Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
charchyard
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение charchyard »
Ребята с 29 транса снимают по 7а
с принудительным охлаждением... если без. то не долго снимать будут 7а с ER29
я максимум снимал 13а с etd34... с обдувом... потом клампер перегрелся, резистор ушёл в обрыв и флаёр возгорелся и вознесся к небесам аминь
моделируй здесь попробуй, если не владеешь SwithCAD http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
вот какие картинки нужно выкладывать:
это флаер сочкует или входное питание возвысилось немерянно
вот флаер жужжит на средних оборотах или входное питалово просело
вот флаёр трудится жопавмылехуйпоту или входное просело из-за соседа, который замерз и решил пагрецца или паварить варистором мочаударилавголовуему
вот флаер сдался и перестал стабилизировать выходное
тогда есть маленькая надежда на дельный совет, а не голимое словоблудие
p.s. это сточное напряжение все...
да. еще про 7а: пиковый треугольный линейно-спадающий ток во вторичке будет под 21а... диод и конденсаторы должны быть физически подготовлены к такому раскладу
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
SE-RE-GA
Сообщение SE-RE-GA »
Обдув присутствует, осциллограф имеется только до 300в.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а тебе больше 300 и не надо. осциллки снимаешь относительно плюса сетевого выпрямителя.
SE-RE-GA
Starichok51 , между + и стоком там , в зависимости от входного, 310- 350в или я не прав?
v1ct0r
Сообщение v1ct0r »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3368754#p3368754"]осциллограф имеется только до 300в.[/uquote]
если нет делителя, то если входное сопротивление осциллографа стандартное 1 МОм, достаточно поставить последовательно со щупом добавочный резистор на 1 Мом и уже будет до 600 вольт входного.
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Starichok51
да, точно, смотреть нужно только с делителем.
даже если будет чуть больше 300, выдержит.
SE-RE-GA
Осциллограф на работе еще советский точно не помню марку(типаС1-68), делитель есть до 300в. Попробую с доп.резистором.
charchyard
относительно плюса входного питания увидишь размах всплесков "отраженного" напряжения. без пъедестала +300в. это напряжение клампера. чтобы понять, что происходит в схеме, тебе даже не нужно лезть на сток.
достаточно сигнала Ugs и сигнала current sense
нормальный сигнал. движёк глупости установлен в оптимальное положение.
а вот сигнал при установке движков глупости и жадности в максимальное положение
знаменитый "калькулятор лысого" в работе. там размах тока в крайнем левом положении под 16ампер что ли :dont_know: точнее всех свичкадов и программ. аккуратнее с уменьшением истокового резистора. граница между экстремальным спортом и пздцом сильно размыта...
у С1-67 самый грубый предел 20в/дел. с делителем 1/10 будет 200в/дел. этого заглаза хватит чтоб непосредственно измерять Ud относительно -300в. чего за загадошный щуп до 300в? он с делителем 1/10?
если нужно 20а, то нет необходимости загонять один флаер до упаду... можно запараллелить два флаера
а лучше сразу прыгнуть на полумост sg3525, uc3846...
SE-RE-GA
charchyard, я всего полгода назад начал вникать в работу импульсных преобразователей, поэтому не всегда понимаю(( подсказки опытных специалистов. Делитель 1:10, предел не помню буду на работе посмотрю.
Добавлено after 38 minutes 23 seconds:
Starichok51, управление током осуществляется по 2 ноге ОУ. Если подстроечный резистор имеет номинал 4.7к, то напряжение на 2 ноге будет от 0.46в до почти нуля. Я поставил вместо подстроечного переменный резистор на 10к, теперь при регулировке тока, на 2 ноге ОУ будет напряжение от 0 до 1.2в. Не может это быть причиной некорректной работы? Или нужно будет пересчитать делитель? Надеюсь понятно сформулировал вопрос.
Starichok51
причиной это быть не может. просто верхний предел тока увеличится в 2 с лишним раза. поэтому лучше рассчитать делитель, чтобы максимальный ток получился не более того, что задумано в этой схеме.
SE-RE-GA
Понял, спасибо!
sergei-bel
Сообщение sergei-bel »
SE-RE-GA
могут конденсаторы свистеть(снаббер)
При к.з. у меня 10-15 А, в зависимости от намотки трансформатора.
SE-RE-GA
Разобрался со свистом. Заморочил себе и вам голову, а все было так просто. Менял и датчики тока на выходе и в истоке транзистора и др. И с самого начала держал в голове, что в клампер поставил кондер и резистор ниже расчетных. Сегодня уже как последнее средство нашел нужные номиналы- ток на выходе 6,5а без всяких свистов.
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго здравия! !Уважаемые, добрые Коты требуется ваш помощь. Для зарядки больших емкостей требуется Имп. Б/П с выходом 19в -20..25А. Подскажите пожалуйста, какие детали нужно изменить! Подойдет ли этот полевик, если нет то его название полевика. Вывод полевика S нагружен низкоомным сопротивлением ,как их рассчитать? За ранее Спасибо участника форума!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Эта топология не подходит для такой мощности, лучше возьмите полумост или прямоход.
сокол
Сообщение сокол »
Доброго дня Телекот! Если не затруднит ,не смогли бы ссылку или схемку Прямохода? Спасибо за ранее!
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот схема компового блока питания на основе прямохода.
musor
Сообщение musor »
яб не советовал новичкам делать с 0 ПХ с 1 ключем особено гавно не имеющее рекупер обмотку он их нажет вдоволь... чуть что не так с расчетами трана или моткой... а клбючик там дорогой нвадоть на 900-1200в
напротив ПХ типа косой (с 2 синхроными ключами+2 диода) легко повторяемы не боятся завышеной индукци расеяния и главное - ЛЕГКО мастабирутся от 100вт до десятков киловат
не стоит смотреть на то что в АТХ брендоф такая схема
там 3 причины -1 экономия на всем...
2входной контроль 100% комплектухи ( как 5 приемка)
3 идеално вылизаные в предсерийке дрос и тран...как по виткам так и пол технологи намотки -что гарантирует минималные паразитные параметры и гарантирущие запас по насу
Телекот
Сообщение Телекот »
Насколько я вижу в этой схеме есть эта обмотка.
У косого моста нужен трансформатор управления двумя ключами.
сокол
Сообщение сокол »
Ммдя!Тогда чем комповский лучше наверное на CG3525 на IRF740 до 600вт макс снимают.Но все же мне хотелось обратноход,но нет так нет. Спасибо ребята!
Последний раз редактировалось сокол Пн сен 17, 2018 10:18:26, всего редактировалось 2 раза.
