К176ИЕ4
К176ИЕ4
Всем привет. Помогите пожалуйста найти справочник или что-то еще по К176ИЕ4 с таблицей истинности. Заранее спасибо.
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: К176ИЕ4
- (106.25 КБ) 1660 скачиваний
Re: К176ИЕ4
Я посмотрел ШИЛО, там нет таблицы истинности К176ИЕ4. Там есть для К176ИЕ8 я не могу ее взять т.к они разные по структуре.
- musor
- Друг Кота
Re: К176ИЕ4
нахрнга тебе это Шило поменяй на Мыло...добавь верефку и вешаяйся...
там всего то 10 рабочиз состояний *в началной фазе 2 в 5й* можешь сам составить табличку делоф то-В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?? детский чип и удобный
я всвое время его широко язал..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: К176ИЕ4
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3388986#p3388986"]нахрнга тебе это Шило поменяй на Мыло...добавь верефку и вешаяйся...[/uquote]
Ага.. Семестр кончился, начались зачеты..
зы.. У 176ИЕ4 не 10 "рабочих состояний", а 20 (ну, если их считать по- вашему)
У неё есть вывод 6 "инверсия выхода" - который вдвое увеличивает количество "состояний"..
Re: К176ИЕ4
Это не зачет, а диплом! Последнее нужна таблица истинности которую я не могу составить. НАм когда показывали справочники с готовыми таблицами. Поэтому и думал что подскажут такой справочник.
- musor
- Друг Кота
Re: К176ИЕ4
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3389001#p3389001"]зы.. У 176ИЕ4 не 10 "рабочих состояний", а 20 (ну, если их считать по- вашему)
[/uquote] ну не совсем так этот выход управления поляройидет мимо тригеров а тригероф там ...5 тоесть строго говоря сстояний там ка я писпл 2 в5 степени тоесть 32...но это толко если не дать ресет потом засчети перекресных связей врегистре имем...всего 10...кстати есои слета нет и в счетчик записано число скажем 8 то при подаче на 6пин меандра имем вращение фазы на всех выходах тоесть переменку-это для LCD static
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: К176ИЕ4
[uquote="mehona98",url="/forum/viewtopic.php?p=3389007#p3389007"]Это не зачет, а диплом! Последнее нужна таблица истинности которую я не могу составить.[/uquote] Занятия прогуливали?
[uquote="mehona98",url="/forum/viewtopic.php?p=3389007#p3389007"]НАм когда показывали справочники с готовыми таблицами.[/uquote]Пример есть?
[uquote="mehona98",url="/forum/viewtopic.php?p=3389007#p3389007"]думал что подскажут такой справочник.[/uquote]Ну, видимо, такого справочника нет.. У "иносранцев" таких таблиц, вроде, тоже нет- там "график состояния"
- musor
- Друг Кота
Re: К176ИЕ4
176ие4(как и еи3ие5ие12) не имела анала за бугром-наша разработка !!! отеческакя! поганым буржуям не по зубам у них были похожие чипы...но они всеже другие и весма такчто искать надо у нас
табличка составляется минут за 10 сперкусамии пивом
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: К176ИЕ4
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3389142#p3389142"]176ие4 не имела анала за бугром-наша разработка[/uquote]
CD4026 или CD4033 "где- то, как- то, каким- то боком" похожи на 176ИЕ4, но "напрямую" не заменяются, а с ЖК- индикатором вообще они не могут работать..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3389142#p3389142"]табличка составляется минут за 10 сперкусамии пивом[/uquote] Ну, я и прошу "образец" - чтобы понять, как в конкретном вузе что оформляется..
А то я как- то задачку по сопромату для бауманки решал..
