ПрисоединяйсяПрошу прощения что вмешался.
Сам интересують блоком питания с индикацией, а поиск в нете привел меня сюда.
Могу предоставить свою помощь в разводке платы в Lajout 5.0, если сбросите нужную (конечную) схему на мой адрес ибо не могу понять где она.
Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
nikolaj7777777
- Родился
nikolaj7777777
- Родился
nikolaj7777777
- Родился
советую разобраться почему не шьеться!не шьётся у меня 8 я мега незнаю почему тинька шьётся и читается
так там же и исходник функции АЦП есть! возьми вот эти часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ за основу, там разведеная печатка, и в исходнике динамическая индикация, и матрица преобразования есть, и таймер включен, остаеться только окончательную математику расчета напряжения додумать. Да прибудет с тобой Протеус!в журнале схемотехника номер 6 есть статья ацп на аттини 2313 возможно сделать вольтметр на 2313 используя компаратор .если кто пробовал поделитесь наработками
nikolaj7777777
- Родился
nikolaj7777777
- Родился
Ну давай прикинем, значит динамическую индикацию сделать трудновато, потому как порт В полностью нельзя задействовать.
Использовать жк на hd44780 дорого для данной конструкции, есть еще от старых телефонов с последовательным интерфейсом....
как у тебя с протеусом и ассемблером, какую часть готов взять на себя?
VladI+ писал(а):Прибор должен не только измерять но и защищать блок питания от перегрузок.
Одним из вариантов является-
Н.Заяц Усовершенственное устройство защиты с функцией измерения.
Радио 07/2007
Вы его делали????
Было повторено самое первое устройство сего автора (Н.Заяц Радио 01/2005), которое он теперь модернизирует.
По вопросу измерения напряжения и его отсечки вопросов нет.
Но вот измерение тока - никуда не годится, показанию страшно гуляют. Как обьяснил сам автор в личной переписке - это шум ЛМ358, к чему я и сама склонялась. Вообщем предложил сменить ОУ.
О сущ. этой модер. не знала, но в его последней книге (2008 года) устройство иной схемы, кажись такая как в радио за 2005 год. Вот только есть там новые софты.
Глядя на эту модернизацию, подозреваю что проблеммы остались.
Вопрос: хоть кто-то сделал это модернизированное устройство? Оно реально работает без багов?
А вообще-то идея супер. Как раз для БП, особенно с електроник.лабс
san_say
- Родился
Re: Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Здесь кто-нибудь ставил АВ-метр на двуполярный источник?
Чтобы адекватно показывал при раздельном и последовательном соединении источников питания?
А то я затёр уже Протеус до дыр. В раздельном и параллельном режиме всё работает адекватно. При переключении в последовательный режим начинается гемморой в виде "перекоса" показаний. Причем, напряжение и ток на нагрузке не меняются, а измерительная часть начинает врать.
Уже и диф.схемы повесил на каждый канал, чтобы развязать источники, и измерение на втором канале перевесил на минусовую шину. Толку никакого.
То-ли Протеус сильно хитрый и чего-то мне недоговаривает. То-ли я чего-то не понимаю.
P.S.: кстати, с проектом chief-а такая-же муть. Два канала измерения напряжения при последовательном соединении источников питания начинают "косить".
чего гондобишь на меге?
