Раритет К140УД1А в дело
Vilsi
Re: Раритет К140УД1А в дело
Сообщение Vilsi »
в своё время тоже активно с ними работал. прилипли к ручкам загребущим на кафедре. удивительно, но оно таки работало! был опыт строительства даже УКВ приёмника (по-моему, Полякова), очень долго слушали по нему новые радиостанции. ещё было несколько 140УД2, это тот ещё монстр! тем не менее, один удалось применить, до сих пор помню, куда!
недавно при ревизии закромов нашёл несколько экземпляров УД1 и решил вспомнить старое... ну не выбрасывать же? и афигел! во-первых, с высоты знаний обнаружил явный ляп в точке подключения коррекции. чё-т наши инженеры оказались умнее импортных. во-вторых, на всех экземплярах имелся генерёж на 1,5 МГц, который не устранялся никакими коррекциями. его амплитуда несколько сотен милливольт, поэтому на НЧ похоже, не особенно сказывается, но мы-то знаем... в-третьих, входное сопротивление. ну очень уж оно низкое.
в общем, опер хорош. надо просто уметь его готовить.
Щас, погуглю...
ssc
Сообщение ssc »
Vilsi писал(а):во-первых, с высоты знаний обнаружил явный ляп в точке подключения коррекции. чё-т наши инженеры оказались умнее импортных. во-вторых, на всех экземплярах имелся генерёж на 1,5 МГц, который не устранялся никакими коррекциями. его амплитуда несколько сотен милливольт, поэтому на НЧ похоже, не особенно сказывается, но мы-то знаем... в-третьих, входное сопротивление. ну очень уж оно низкое.
..в принципе, есть анализатор спектра до 3гиг...когда победю (побежу, побежду)... :) ..лень, могу глянуть..
Vilsi писал(а):в общем, опер хорош.
..забыл кавычки поставить.. :)
Vilsi писал(а):надо просто уметь его готовить.
..я свои сумел - отнес на драгмет без сожаления... :)))...ну, мож парочка случайно завалялась...
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Я их храню только ради ремонта измериловки, в СВЧ АЧХ и КСВ они стояли массово и в жужжалках Б5=46-50. Не то что трудно пластиком заменить но паять "паука" не комильфо...
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3326124#p3326124"]140УД2, это тот ещё монстр![/uquote]
Монстр, не монстр, а обладает Ку = 200.000 на частоте 10 Гц. Не каждый современный ОУ этим может похвалиться! Для активных фильтров - самое то!
То, что 140УД1 с стандартной коррекцией заставлял понервничать многих разрабочтиков, это - да, а то, что он хорошо работает с "не стандарнтой" коррекцией, знают немногие. Пример одной такой схемы - в прилагаемом файле.
Формирователь.pdf
(47.54 КБ) 1001 скачивание
musor
Сообщение musor »
у меня валяется пара модуле на этом оу но впереди стоит каскад на 190 полевиеах забыл уде схему я на них отличные измерителные уси делал-микрои мили волты сжема масова ротменялась в те годы
Vilsi
Сообщение Vilsi »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3326370#p3326370"]..в принципе, есть анализатор спектра до 3гиг...когда победю (побежу, побежду)...
..я свои сумел - отнес на драгмет без сожаления.....[/uquote]анализатор тут зачем? у меня осцил 200 метров тянет, так оно и видно. да ну, этой фигнёй заниматься...
кавычки не поставил от отвращения.
всё, что осталось, сложил в спецкоробочку для драгмета.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3326874#p3326874"]То, что 140УД1 с стандартной коррекцией заставлял понервничать многих разрабочтиков, это - да, а то, что он хорошо работает с "не стандарнтой" коррекцией, знают немногие. Пример одной такой схемы - в прилагаемом файле.[/uquote]о! вот это как раз то, о чём я говорю! что-то у меня большое подозрение, что схема была изначально таки на uA702. но тут ещё и к-т усиления довольно приличный, поэтому возбуд не возникает.
Щас, погуглю...
