Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Конденсатор электролит слева тоже менять, его вспучило.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Re: Инкубатор Несушка БИ-2
[uquote="amur242",url="/forum/viewtopic.php?p=3352930#p3352930"]Помогите распознать сгоревшую деталь автоматического терморегулятора.[/uquote]
Мне кажется, что это всё таки полевая сборка. Ноги 5-6-7-8 видимо на земле?
Кошка случайно подсказала!
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3353132#p3353132"]Мне кажется, что это всё таки полевая сборка.[/uquote]Нет, это шим-ка БП, на ней даже видно надпись tny.
Вот, там и распиновка и схема есть:
http://www.mouser.com/ds/2/328/tinyswit ... 217694.pdf
корпус SO-8C (D Package)
Важно только с мощностью не прогадать, лучше брать наиболее мощную из доступных. В ней шунт встроен.
Если там даже что-то другое, я такую тиньку в dip-е на проводах подвешиваю и всё работает
Последний раз редактировалось Upgrader Пт апр 13, 2018 13:33:19, всего редактировалось 1 раз.
- reviver
Извиняюсь, TNY она и есть. Забыл что у неё пины 5-6-7-8 тоже соединены.
Не просто соединены, это еще и ейный законный теплоотвод.
- elektro.kot
- Электрический кот
Фильтр [?] Ф-499 25.00м. Что это и где/для чего применяется?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Полосовой фильтр на 25,00МГц. с полосой пропускания 44,0кГц.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- elektro.kot
- Электрический кот
Что-то, имеющее отношение к радио, но в обычной радиолюбительськой практике вещь бесполезная, я так понимаю?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну почему, как кварцевый резонатор можно использовать
- elektro.kot
- Электрический кот
При прошивке микроконтроллеров, например, или как часовой, например? Просто аналогии.
- tigrr
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3354337#p3354337"]Фильтр ... где/для чего применяется?[/uquote]Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный, повышенной стабильности. Применяется, в основном, в приёмопередающей аппаратуре, как спец-, так и, в частности - радиолюбительской, например - трансиверах, ретрансляторах.
Вещь специфическая. Из прошлого века. Выпускал волжский АО «Завод «Метеор» (НПП «Метеор-Курс»).
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3354581#p3354581"]..., но в обычной радиолюбительськой практике вещь бесполезная, я так понимаю?[/uquote]В обычной, пожалуй - да...
Последний раз редактировалось tigrr Пн апр 16, 2018 09:29:55, всего редактировалось 3 раза.
Не шалю, починяю примус...
- vlasovzloy
- Друг Кота
написано же чоппер. садишься и едешь))) а то что обмотка реле и контакты нарисованы не обращай внимания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Парализованное реле?
Хотя, ... казалось бы, при чём тут 100 Гц?...
Это вибропреобразователь.Применялся например в измерительных приборах для преобразования измеряемого сигнала в переменное напряжение для последующего усиления и измерения.Усилители постоянно напряжения тогда получались плохо,операционников не было.Люблю такие старинные штуки.
Андрей Бедов писал(а):Парализованное реле
Т.е. недействующее/нерабочее?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3354789#p3354789"]Это вибропреобразователь.[/uquote]
Это- ПРАВИЛЬНО!
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3354789#p3354789"]Применялся например в измерительных приборах для преобразования измеряемого сигнала в переменное напряжение для последующего усиления и измерения[/uquote]А это, применительно к данному "чопперу"- скорее всего- НЕПРАВИЛЬНО.. Это "вибропреобразователь"- предшественник транзисторных и микросхемных генераторов, в преобразователях напряжения, для питания (в основном ламповой), радиоаппаратуры..
Например- вот в этом ЛАМПОВОМ автомобильном приёмнике применён вибропреобразователь ВА-12,8 (ВС-12,8)
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a8.html
Это- ПРАВИЛЬНО!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3354854#p3354854"][uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3354789#p3354789"]Это вибропреобразователь.[/uquote]
Это- ПРАВИЛЬНО!
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a8.html[/uquote]
Этот CHOPPER применялся в старом ламповом измерительном генераторе известной фирмы "Bruel & Kjaer"
Это- ПРАВИЛЬНО!
Вот так работало.
