Разные приборы
Radiogubitel
Разные приборы
Сообщение Radiogubitel »
В связи с надвигающимся переездом имею желание продать не частые приборы:
1) Осциллограф С1-122 с редким неисправным блоком Я4С-122. Был на пломбах, вскрывал лично для внешнего осмотра, не копаный, все на месте. Сам осцилл рабочий, с очень малым пробегом, просто лежал на складе в свое время. Я4С-122 умер от времени, основная их болячка - умирают переходные отверстия в многослойных платах. На ДМ продавать не хочу, надеюсь, найдется ценитель.
Дополнительно к нему есть изрядно б\у рабочие блоки Я4С-90, Я4С-91 и Я4С-92. Цена договорная.
2) Осциллограф С8-19. Приобретался осенью на данном форуме. Неисправность - каша на экране, "луча" не видно. Не копаный с хорошей косметикой. 3000 руб.
3) Мультиметр ЦК4800. Довольно редкий прибор, меряет напряжение, ток, сопротивление, емкость и индуктивность, частоту и период следования импульсов. Неправильно меряет сопротивление, ремонтировать некогда. 3500 руб
4) Прибор цифровой диагностический 43305. Тоже довольно редкий зверь. Родных специальных щупов к нему нет, поэтому функционал ограничен измерением напряжения, тока и сопротивления 3500 руб
5) Очень приятный RC генератор PRACTRONIC RF21 1Hz - 3MHz. Полностью рабочий, нет только шнура на выход, но сам разъем имеется. Заметно более удобныq, чем отечественныq Г3-111 и подобные. 5000 руб
Купившему все, тестер "Приз" в подарок :))
Все приборы без ЗИП и комплекта документации. Сделаю любые фото при необходимости. Предпочтителен самовывоз и оплата при получении. Возможна доставка в Москву, по Ногинскому и соседним районам. Любые вопросы, предложения, обсуждения прошу в ЛС.
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Добавлю:
6) Измеритель уровня ТВ сигнала Planar ИТ-06 б\у. Должен быть работоспособен, при необходимости сделаю тесты. Цена договорная. Условия оплаты и доставки см. выше.
По поступившей просьбе добавляю фото морды лица блока Я4С-122
(217.54 КБ) 801 скачивание
Локаторщик
Re: Разные приборы
Сообщение Локаторщик »
С1-122 с 122 и 92 блоком резерв до вяснения
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Базовый блок + Я4С-122 + Я4С-92 в резерве за Локаторщиком. Остальное в продаже.
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Я4С-90 и Я4С-91 в резерве. В продаже только пункты 2-6.
Radiogubitel
Re: Разные приборы
В продаже пункты 2-6. Цены можно обсудить обоснованно.
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Снизил цены:
1) Осциллограф С8-19. Приобретался осенью 2017 на данном форуме. Неисправность - каша на экране, "луча" не видно. Не копаный с хорошей косметикой. 2500 руб.
2) Мультиметр ЦК4800. Довольно редкий прибор, меряет напряжение, ток, сопротивление, емкость и индуктивность, частоту и период следования импульсов. Неправильно меряет сопротивление, ремонтировать некогда. 3000 руб
3) Прибор цифровой диагностический 43305. Тоже довольно редкий зверь. Родных специальных щупов к нему нет, поэтому функционал ограничен измерением напряжения, тока и сопротивления 3000 руб
4) Очень приятный RC генератор PRACTRONIC RF21 1Hz - 3MHz. Полностью рабочий, нет только шнура на выход, но сам разъем имеется. Заметно более удобный, чем отечественный Г3-111 и подобные. 5000 руб
5) Измеритель уровня ТВ сигнала Planar ИТ-06 б\у. Должен быть работоспособен, при необходимости сделаю тесты. Цена договорная.
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Добавлю:
6) Пинцет для измерения SMD компонентов Mastech MS8910 в состоянии нового, ибо в работе сильно и не был. Коробочка и запасные наконечники в комплекте. Инструкцию искать нужно, должна быть. Впрочем, там и без нее все понятно. Стоимость пусть будет 1000. Обоснованный торг возможен.