В моём институте это решение было бы правильным, а в бауманке- оказалось "всё наоборот"
Re: К176ИЕ4
Щазз нарисуем и таблицу для ленивого студента:Итак, микросхеиа К176Ие3 считает до 6 (десятки секунд и минут). И предназначена для прямого подключения к светодиодному индикатору с общим анодом или катодом (об этом ниже). Начнем с индикатора с общим анодом: на аноде плюс, зажечь сегмент = нужен лог 0 на заданных сегментах. Зажигаем Единицу - лог 0 на выходе микры - 10 и 11. Остальные имеют лог. 1. 2 - 9, 10, 8, 13 и 12; 3 - 9, 10, 8, 11, 12; 4 - 1, 10,8,11; 5 - 9,1,8,11,12 и 6 - 1,9,13,11,12,8.
при этом на выводе микры 6 должно быть +питания. Для индикатора с общим катодом, на вывод 6 подаем массу и выходы просто инвертируются. (вместо лог 0 выскакивают лог 1).
Откуда данные? Да из ШИЛО! Просто студент до того тупой, что к электронике не надо его подпускать, а то изобретет как у Пугачевой: Вместо ушей - нога, а на ноге рога, я не хотел бы вновь, встретится с тем козлом! Даром преподаватели, время со мною тратили...
А поболтать?
Re: К176ИЕ4
Где этот лентяй и бездельник Мехона?
Таблица истиности 176ИЕ4 - Г.И.Пухальский/Т.Я.Новосельцева. 1990г., стр.282, рис.4.103.
Re: К176ИЕ4
Спасибо большое нашел! Тут таблица истинности 176ИЕ4 - Г.И.Пухальский/Т.Я.Новосельцева. 1990г., стр.282, рис.4.103. Жалко без входов только выходные сигналы.
Re: К176ИЕ4
НУ И ДИПЛОМНИК!...
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Re: К176ИЕ4
Добрый день. Хочу подключиться к этой теме, но слегка по другому вопросу. Нет ли каких нибудь похожих микросхем в SMD-корпусе? Да, есть сдвиговые регистры, например, 74HC595N, но для управления 7-сегментниками придется писать нехилый такой код, типа
Итого массив из 10 чисел
А если я захочу 2 регистра соединить... Будет уже 100 чисел, притом 16-битных. А если 3 и более....
П.С. Микросхема должна продаваться в radiolid.ru
Если Х=1, то выводим 00000011b /*все переводные числа с потолка, не обращайте внимания*/
Если Х=2, то выводим....
Re: К176ИЕ4
Возьмите китаяски блоки индикации для адуринок на основе MAX7219 или TM1637.
С моего взгляду MAX7219 таки намного получше будет (ибо имеют режим дешифратора тетрадного кода в диапазоне 0x00-0x0F) .
Есть и адуриний код для обеих микросхем (за ассемблер умолчу - ибо не все оным увлекаются).
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Re: К176ИЕ4
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3410319#p3410319"]блоки индикации для адуринок на основе MAX7219 или TM1637[/uquote]
Не продаются в указанном месте
Re: К176ИЕ4
Ставь один порт(байтовый)под вывод сегментов, а позиции выводи в динамике.
Второй вариант в случае статики - сколько позиций - столько и регистров.
Третий случай - и сегментный и позиционный коды гоним в регистры, опять же динамическая индикация на двух 595х =8 знакомест. Придётся правда пожертвовать соответственно знакоместам количеством ячеек ОЗУ и в ПЗУ знакогенератор соорудить.
Собственно пересылка ВСЕГДА не более двух байт - а уж как организовать... Под ассемблером и под конкретный кристалл могу подсказать. А под Си только с ардуиньями пока балуюсь, там динамика не слишком удобна- предпочтение "внешним помощникам" оттого и платок поддержки больше разночидностей выпускается.
Re: К176ИЕ4
Здравствуйте подскажите можно ли к к176ие4 подключить жки индикатор ижц то как это можно зделать я так понимаю что нужно еше тактовою частоту задовать ?
Re: К176ИЕ4
Конечно можно , стр 28
