Когда ещё в школе учился в школе попадались такие платы на свалке воинской части.Их даже пытался использовать.Верхняя(и нижняя)-генератор НЧ,не помню уже на какую частоту,около 1000 Гц,подключить просто,там питание и выход.Сколько питание не знал,подавал кажется 9 или 12 вольт.Вторая снизу-УНЧ,на радиаторах там ГТ403,тоже можно использовать.Serg-G писал(а):ГГС (ГромкоГоворящая Связь)
Помогите опознать девайс.
Re: Помогите опознать девайс.
- tagpin
- Потрогал лапой паяльник
лидокорк
А зачем в ГГС генератор?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Не знаю.Может для вызова,может для проверки.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Догадайся с трех раз. Пиликалку делать. "Пилипили" "внимание! Поезд на такой то путь"
Блин, ну конечно. Бронепоезд же, военная же)))
- tagpin
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3365556#p3365556"]Верхняя(и нижняя)-генератор НЧ,не помню уже на какую частоту,около 1000 Гц,подключить просто,там питание и выход.Сколько питание не знал,подавал кажется 9 или 12 вольт.[/uquote]
Подключил на 9 в., он заработал.
500 Гц. и 1 В. на выходе.
И синус чистый и красивый.
Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.
Вот умели же раньше делать.
Теплый германиевый синус.
На то он и ЗИП.tagpin писал(а):Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3365593#p3365593"]Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.[/uquote]Ну, так в этих платах НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ китайские, и, там более "армянские" электролиты..
А советские электролиты "для оборонки" и 100 лет проработают..
TDAшник
- Родился
Re: Что это?
Ну так память жеж
Re: Что это?
[uquote="TDAшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3365849#p3365849"]Ну так память жеж[/uquote]
В смысле?
В смысле?
Re: Что это?
Это EEPROM память. То есть энергонезависимая память на 32 КБ с интерфейсом I2C.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... oc0670.pdf
Re: Что это?
Спасибо. Буду знать
- elektro.kot
- Электрический кот
на термостабилизатор для инкубатора оно похоже )))
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
...или пятиканальная сигнализяица.
- elektro.kot
- Электрический кот
Буковка фы под правой пимпочкой - частота, фаренгейт
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Function
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я так подозреваю, что это- блок автоматики "от чего- то", при чём, устаревшей модели..
Вот я нашел нечто похожее-
видимо, придется включать....
при включении горит 0.0
При нажатии F кратковременно зажигается E.0
Надо какой-нибудь дутчик, хоть терморезистор, наверное подключить.
Добавлено after 1 minute 21 second:
P.S. при нажатии плюс/минус ничего не меняется.
