Радиоуправляемый кораблик своими руками.
- sashamelja
- Говорящий с текстолитом
Re: Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Внесены последние изменения,при длительной експлуатацыи шунт канкретно греитса и становитса не надежным элементом нашэй конструкцыи потому я решил зделать на готовом датчике тока типа https://prom.ua/p589890740-datchik-toka-30a;all.html
Чип датчика: ACS712ELC-30A
Питание: 5 В, светодиодный индикатор работы
Модуль может измерять ток до ±30 А
Уровень чувствительности: 66 мВ/А
При нулевом токе исходящий вольтаж равен половине напряжения питания (VCC/2)
Работа датчика базируется на эффекте Холла, потому следует избегать воздействия магнитных полей при использовании.
Это уже последние слабое звено в нашэй схеме,и я хочу показания с комой после ампера,если это канечно возможна и места хватит.
- V2oled(finihh).rar
- (370.42 КБ) 251 скачивание
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
сколько можно мучать бедную мегу8...
чтобы шунт не грелся, нужен шунт с усилителем.
показания с комой после ампера ? куда ставить кому ?)) с какой точностью будет работать датчик тока ACS712ELC-30A ?
Ну подключи ACS712ELC-30A для проверки...
Уровень чувствительности ATmega8 (c цифровым фильтром): 5V / 256 = 19,53125 мВ.
66 мВ / 19,53125 мВ = 3,3792 делений/A.
всё равно подстроечник ставить... для калибровки датчика тока ACS712ELC-30A.
помоему проще было бы спаять датчика тока на простом ОУ (см. выше).
- sashamelja
roman.com-подключил на екране 017 на любом потреблении.
если отключить сигнальній провод на датчике 2.5в при нулевом потреблении если поддать газу 2.6в
на екране не может быть 017.
ATmega8 измеряет напряжение точно так же как на стике пульта. Если на сигнальном проводе датчика тока 2.5в, значит показания будут 127.
Для проверки вместо датчика тока подключи переменный резистор и покрути... при напряжении на резисторе 0...5V показания на экране будут 0...255.
Ещё раз повторяю... проблема датчика ACS712ELC-30A тока в низкой чувствительности - Уровень чувствительности: 66 мВ/А.
Для точных показаний нужен усилитель...
Можно повысить чувствительность ATmega8 в 2 (512 бит) или 4 раза (1024 бит ), но тогда показания амперметра будут "прыгать"...
Всё таки лучше поставить усилитель. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113437
В даташите даже схема нарисована как подключить усилитель и повысить чувствительность датчика ACS712ELC-30A тока в 10 раз подбирая резистор ООС можно регулировать чувствительность датчика ACS712ELC-30A тока...
И вообще.. пора уже переходить на версию 3 - https://www.youtube.com/watch?v=7wDuD9-stXU
- sashamelja
roman.com-Я только что пошол и попробовал а ещо раз (на голой 24 ноге проца 0.05в когда подпаюю к датчику идет просадка из2.56 стайот 0.4в пофиг какое потребление,на экране 017.
С отключоной 24 ногой на самом датчике.
0ам-2.56в
1ам-2.62в
8амп-4.1в
Может спалили ногу проца!
0ам-2.56в
1ам-2.62в
8амп-4.1в
А может кто-то прпосто забыл прошить кораблик? ))sashamelja писал(а):Может спалили ногу проца!
На 24 ноге раньше была ПЕРЕЗАГРУЗКА (идет просадка из2.56 стайот 0.4в).
Сейчас вместо ПЕРЕЗАГРУЗКИ стоит датчик тока (АЦП).
- sashamelja
Да нет у меня прошит паследней прошывкой для модуля у меня ранше на шунте 0.25 и цепочке ФНЧ чтото там показывало пока не перестало по неведомой пречине.
ну тогда значит сгорел порт... Высокое напряжение (12V) с шунта (при плохом контакте шунта) попало на порт... он и сгорел.
Ты защиту (светодиод) ставил на порт?
Тогда или меняй МК или ищи свободный порт...
ну впринципе при таком расладе можно обойтись без усилителя.
что то большая нелинейность... 4.1в - 2.56в = 1,54 / 8 = 0,1925 в /дел.sashamelja писал(а): 0ам-2.56в
1ам-2.62в
8амп-4.1в
- sashamelja
У меня запас восьмых большой,завтра подкину и отпишусь.
- sashamelja
Поменял проц щас
0ам-2.56в(127)
1ам-2.62в(132)
8амп-4.1в(176)
0ам-2.56в(127)
1ам-2.62в(132)
8амп-4.1в(176)
памяти нет... контроль пакетов выкидываем... прошиваем пульт-
0ам-2.56в(127)
1ам-2.62в(132)
8амп-4.1в(176)
показания нелинейные... твой амперметр врёт))
калибруем амперметр... можно калибровать амперметр по разному ... например в меню, но на это нет памяти. Поэтому:
1- включаем амперметр (газ = 0) и в "меню пульт" устанавливаем начальное значение амперметра - 0ам-2.56в(127).
