу, чего там по ПУЭ надо соблюсти, а то путаница какая-то.
В доме сделал контур заземления (три уголка по 2 метра всего забил в землю треугольником со стороной в 2 метра, обварил лентой, отвод с гайкой от одной из вершин.) Хочу к этому заземлению еще подключить обсадную колонну скважины (36 меторов глубиной, сколько там обсадной колонны не знаю).
Дом подключен СИПом, потом орехами на медный в 6 мм2. Три фазы и ноль от столба.
Также поставить противопожарное УЗО.
Какая последовательность должна правильная быть?
Хочу совета.
Станислав
- musor
- Друг Кота
а прочитать ПУЭ и другие документы слабо?
- СКАЗОЧНИК
Прочитать слабо. Там очень много мути про подстанции и воздушные линии и про много киловольт. Или я не те ПУЭ читал.
Вроде как обсадную колонну разрешено использовать как естественный заземлитель.
Интересует момент, как подключить вводной щиток, ГЗШ и т.д. Чего там можно через коммутационные, а чего нельзя.
З.Ы. Также интересную хрень мне тут сосед сказал, что он пробовал запихать в ящик все "орехи", которые на СИП прикручены, и у него помехи такие жуткие появлялись, что переставали работать плита (хайлайт) и телевизор...
Станислав
- nds
- Друг Кота
запихивая контакт нарушил
искрит теперь
обсадную то можно но лишние токи ей на пользу не пойдут
коррозия может ускорится
искрит теперь
2B OR NOT 2B = FF
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Нельзя делать так делать...СКАЗОЧНИК писал(а):В доме сделал контур заземления ... отвод с гайкой от одной из вершин.
Контур заземления должен быть выполнен не разрывным... т.е. все места соединения (отводы, ответвления) должны быть сварены, что бы исключить возможность разъединения... допускается болтовое соединение в легкодоступных видимых местах...
У вас получается болтовое соединение "отвод гайкой" будет в земле и не видим. Можете считать что у вас нет заземления!!!
Между заземлением и "N" (нулевой шиной или проводом) идущей с опоры почти всегда существует разница потенциалов. Пускай небольшая но она есть, и может изменяться в течении суток... зависит от качества сетей.
Ответ: однозначно всё делается руками!!!СКАЗОЧНИК писал(а):Интересует момент, как подключить вводной щиток, ГЗШ и т.д.
А если серьёзно: спросите нормально, что конкретно интересует?
... и что такое "ГЗШ"?
Это наверное главная заземляющая шина, которая монтируется в щите?
Да и сосед наверное плохо зажал (затянул) "орехи"
Что то не так у него с подключением, да и место где возникает "жуткая помеха" должно греться.
Орехи разные бывают и по конструкции и под разные провода (диаметры и метал проводника)
http://elektroshkola.ru/zazemlenie/zaze ... tnom-dome/
- СКАЗОЧНИК
Может я не так рассказал, но у меня именно проварен весь треугольник лентой, а от одного угла приварена арматура наверх и к арматуре уже приварен болт с гайкой. Т.е. все соединено неразрывно, а соединение у меня на улице, я его не закапывал.goldmen8 писал(а):Контур заземления должен быть выполнен не разрывным..
Вроде заземление по правилам делал...
Про это читал, но так и не понял, правда это или просто домыслы...nds писал(а):коррозия может ускорится
Вот. Поэтому и это интересно, какую систему заземления выбрать для частного дома? И как ее реализовать в щите правильно?goldmen8 писал(а):идущей с опоры почти всегда существует разница потенциалов
Да, главная заземляющая в щите, так эту шину называют во многих источниках. Просто интересует, как оно там с нулем объединяется или, наоборот, разъединяется.goldmen8 писал(а):что такое "ГЗШ"?
Или это можно делать уже в домовом щите, а вводной просто автомат поставить в отдельном щите?
Станислав
goldmen8
В конце предыдущего сообщения есть ссылка на сайт, где всё очень доступно написано и есть схема устройства домового эл. щита.
ВАЖНО! Не допускается использование болтовых соединений! Вертикальные и горизонтальные заземлители образующие заземляющий контур, а так же заземляющий проводник в месте его присоединения к заземляющему контуру должны быть соединены при помощи сварки.
В вашем случае заземляющий проводник выводится на корпус и на "клемник земля", а шина "N" не имеет с ними никакого соединения.
Соединение "N" и "главная заземляющая шина" делают в многоквартирных многоэтажных домах во водных щитах.
Ещё на неё же подключают все трубопроводы в здании, подводящие в здание (газ, вода, теплосеть, кабельную "броню" и т.д.) ... и это всё называется "устройство выравнивания потенциалов". Но вам это не нужно...
- СКАЗОЧНИК
Статью почитал, картинку нашел. Там для однофазной сети нарисован вводной щит для дома. Там ноль от столба соединяется на РЕ шину, а только потом от нее уже на счетчик, с которого на УЗО, а с УЗО уже отдельная нулевая шина (ну иначе УЗО будет не правильно работать или не работать совсем).
