Опознание радиоэлементов
- Kelistraza
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355220#p3355220"]...Где (в какой книге) можно об этом почитать?...[/uquote]Самое лучшее - это если перед выпаиванием деталей с платы ТВ, вы найдёте схему на этот ТВ и посмотрите (или поймёте по книгам по схемотехнике ТВ) в каких цепях и с какой целью именно эти детали (и почему именно с такими характеристиками) туда поставили.
Это уже далеко не первый вопрос в этой теме по таким деталям, но цель вопросов не понятна.
Если вопрос "куда их девать" - фильтры ПЧ (видео и звук) с вероятностью 99.999% вам потребуются только, если захотите своими руками сделать телевизор (ВЧ тракт).
Среди ваших деталей есть керамический резонатор (с надписью 4,00), которого можно использовать "в быту" в схемах задающего генератора на 4MHz.
Верхняя деталь - полосовой фильтр на ПАВ из ТВ , деталь бесполезная. Синяя - это керамический резонатор, типа кварца с двумя конденсаторами, частота написана на корпусе. Кремовая - полосовой фильтр 10,7мгц из ФМ приемника. Все остальное - из телевизоров, хотя нижняя справа возможно из нашего приемника тоже фильтр на 10,7. Кроме резонатора даже для целей ремонта детали практически бесполезные, тк никогда не дохнут.
Чопперы использовались в чопперных стабилизаторах и преобразователях напряжений. Это колебатор, он трещщит
- Kelistraza
Albert_V я спрашивал в какой книге можно посмотреть маркировку фильтров. По внешнему виду я понял это это фильтры, но как узнать на какую они частоту непонятно
. Потому и спросил, где глянуть таблицу маркировок.
- tigrr
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355296#p3355296"]... в какой книге можно посмотреть маркировку фильтров ... где глянуть таблицу маркировок.[/uquote]
Вообще то, проще всего, наверное, так 88
Последний раз редактировалось tigrr Пн апр 16, 2018 11:11:15, всего редактировалось 2 раза.
Не шалю, починяю примус...
- Kelistraza
tigrr, они отечественные а не иностранные, и в гугле я уже смотрел. Характеристики есть, цветовую маркировку не нашел, потому и пишу тут, чтобы опытные коты тыкнули носом.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Вот только это нашел.
- Фильтра.rar
- (41 КБ) 288 скачиваний
- tigrr
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355347#p3355347"]... они отечественные а не иностранные.... Вот только это нашел.[/uquote]Есть у мну один мокумент, сейчас его немного подредактирую и выложу 88
P.S.- выкладываю:
P.S.- выкладываю:
- Цветовая маркировка керамических фильтров.pdf
- (550.13 КБ) 2200 скачиваний
МП3плеер -замена деталей
http://img.radiokot.ru/files/129http:// ... 9k4suc.JPG
сгорели детали помеченные-как их название-или чем заменить
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Kelistraza
Спасибо, очень признателен!
- elektro.kot
- Электрический кот
Re: МП3плеер -замена деталей
[uquote="степ",url="/forum/viewtopic.php?p=3355481#p3355481"]детали помеченные-как их название-или чем заменить[/uquote]Хорошо бы для начала научиться вставлять картинки.
И это, судя по антенне, радио, с какими-то левыми функциями.
Хорошо бы, также, посмотреть со стороны жопы - может там лейба какая есть с точным наименованием модели.
Детальки, скоре всего, какая-нибудь TDA и стабилизатор напряжения.
А также, похоже, что матюгальник уже побывал в руках какого-то умельца.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн апр 16, 2018 17:11:47, всего редактировалось 1 раз.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это МРЗ-колонка с радио, играющая музыку с флешки.
Кое-чьи шаловливые ручёнки пытались подать на неё нештатное/"не оттуда"/переполюсованное питание, в результате вынесло DC/DC конвертер и (предположительно) УМ D-класса.
- tigrr
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3355646#p3355646"]... посмотреть со стороны жопы - может там лейба какая есть с точным наименованием модели.[/uquote]Сзади смотреть не обязательно, на печатной, же-ж, плате видна надпись JOC-F808, а, если присмотреться, то на передней панели справа внизу, полустёртая F-808R - портативная аудио колонка (подделка под JOC), клон более известной модели Fivestar F-808, в свою очередь, являющейся клоном знаменитой Beats Pill.
- elektro.kot
- Электрический кот
Не заметить[uquote="tigrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3355806#p3355806"]надпись JOC-F808[/uquote]было сложно, но ґуґль про такое не слышал. Относительно Подделка Fivestar F808 – обзор портативной колонки: обычная пукалка - пользы от тех картинок мало.
- Albert_V
- Друг Кота
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355296#p3355296"]Albert_V я спрашивал в какой книге можно посмотреть маркировку фильтров....[/uquote]Если это не покупные детали, в большинстве случаев - ни в какой.
При серийном производстве (когда одна фирма у другой заказала детали под свою партию изделий), обычно делают "внутреннюю маркировку" и эту служебную документацию вы просто не найдёте (от слова "вообще").
P.S.
Если нужны фильтры с конкретными характеристиками - проще их найти в каталогах производителей и купить (если нет измерительной техники для снятия полных характеристик этих фильтров).
P.S.
- tigrr
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3355848#p3355848"]... Относительно Подделка Fivestar F808 – обзор портативной колонки: обычная пукалка - пользы от тех картинок мало.[/uquote]
Тем более, что это абсолютно разные "приборы", по сравнению с искомым прототипом - 56-й клон с 4-й полки слева...
- Albert_V
- Друг Кота
Как насчёт поискать в гугле?
http://www.155la3.ru/k301.htm
rjbinaa
Благодарю, так и думал,что сборка с резисторами. Вбивал в Гугл по названию,он ничего не дал. Наверное хакерская атака на мой комп происходила. Спасибо ещё раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
