БП fsp atx-500pnr
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Temtaime
БП fsp atx-500pnr
Сообщение Temtaime »
Доброго времени суток.
БП работал в половину нагрузки, просто погас комп и больше не включился.
На внешний вид ничего сгоревшего нет, пайка хорошая.
БП включается без нагрузки через раз, при этом дежурка, все напряжения укладываются в 3%.
Включал БП через лампу 60Вт.
При попытке нагрузить канал 3.3в галогенкой 15вт 12в уходит в защиту сразу же.
При нагрузке каналов 5в и 12в этой же галогенкой напряжения в норме, но через секунд 10 БП начинает трещать, лампа 60вт при этом загорается, после чего ещё через 5 секунд БП вырубается.
Блок собран на CM6800, APFC в норме и даёт 380В, саму микросхему пробовал менять.
Есть подозрение, что коротит обмотка транса. Возможно ли это?
С уважением.
Последний раз редактировалось Temtaime Пт апр 20, 2018 09:15:37, всего редактировалось 1 раз.
otest
Re: БП fsp atx-500pnr
Сообщение otest »
Заканчивай глумиться над невинным блоком.
Temtaime
А по делу нечего сказать?
musor
Сообщение musor »
совет otest правилный убери лампу из сети пока не вышекг БП дотла тока дебилы полные включают APFC в сеть через лампу и в просаженую ниже 180 сеть...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
это верная смерть для них
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
если так приперло :oops: посрать в штаны поигратся :facepalm: выпаивай СНАЧАЛА ключи чопера
otest
Сообщение otest »
Вот с него и начни ремонт.
Temtaime
Мёртвого уже не убить.
Спасибо, погулил и больше через лампу включать не буду.
Всё равно бп включается через раз и не держит нагрузку.
Имеет ли смысл выпаивать супервайзер и насильно питать шим контроллер?
musor
Сообщение musor »
банки проверяй меняй супервайсер скоре фсего целый
Asaba
Сообщение Asaba »
Блок скорее всего перегревался. Для начала надо проверить нагрузочную способность дежурного питания. Также желательно проверить самопитание ШИМ и у дежурки и у основного преобразователя. Чаще всего там конденсатор набирает ESR и теряет емкость. Это очень частая неисправность.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Да и входной электролит тоже желательно проверить: ёмкость уменьшается, ESR увеличивается.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Через лампу включать только без нагрузки, ну или лампу на 500вт чтоб не спалить розетку если что.
Менять электролиты, заодно и входную плёнку, у меня как оказалось она и сгорела, а из электролитов только у половины ёмкость ушла.
Потом уже смотреть остальное. У меня ещё кондёр из рыжика превратился в проводника кочегара, но это видимо из за электролитов
Temtaime
Всем спасибо за ответы.
Электролиты в норме, дежурка в норме, все питания в норме.
Запустил в обход супервайзора, оказалось что 3.3 иногда уходит до 3.9.
Там хитрая схема с магнитным стабилизатором по этому каналу, буду копать её.
musor
Сообщение musor »
проверяй целость реза подгрузки и колеччка МУМУ
Asaba
Сообщение Asaba »
Надо смотреть какого номинала резистор в коллекторе (или эмиттере) регулирующего транзистора. Если десятки ом, то можно уменьшить в 1,5 - 2 раза и проверить как это повлияет на выходное напряжение дефектного канала. Я так делал не один раз.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Транзистор управляющий этим магнитным стабилизатором обычно виноват, по крайней мере мне попадались :dont_know: всё время :dont_know:
Asaba
Сообщение Asaba »
Да, бывает и транзистор сгорает, особенно если грузить остальные каналы и не грузить 3,3 вольта. Это у чифтеков, где маленький резистор стоит. Я пихал туда даже КТ814Б.
Бывает и от изготовителя блок идет плохо отрегулированный. Схемы там обычно похожие и отличаются номиналами. Достаточно один раз разобраться, потом налаживать легко.
Посмотрел схему некоторых блоков FSP. Так там в коллекторе регулирующего транзистора стоит аж 43 или 47 ом. Надо уменьшать до 22 ом, хотя бы. Был похожий случай, но с другим блоком.
Некоторые распространенные схемы похоже с ошибками.
Temtaime
Спасибо за ответы!
Заменил транзистор и 431, 3.3 вернулось в норму и нагрузку держит, напряжения не плывут, но блок всё равно уходит в защиту иногда при включении.
Проверю обвязку у WT7527, если ничего подозрительного не найду - попробую заменить её.
Temtaime
Супервизор оказался жив, поменял ещё один электролит мелкий и БП ожил полностью.
Всем спасибо!
Вернуться в «Ничего не работает»