(60.63 КБ) 551 скачивание
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Добавлю:
7) Тестер полупроводников. Конструкция известная и представленная во множестве вариантов. Данная плата покупалась на этом форуме. Работоспособно в базовых параметрах. Есть ряд функций, которыми ни разу не пользовался - генератор, тестер кварцев, стабилитронов, эту часть не проверял. Цена? Пусть будет 555 руб :)
(103.24 КБ) 282 скачивания
(89.77 КБ) 528 скачиваний
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Добавлю:
8) Нижний подогрев AOYUE 853А. Полностью рабочая установка, есть парочка косметических дефектов, не влияющих на работу. 3000 руб.
9) Термопинцет AOYUE 950 с небольшим пробегом. 2800 руб.
ЦК4800 в резерве
вадим1964
Re: Разные приборы
Сообщение вадим1964 »
опередил)))
3) Мультиметр ЦК4800 резерв
резерв снят
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Нижний подогрев и пинцет для SMD нашли нового хозяина, посему в продаже:
1) Осциллограф С8-19. Приобретался осенью на данном форуме. Неисправность - каша на экране, "луча" не видно. Не копаный с хорошей косметикой. 3000 руб.
2) Мультиметр ЦК4800. Довольно редкий прибор, меряет напряжение, ток, сопротивление, емкость и индуктивность, частоту и период следования импульсов. Неправильно меряет сопротивление, ремонтировать некогда. 3500 руб
4) Очень приятный RC генератор PRACTRONIC RF21 1Hz - 3MHz. Полностью рабочий, нет только родного шнура на выход, но сам разъем имеется. Заметно более удобный, чем отечественные Г3-111 и подобные. 5000 руб
5) Измеритель уровня ТВ сигнала Planar ИТ-06 б\у. Должен быть работоспособен, при необходимости сделаю тесты. Цена договорная. Условия оплаты и доставки см. выше.
6) Тестер полупроводников. Конструкция известная и представленная во множестве вариантов. Данная плата покупалась на этом форуме. Работоспособно в базовых параметрах. Есть ряд функций, которыми ни разу не пользовался - генератор, тестер кварцев, стабилитронов, эту часть не проверял. Цена? Пусть будет 555 руб
7) Термопинцет AOYUE 950 с небольшим пробегом. 2800 руб.
8) Небольшая ультразвуковая ванночка YaXun YX2000A с электронным таймером и двумя режимами мощности, б\у рабочая. 1000 руб
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Термопинцет и тестер полупроводников в резерве
Radiogubitel
Re: Разные приборы
На данный момент в наличии, цены снижены:
1) Осциллограф С8-19. Приобретался прошлой осенью на данном форуме. Неисправность - каша на экране, "луча" не видно. Не копаный с хорошей косметикой. 2500 руб.
3) Прибор цифровой диагностический 43305. Тоже довольно редкий зверь. Родных специальных щупов к нему нет, поэтому функционал ограничен измерением напряжения, тока и сопротивления 2500 руб
4) Очень приятный RC генератор PRACTRONIC RF21 1Hz - 3MHz. Полностью рабочий, нет только родного шнура на выход, но сам разъем имеется. Заметно более удобный, чем отечественные Г3-111 и подобные. 4500 руб
6) Небольшая ультразвуковая ванночка YaXun YX2000A с электронным таймером и двумя режимами мощности, б\у рабочая. 1000 руб
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Ванночка YaXun YX2000A покидает список.
В наличии:
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Осталось на сегодняшний момент:
ЦК4800
GF21
ИТ -06
Radiogubitel
Re: Разные приборы
В наличии:
ЦК4800
GF21
Леонидович
Re: Разные приборы
Сообщение Леонидович »
[uquote="Radiogubitel",url="/forum/viewtopic.php?p=3837460#p3837460"]В наличии:
ЦК4800
GF21[/uquote]
Бронь на 4800
Radiogubitel
Re: Разные приборы
Остался токмо GF21 - генератор для любителей эстетики :)
Вернуться в «Продам»
