В той статье же есть схема... Обычные часы как на светодиодных индикаторах. Только вместо светодиодов нити накала. Больше особых различий нету.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
totenkopf1984
- Встал на лапы
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3352593#p3352593"]Не часы, кухонный таймер. Сделан на базе вот этих наручных часов.
[/uquote]
Я извиняюсь, а где почитать про эти часики, в плане ознакомления и возможного повторения?
Подарите сцинтиллятор!!!
- Ян
Автор прошивки Тимофей Носов. Я только разводил плату. Так что авторство принадлежит ему.
totenkopf1984
- Встал на лапы
Спасибо! Схожу к нему на сайт, пошукаю, а то лапы чешутся что-нибудь воплотить.
- Ян
На сайте этого нет.
totenkopf1984
- Встал на лапы
Я сейчас в поиске интересного проекта, а там есть что посмотреть-повторить, занять себя пока собираюсь с духом повторить наручные часы на ИН-16...
- Ян
У Тимофея есть что выбрать!
- Sergei Frolov
- Опытный кот
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3358043#p3358043"]Спроси у хозяина этого сайта:
[/uquote]
Схемы и других доков, к сожалению, нет.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="DYK",url="/forum/viewtopic.php?p=3357896#p3357896"]Восстановил вот такие диковинные ВНИ часы автомобильные на ив-9 http://www.petrofflab.ru/2018/04/Soviet ... Clock.html
собственно вопрос , ни схемы ни описания я на них чот найти не могу , может кто встречал ?[/uquote]
Да там вроде схема вполне понятная и простая: часовая часть на 176-ых скорее всего по классическим вариантам и куча ключей для управления накальными индикаторами...
Что за приборъ ИМЦ-1 (или НМЦ-1) ?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Имитатор Цифровой-1 для кино как раз будет.
Может это дедушка этого хозяйства - "ИМЦ-03 комплексы измерительно-вычислительные"
Здравствуйте. Имею вопрос. Собрал часы с сайта лабкит на ИН-14 на пике. http://labkit.ru/html/clock?id=470 Тут тоже эта схема есть. Часы безбожно отстают. Кварцы менял. Ни у кого такой проблемы не было? Спасибо. И - ещё - выкладывал кто нибудь исходники? Мож в коде дело? Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Уменьшайте номиналы конденсаторов 15p. И понятие "безбожно" у всех разное.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3363711#p3363711"]Часы безбожно отстают. Кварцы менял.[/uquote]"безбожно" это на сколько?
Очень растяжимое понятие..
Один раз (в другой схеме, да и вообще в кассовом аппарате) часы врали действительно "безбожно"- 15 минут за час.
Помогло предусмотренное изготовителем заземление корпуса кварца.
Помогло предусмотренное изготовителем заземление корпуса кварца.- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3308988#p3308988"][uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3308874#p3308874"]mss_ja, два преобразователя в парралель, это сильно.[/uquote]
)) при нормальной настройке обеих получаем нормальный запас "мощности". дешево и сердито.
[/uquote]Собираюсь делать часики на больших лампочках, встал вопрос поиска хорошей индуктивности, вдруг вспомнил ваш выкрутас
и подумал, а что если вместо двух преобразователей взять две индуктивности каждая со своим диодом и полевиком, входы и выходы с диода тоже запараллелить на один кондер, так ведь и проще будет и надежней? Надо попробовать
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Так а полевиков - то зачем два?
Один вполне себе справится,да с запасом, если мы об IRF840 говорим.
Запараллелить индуктивности после диодов, чтоб друг друга не грели, да и все. Не?
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3364214#p3364214"]Собираюсь делать часики на больших лампочках, встал вопрос поиска хорошей индуктивности, вдруг вспомнил ваш выкрутас
и подумал, а что если вместо двух преобразователей взять две индуктивности каждая со своим диодом и полевиком, входы и выходы с диода тоже запараллелить на один кондер, так ведь и проще будет и надежней? Надо попробовать[/uquote]
В идеале это надо уже делать многофазный преобразователь со сложением в нагрузке, как например делают на видеокартах, мат платах и тд для питания жирных потребителей
- Волосатый
Я тоже так думал, пока не освежил в памяти схемуШура_Б писал(а):Один вполне себе справится
Я уже по-быстрому провёл полевые испытания. Гантелька + полевик + диод скопировать-вставить.
Всё работает. 179В, нагрузка 5400 Ом, ток получается 33мА, палец держать можно. Но лучше индуктивности по-мощнее поставить.