2- выходим из меню (начальное значение > автосох епром).
3- даём полный газ и смотрим показания амперметра: при 8амп амперметр будет показывать чуть больше чем на самом деле ~ 9,6амп.
4- поэтому на выход датчика тока подключаем резистор (надо немного покасить напряжение датчика тока) и устанавливаем показания амперметра точно = 8амп.
1ам-2.62в(132)
8амп-4.1в(176)
- sashamelja
Такой способ не подходит
Без резистора
2 амп 1-1.2 на екране
8 амп 9.6-9.8 на екране
Чтоби верх опустить до 8 нужен резистор 380к
тогда низ падает до 0.6
Без резистора
если верить даташиту, то датчик ACS712ELC-30A тока - линейный.
0ам-2.5в
1ам-2.7в
2ам-2.9в
3ам-3.1в
4ам-3.3в
5ам-3.5в
6ам-3.7в
7ам-3.9в
8ам-4.1в
т.е. шаг = 0.2в / 1 А. (чуть меньше).
1- включаем амперметр (газ = 0) и в "меню пульт" устанавливаем начальное значение амперметра.
5- повторяем всё с пункта 1.
и так несколько раз... пока не добьёмся точности. ))
Второй вариант - забить все показания в таблицу (в массив).
0ам-2.56в(127) низ.
8амп-4.1в(176) верх.
всего 49 эллементов таблицы (176 - 127 = 49). Ну если память в МК есть и никого не напрягает тупо сидеть и через меню забивать таблицы (в епром), то проблем нет)) Тогда резисторы не нужны. МК измеряет напряжение на датчике и смотрит по таблице коэффициент и выводит данные на экран. правда линейность будет не идеальной, но для простого показометра пойдёт и так))
Тупо и просто))
третий вариант - поставить усилитель.
четвёртый вариант - использовать 10-битный режим АЦП... а ещё лучше внешний АЦП 12-битный... 16-битный... профессиональный 24-битный АЦП !!! - будет просто супер !!! )) только алгоритм будет сложный и большой... и много памяти МК надо.
поменять датчик тока...
другие варианты...
1ам-2.7в
2ам-2.9в
3ам-3.1в
4ам-3.3в
5ам-3.5в
6ам-3.7в
7ам-3.9в
8ам-4.1в
0ам-2.56в(127) низ.
Тупо и просто))
другие варианты...
- sashamelja
roman.com-Я все делал так как ты написал и не раз.
проблема в том что чучуть покосить не получитса.(чтобы с 9.6 зделать 8 нужен номинал 380к менше никакого ефекта)
А на маленьких наоборот вместо двох показывает один.(без резистора а срезистором вобще 0.6)
Я наверное неправельно калибрую,давай вернемся к этой теме через два дня я завтра еду на рыбалку,когда вернусь отпишусь.
что и как ты там вообще мериешь? ))
0ам-2.5в
1ам-2.7в
2ам-2.9в
3ам-3.1в
4ам-3.3в
5ам-3.5в
6ам-3.7в
7ам-3.9в
8ам-4.1в
у тебя амперметр врёт))
Во-вторых МК в кораблике измеряет напряжение относительно питания (5V) и переводит напряжение в "цифру":
при напряжении на входе АЦП 5V = (255)
0ам-2.56в(127) - при напряжении на входе АЦП - 2.56в показания должны быть (131), а не (127).
1ам-2.62в(132) - при напряжении на входе АЦП - 2.62в показания должны быть (134), а не (132).
8амп-4.1в(176) - при напряжении на входе АЦП - 4.1в показания должны быть (209), а не (176).
и т.д.))
Из-за ШИМ идут пульсациии и все твои приборы врут)) Ты фильтр на выходе датчика поставил? Как ты вообще подключил датчик тока?
и т.д. и т.п. ))
Во первых по даташиту датчик тока должен выдавать такие напряжения (может чуть-чуть меньше):roman.com писал(а): 0ам-2.56в(127)
1ам-2.62в(132)
8амп-4.1в(176)
0ам-2.5в
1ам-2.7в
2ам-2.9в
3ам-3.1в
4ам-3.3в
5ам-3.5в
6ам-3.7в
7ам-3.9в
8ам-4.1в
и т.д.))
Вообщето амперметр обычно калибруется по лабораторному блоку питания, на постоянном токе, без ШИМ.sashamelja писал(а):на маленьких наоборот
и т.д. и т.п. ))
- sashamelja
roman.com-подключал просто на 24 ногу МК.
Но в принципе он делает свое дело помогает при настройке круиз контроль.
С чем он сегодня прекрасно справился.(найти золотую середину)шим40 показометр04.00 скорость подходящая для заплывов с эхолотом и не только я на ньом восномном и плавал,только когда плыл домой подавал газку.
Остальные системы без збоев,я заметил что когда выключается пульт а карабль включон,идет какой а скачок по шыму.
-датчик ACS712ELC-30A тока нужно калибровать, а то показания будут не точными. https://www.youtube.com/watch?v=i0049iaacXg
-датчик ACS712ELC-30A тока низя просто подключать к МК без фильтра. Мы измеряем не амплитудное значение, а действующее.