Katsolapenko
Сообщение Katsolapenko »
С К140УД1А я столкнулся при ремонте измерителя RLC Ф4320, их туда аж 6 шт. впихнули...и не заменишь на К140УД1Б...Еле нашел...потом мучился с устранением самовозбуждения, подпаивая небольшие емкости то ли в обратную связь, то ли в цепи коррекции, уже не помню...И еще столкнулся с каким-то предусилителем (на этот раз на К140УД1Б), посмотрел осциллографом то что сделалось с синусоидой на выходе - и понял, что надо менять на что-нибудь другое...В общем микросхема создана для подросткового творчества в конструкторы типа "сделай сам".
сэм53
Сообщение сэм53 »
В журнале электроника была сравнительная характеристика оперов для ус нч, в том числе и по шумам. Так она находилась в числе лучших, а не худших.
ssc
Сообщение ssc »
..а можно в оригинале увидеть это сравнение..?.. :)
сэм53
Сообщение сэм53 »
Извиняйте, хлопцы,я нахожусь за 1.5 тыс км от дома. Там кроме таблицы приводилась методика измерений характеристик, блок схема измерений и результаты. Помню, у лучшего Кш было 2,5, у 140уд1-8, у худшего 15. Раньше были еще с маркировкой 140УТ1. Их очень много в оборонке использовали, потом пошли 544УД. Лично я ничего плохого о них сказать не могу, свою задачу выполняли
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
ТДС-6 имеют ном. сопротивление 8 Ом? К ним проще сделать УМ на TDA2030 (и т.п.), чем городить огород из 140-й серии.
musor
Сообщение musor »
на уши 2030 ?? :facepalm:
вы в своем уме? там на оба канала зватает 8ножки из сидюка старого вместе с платкой и регулятором тока мотор лотка отпаяй
As
Сообщение As »
Нормальную громкость наушники обеспечивают при мощности сигнала порядка одного милливатта, для запаса по пиковым уровням можно принять максимальную мощность порядка сотни милливатт, зачем больше?! (есть, конечно, низкочувствительные наушники, для которых и один ватт лишку не будет - но это, скорее, исключение...)
ssc
Сообщение ssc »
..из 140уд1(2) получаются просто чумовые толкатели для тактовых кнопок - подпружинил, а буртик на корпусе не дает толкателю вывалится наружу..охренительная вестчъ, попробуте... :)
musor
Сообщение musor »
не это кощунство НЕ СМЕТЬ
под кнопки не жалко Мпшки а под мелкие Кт3102 Кт342 и подобные
tit круче кнопка с самоподсветом из цветных светодиодов -выводы укорачивают отгибабт в стороны и нараЩивают МГТФ-007 и закрепляют капелкой эпоксида-я так еще в80х делал хотя тогда доступно было тока всякое тусклое гавно вроде наших307 который надо 10-20ма
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):не это кощунство НЕ СМЕТЬ
..намана.. :P
..за 45р шариковая ручка туда-сюда с большим стержнем, пружина как раз не шоркает по толкателю самой кнопки и упирается чотко в ее основание, одна ручка - на две кнопки, итого 45р/2=22,5р - копейки... :)
AR®
Сообщение AR® »
Подскажите пожалуйста: при 12-вольтовом питании, где был бы уместен 140УД1А, получится ли что-нибудь хорошее, если использовать 140УД1Б, которому по-хорошему нужно 24 вольта "от рельса до рельса"?
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="AR®",url="/forum/viewtopic.php?p=3813450#p3813450"]Подскажите пожалуйста: при 12-вольтовом питании, где был бы уместен 140УД1А, получится ли что-нибудь хорошее, если использовать 140УД1Б, которому по-хорошему нужно 24 вольта "от рельса до рельса"?[/uquote]
"от рельса до рельса" это, вообще-то, железная дорога...а в радиотехнике это "от шины+U до шины -U". А теперь - к делу. К140УД1 прекрасно работает в мощных БП, кои двуполярные у меня собраны ещё в 86 году, как лабораторные для всяких применений. Выход - 0-30 В, 4,5 А, пульсации 8 мВ. Применены К140УД1 без коррекции, т.к. именно коррекция давала возбуд при мощных бросках тока. Кого интересует схема - звоночек в ЛС.
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Всё же мой гена НЧ на ней работал неплохо. Синус был в норме.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Я много чего на них делал, и не только я, по звуку. И усилители, преды, и генераторы, и магнитофоны.
Проблем никаких с ними не было
И по шумам все было отлично. Не хуже, чем на россыпухе.