Смысл в том, если я объединю ноль со столба и заземление на одной шине то это не то, что вы пишите
goldmen8 писал(а):В вашем случае заземляющий проводник выводится на корпус и на "клемник земля", а шина "N" не имеет с ними никакого соединения.
Станислав
- Slabovik
- Друг Кота
В частном доме не надо пытаться соединить нулевой провод, приходящий от столба, на свой собственный контур заземления. Суть в том, что если вы так сделаете, то вы через своё собственное заземление пустите часть "нулевого" тока от этого столба и всей линии. Вам нужны чужие токи в вашем заземлении? Я полагаю, что нет.
Заземление сделайте заземлением, разведите как положено PE, но не подключайте к этому PE ничего кроме PE своих приборов и устройств. А ноль - пусть он остаётся нулём, к PE никакого отношения не имеющим. Это будет правильно.
p.s. Я бы вообще советовал для облегчения понимания рассматривать питающую линию не как "ноль" и "фаза", а как "фаза-1" и "фаза-2".
Последний раз редактировалось Slabovik Пн апр 09, 2018 18:22:31, всего редактировалось 1 раз.
- СКАЗОЧНИК
Да, читал про отгорание нуля на подстанции где-нибудь и что происходит в таких случаях с заземлением и если сечение этого провода меньше, чем сечение проводника на столбе...Slabovik писал(а):Вам нужны чужие токи в вашем заземлении? Я полагаю, что нет.
Хорошо, ноль остается нулем и заводить его тогда сразу в счетчик, а три фазы через трехполюсный вводной автомат.
Потом противопожарное УЗО на 300 мА, а вот тут дальше как? Ноль идет на шинку после этого УЗО? Или Нули идет все свои после каждого УЗО?
Еще хочу реле напряжения поставить на фазы.
Станислав
- Slabovik
- Друг Кота
Именно так.ноль остается нулем и заводить его тогда сразу в счетчик, а три фазы через трехполюсный вводной автомат.
После каждого УЗО уже свои нули.
После вводного автомата я бы УЗО не ставил, т.к. дальше всё-равно УЗО стоят. Зачем двойное УЗО? Хотя, кашу маслом не испортишь конечно... Дело в том, что всё, что до счётчика, будет пломбироваться, поэтому там должно быть минимальное обслуживание. Чем меньше девайсов - тем меньше вероятность выхода их из строя. А вводной автомат наши электрики настоятельно рекомендуют ставить именно перед счётчиком.
А после вводного автомата счётчик. После счётчика трёхфазная шина.
От трёхфазной шины раздача потребителям через их собственные УЗО и автоматы.
Шина PE одна общая для всего.
Да, и вводной автомат надо бы не трёхфазный, а счетверённый. Чтобы ноль отключался тоже. Ибо в общем случае там может быть напряжение (на длинных деревенских линиях это скорее норма). Ну, или тогда да - ещё и УЗО трёхфазное - он всё отключает.
Последний раз редактировалось Slabovik Пн апр 09, 2018 18:34:40, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8
Станислав, нет никакой разницы одна или три фазы доме.
Не хорошо цитировать самого себя но я повторюсь:
Может непонятно пишу?
Тогда нужен магнитный пускатель на защиту.
НОЛЬ >> УЗО >> потребитель. В каждом случае "ноль" к потребителю должен проходить через УЗО.СКАЗОЧНИК писал(а):Ноль идет на шинку после этого УЗО? Или Нули идет все свои после каждого УЗО?
Для чего? что оно должно делать?СКАЗОЧНИК писал(а): Еще хочу реле напряжения поставить на фазы.
- СКАЗОЧНИК
У меня не будет... На уличном столбе висит счетчик от энергосбыта на каждый дом, который какой-то радиоканальный для снятия показаний. Им то, что у тебя дома не особо интересно...Slabovik писал(а):всё, что до счётчика, будет пломбироваться,
Был уже случай, когда отрубили сначала одну фазу, потом другую, а потом и оставшуюся... Когда зимой все котлы включают, то не равномерно по фазам, а кому как вздумается естественно, появляются просадки. Не знаю, на сколько реле актуальны, но может с ними лучше?goldmen8 писал(а):Для чего? что оно должно делать?
В мастерской подключен трехфазный двигатель, думаю ему тоже не очень приятно будет. Но там, думаю защиту сделать с контактором и диодами (в журнале Радио видел).
Станислав
goldmen8
То что фазы нет или "просела", это не так страшно.
Страшнее когда "перекос" (замкнул сосед ноль и фазу), а у вас и на одной фазе больше чем надо.
Есть продаются защитные реле и с разным предназначением, выбор достаточен.
Но нужно будет ставить магнитный пускатель, а он жрёт энергию. ... или защитные выключатели, но они только могут отрубить у них нет взвода.
goldmen8
Удачи!!!
