Поиск аналогов
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
Обычно при сгорании транзистора ккм или ибп он мткросхему тоже убивает, нужно сразу обе менять
jast321
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3377456#p3377456"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3377391#p3377391"]на что можно ли заменить[/uquote]1. А зачем его менять?
2. А если менять, то почему не на такой же, а на аналог?[/uquote]
Пробило. На данный момент именно такого у меня нет.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 10 seconds:
Re: Поиск аналогов
Мужики, вопрос снят. Заменил на ка4558.
VASILIY
Re: Поиск аналогов
Сообщение VASILIY »
Здравствуйте! Кто знает, подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги у диода ДК-С1М? В том числе и зарубежные.
marden
Не могу подобрать аналог
Сообщение marden »
Здравствуйте, не могу найти чип 95160 p K036 s, стоит в блоке srs 94833084 Lacetti...не могу найти информации и аналогов тоже... помогите подобрать аналог...
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
[uquote="VASILIY",url="/forum/viewtopic.php?p=3378458#p3378458"]Здравствуйте! Кто знает, подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги у диода ДК-С1М? В том числе и зарубежные.[/uquote]
раритетище!
ДК-С1М, ДК-С2М. Диоды кремниевые точечные. Предназначены для работы в преобразователях частоты на длине волны 10 см
https://eandc.ru/news/detail.php?ID=18813
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
marden писал(а):не могу найти чип 95160 p K036 ...не могу найти информации и аналогов тоже...
Так пишут, когда такой ширпотреб даже не пытались искать, пишут разные люди, но слово в слово. :sleep: Я вот только ввел 95160 в поиск, и второй строчкой идет даташит на эту М95160, SPI EEPROM. Аж целых 30 рублей в чипедипе стоит.
У вас есть чем ее прошить, и главное что в нее прошить ?
marden
Re: Поиск аналогов
Сообщение marden »
CH341A, дамп скачал
VASILIY
Re: Поиск аналогов
Сообщение VASILIY »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3384311#p3384311"]... Диоды кремниевые точечные...[/uquote] Спасибо.
КОТОФОН
NT 5,5V 473 S5 помогите подобрать аналог
Сообщение КОТОФОН »
В Сузуки Лиана на магнитоле на кочках стал пропадать то звук, то изображение на дисплее, то подсветка, решил посмотреть что внутри (я электрик - не электронщик) типа "вдруг найду" и типа нашёл - потек конденсатор NT 473 5,5V S5 - поискал в нете, но в продаже не нашёл. Помогите подобрать доступный аналог. Заранее огромное человеческое спасибо.
Кот Скриптум: возможно дело не только в кондёре, поиски продолжаются, а это первая трудность - подтёки на фото видно.
(93.63 КБ) 395 скачиваний
Martin76
Re: Поиск аналогов
Это ионистор 47000мкФ =0,047Ф. Можно поставить любой подходящий на 5,5В, можно бОльшей емкости.
На фото вообще не понятно, подтеки это из ионистора или клей.
КОТОФОН
Re: Поиск аналогов
Сообщение КОТОФОН »
Спасибо за ответ. А ионизатор это что? Не конденсатор?
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
ионисТОР- это ну ОООЧЕНЬ ёмкий конденсатор, если кухонным языком
Upgrader
Re: Поиск аналогов
Сообщение Upgrader »
[uquote="КОТОФОН",url="/forum/viewtopic.php?p=3394793#p3394793"]Спасибо за ответ. А ионизатор это что? Не конденсатор?[/uquote]Ионизатор — устройство для ионизации газа или жидкости. Используются в системах вентиляции для очистки воздуха и подавления бактериальной активности.
КОТОФОН
Re: Поиск аналогов
Сообщение КОТОФОН »
Ионистор конечно, не ионизатор - это Т9 - жёваный крот.)))
Глеб 987
Подобрать аналог транзистора.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте! Я в даташитах не силен, помогите подобрать аналог транзистора D14N05 )
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
vk696
Re: Подобрать аналог транзистора.
Сообщение vk696 »
RFD14N05L, Транзистор, N-канал, 50В, 14А, 100мОм [IPAK] это ваш транзюк.
можете воспользоваться поиском чип и дип
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... N&x.26=mBP
IRFR024PBF (IRFR024TRPBF), Транзистор, N-канал 60В 14А [D-PAK] вполне себе аналог.
FEDOR000
Аналог транзистора GPT13N50DG.
Сообщение FEDOR000 »
Доброго времени! подскажите пожалуйста по замене транзистора GPT13N50DG стоял в блоки питания корсар в первички, данный транзистор не найти подходит 13N50C но у него нет внутри стабилитрона затвор исток или DRAIN DIODE,подскажите можно ли снаружи его подпаять? какие параметры его должны быть? просто не доводилась встречаться с такими транзисторами.
(85.77 КБ) 730 скачиваний
(103.56 КБ) 665 скачиваний
Сюда перенес.
Asaba
Re: Поиск аналогов
Сообщение Asaba »
Внешний защитный стабилитрон на затворе встречается в схемах намного чаще, чем встроенный. Оптимально ставить на 15-18 вольт. Главное чтобы не превышал допустимое напряжение на затворе.
FEDOR000
Re: Поиск аналогов
Спасибо буду ставить.
sergei06
ищу аналог диода д246a
Сообщение sergei06 »
ищу аналог диода д246a или какой можно использовать Диодный мост
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
