сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Дмитрий М
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="Nikolai89",url="/forum/viewtopic.php?p=3293793#p3293793"]Доброе время суток. ГЕШАs подскажите пожалуйста, возможно ли переделать сварочный инвертор blueweld prestige 210 pro под жёсткую ВАХ характеристику для полуавтомата.За раннее спасибо.[/uquote]
Там по моему 3845 стоит в управлении, по сообщениям инета. У самого такой, никак не открою для детального осмотра. Тоже периодически возникает желание переделать но наличие доступного полуавтомата СССР у друга не даёт заняться вплотную :) . По любому дроссель ставьте обязательно на выход полноценный, вроде уже сошлись что это необходимо.
Hon Gil Don
Сообщение Hon Gil Don »
Andrei.nik2 , спасибо за ответ. Купил 2шт irg4pc50w, поставил по одному в плечо, запустил, работает . Электрод 2ку тянет нормально. Подтолкните, если не трудно на мысль, как определить макс ток для моей схемы. У меня трансформатор намотан 4 строчниках - 13 витков первичка 4мм.кв. , вторичка 4+4 литцем. частота 30кгц. И еще вопрос, можно ли уменьшив заполнение шим по 4 ноге тл494 ораничить масимальный ток, защитив тем самым ключи и будет ли нормально варить при этом. Прошу прощения за делитанские вопросы. Зарание благодарен.
andrei.nik2
Сообщение andrei.nik2 »
Hon Gil Don. На мой взгляд в этой схеме есть ошибки. Зазора в трансе здесь быть не должно. Нужен контроль тока выходных ключей. Заполнение ШИМ должно быть контролируемым, а не просто убавленным. Трансформатор на 4 строчниках - 13 витков первичка 30кгц да еще с зазором , это мало. Когда доступен был феррит только от строчников, на 6 строчниках ПК 40 3000НМС снимал 150А 30В на 50 кГц. А лучше посмотрите в сторону бармалейника, схема обсосона со всех сторон. И ответы есть на все ваши вопросы, которые есть и которые будут. Если я правильно понял, вы только еще получаете опыт.
Hon Gil Don
Спасибо за объяснение. Действительно с такими токами в первый раз. Просто схема очень схожа с переделаным под "лабораторый" бп АТХ (управляющая часть) , а с ними я на ты. Вот и подкупила возможностью собрать по проторенной дорожке. Причем у Геши как-то совсем просто казалось. Причем на форуме судомоделистов он до этого сорбрал несколько рабочих апаратов на феррите с отклоняющей системы и на строчниках. И ни слова о капризности схем. А у меня чуть больше ток и бабах. Кстати irg4pc50w поработали ,3ка электрод варил 3ку метал, А полуавтомат ключи не потянули, до шва не дотягивали, чуть прибавил току и тихо вылетели, все холодное. Соберусь мыслями буду думать. Хотя очень смущает такая капризность схемы , не о каком запасе мощности и намека нет. А баянитьтранзисторы не разобавшись до конца что не так нету желания. При очередном бахе уже в разы дороже выходит.
andrei.nik2
Схема эта не капризна, она просто не доработана.
botanik2408@mail.ru
Сообщение botanik2408@mail.ru »
Добрый день. Имею Ресанту 250. Прочитав тему, понял что несколько вариантов управления напряжением.
Собрал схему на 2 оптронах PC817. Не происходит регулировка напряжения хоть с конденсатором хоть без него. ШИМ не блокируется при нажатии кнопки на гореке.
В ресанте ничего выпаивать и перерезать не нужно. Управляющую оптопару на 1 и 5 ногу 3845. А оптопару , которая находится около выхода силы, блокировать во время работы приставки (замыкать 3 и 4 ноги) . В обычном режиме работы она также отвечает за антизалип. Кондер,который все выпаипают обеспечивает время задержки срабатывания антизалипания (около 1 сек).
Можно по подробнее, схемку и фото переделки по возможности. Спасибо
Димон*
Сообщение Димон* »
Почему фото и схемы не открываются?
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Димон* писал(а):Почему ... не открываются?
Потому что не открываются...
Лениво кому то было выкладывать материалы на местный "хостинг", размещают хрен знает где... :dont_know: там и пропадает.
Какая схема нужна?
Димон*
Сообщение Димон* »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3355257#p3355257"]
Какая схема нужна?[/uquote]
гешина управление ОС. да и вообще посмотреть хотел
Дмитрий М
Проблема самопальных ПА (как и многих бюджетных промышленных) в трудности организации характеристики ВАХ и мощности накопительного дросселя. Понятно что инвертор бытовой как и трансформатор на обычной электросети не имеют достаточного запаса мощности для организации "микровзрыва" проволоки причем в режимах как малого так и большого тока. Это берёт на себя дроссель, служащий накопителем. Причём в идеале регулируемой индуктивности, для малых и больших токов. Наиболее правильное решение это двухобмоточный дроссель, в идеале с отводами под разные токи. Некоторые производители играются зазором, переводя его в насыщение при большом токе для увеличения тока КЗ. Много об этом на сварочном форуме Володина и в его книгах.
goldmen8
Димон* писал(а):гешина управление ОС...
Вот в этом посту схема от "ГЕШАс": http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3115685
К сожалению хостинг "savepic.net" кончился в очередной раз.
Я где то в теме уже выкладывал.
Вот то что сохранил у себя:
ГЕШАs.zip
(526.62 КБ) 796 скачиваний
texaslion
Сообщение texaslion »
Наконец-то движуха в теме, я уж думал, закончились желающие получить полуавтомат нахаляву)
Мне вот что интересно. Про переделку аппаратов с шунтом инфы пусть и немного, но она есть, и главное - можно увидеть чужие результаты. А вот как варит аппарат с управлением ВАХ через термодатчик я не видел нигде... Ткните носом, если в курсе.
Димон*
Сообщение Димон* »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3355544#p3355544"]
Вот то что сохранил у себя:[/uquote]
зайди в личку.плиз
goldmen8
Димон* писал(а):зайди в личку...
А что там?
:dont_know: нет ничего, ни каких новых сообщений.
Все нормально место есть, папки чистятся регулярно.
Димон*
Сообщение Димон* »
goldmen8
Ты мне схему прислал ето что за схема?
goldmen8
... те что выложены четырьмя постами выше?
я поделился схемами от "ГЕШАс", что нашёл у себя.
Про какую схему спрашиваешь?
В архиве их несколько.
Димон*
Сообщение Димон* »
goldmen8 Ты в личку кидал. схема на микросхеме . я спрашивал для чего она?
goldmen8
Димон* писал(а):...в личку кидал. схема на микросхеме.
Когда? ...может это не я "кидал"?
Покажи какая схема.
Димон*
Сообщение Димон* »
в том то и дело что я ее не сохранил
goldmen8
Ну я прямо и :dont_know: что сказать.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