Если датчик подключить без фильтра, то на выходе датчика получим частоту ШИМ - 15кГц и показания будут не правильные.
https://www.youtube.com/watch?v=1DNxTmp2-NE
-когда выключается пульт а карабль включон,идет какой а скачок по шыму - это нормально. В прошлой теме уже говорили... При выключении пульта напряжение на конденсаторе МК падает быстрее, чем напряжение на конденсаторе ждойстика... Поэтому при выключении пульт выдасть последнее значении напряжения на ждойстике относительно напряжения питания МК. А кораблик, в свою очередь, запоминает последнее значее которое передал пульт. Отсуда небольшой всплеск ШИМ и АЦП при выключении пульта. В режиме круиз контроль никаких всплесков быть не может (данные круиз контроль берутся из энергонезависимой памяти МК).
- radioflash
- Грызет канифоль
Позвольте мне отвлечь немного от "насущного", хоть у меня не разработки - ширпотреб, но всё же
Радиоприёмник не забросил, просто отложил на время, как на али попались мне случайно пропеллеры неслабые!
Пластик 4х-миллиметровый от МНИИРСа феном подогрею, будет корпус по шпангоутам лодочной программы.
Ну к 2м пропеллерам пошли сразу же моторы
, контроллер 2х-моторный 320А
рули туда же хоть такие
лучше нет, сервы дома 3х-килограммовые валяются штук 20 от walkera,
непременно АКБ 2 штуки
(2й дешевле, без зарядки) в контроллер на диодах 150eby04 с плюсов каждого.
Вроде выдохнул, теперь вопрос относительно вот этого комплекта i6X model1with ia10b
Но поскольку те китайцы лишь торговцы, а не радиоспецы - захлебнулись, и ответа я не получил -
Добавлено after 5 hours 40 minutes:
Торговцы вот сей час (в 10:41 по Москве) написали NO - на всякий случай, чтоб потом не спорил и не возвращал
Но что-то мне подсказывает, можно обойтись - сервой например нажимать на микрик - было бы раздельно, ещё хоть 2 канала
Передатчик ведь на 6 раздельных, надо 2 - вперёд-назад, направо-влево на один рычаг, второй на пару серв как "выключатели".
А 4 тумблера скорее реверсные там, вот как бы их задействовать отдельными каналами...
Кто что скажет?
,рули туда же хоть такие
лучше нет, сервы дома 3х-килограммовые валяются штук 20 от walkera, непременно АКБ 2 штуки
(2й дешевле, без зарядки) в контроллер на диодах 150eby04 с плюсов каждого. Вроде выдохнул, теперь вопрос относительно вот этого комплекта i6X model1with ia10b
Может кто тут в курсеDear friends, your transmitter FS-i6X with receiver FS-iA10B meets the conditions for our rescue boat? -
necessary a separate channels for different relays - this as two separate electrovalves,
3 - 1 electro-lock, 4 -1 switching the camcorder on/off, 5 - 1 switching the spotlight on/off.
ALL this functions must be managed ONLY by hands on transmitter, an each separately.
Кто что скажет?
- (230 КБ) 650 скачиваний
Во многих китайских корабликах китайцы ставят "выключатели" на серву... Мне такой вариант не нравится. Лучше переключателями.
С таким пультом не работал. Думаю лучше не спрашивать торговцев, а посмотреть бзор ... В интернете куча видео по модернизации.
- добавить усилитель - https://www.youtube.com/watch?v=8qAQGUbD_r0
- добавить переключатель - https://www.youtube.com/watch?v=-K6ZKcYvQc4
- замена крутилкам - https://www.youtube.com/watch?v=tDfgXJcz2j8
- поменять прошивку под большее количество каналов - https://www.youtube.com/watch?v=QjEv8p7wdsM
и т.д.
P.S. А я бы вообще разобрал всё и поменял прошивку МК под себя. По сути будет самодельная аппаратура)) Особенность самодельной аппаратуры в том, что мы не ограничены заводскими настройками и каналами... Такое ещё не делали, но теоретически это возможно))
и т.д.
- radioflash
- Грызет канифоль
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3356168#p3356168"]Думаю лучше не спрашивать торговцев, а посмотреть бзор ... В интернете куча видео по модернизации.
и т.д.[/uquote]Спасибо от души, вся информация полезная, особенно что процитировал
Не зря проплату сделал до обеда в 12:30, чутьё не обмануло, отзывы о нём одни хорошие, и переделкам поддаётся!
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3356168#p3356168"]P.S. А я бы вообще разобрал всё и поменял прошивку МК под себя. По сути будет самодельная аппаратура)) Особенность самодельной аппаратуры в том, что мы не ограничены заводскими настройками и каналами... Такое ещё не делали, но теоретически это возможно))[/uquote]Сам программы для мк я не пишу, поэтому здесь ограничен, но и этого должно хватить
- (49.67 КБ) 514 скачиваний
