Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
DIMON733
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Сообщение DIMON733 »
Если кому-то нужно русский текст английскими буквами то это можно сделать например при помощи PonyProg.
spotok
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Можно сделать защиту от поломки датчика, чтобы контроллер сравнивал его температуру с температурой (усреднённой) далласов +- пару градусов и давал аварию при вылете за 2 градуса. Для этого необходимо, чтобы был хотя-бы 1 даллас.
vitasbishkek
Сообщение vitasbishkek »
[uquote="DIMON733",url="/forum/viewtopic.php?p=3348906#p3348906"]Если кому-то нужно русский текст английскими буквами то это можно сделать например при помощи PonyProg.[/uquote]
Объясните пожалуйста поподробнее, как это можно сделать?
DIMON733
1
spotok
Сообщение spotok »
взять понипрог версии 2.07с вета (не во всех версиях видно текст на русском). Загрузить прошивку и в окне справа будет видно тексты и слова имеющиеся в прошивке, а слева коды букв. Это находится недалеко от начала прошивки. Там можно заметить, что все фразы по окончании имеют разделитель, код 00. Вот в пределах между разделителями можно менять коды букв, если новое слово короче, можно добавить пробелами, слова длиннее не надо тулить. Ничего лишнего менять нельзя! Фирменную надпись тоже. Только слова меню. Чтобы включить редактирование, там в меню EDIT поставить галочку в edit bufer. Для начала поменяйте одно слово и проверьте прошивку на рабочей плате, для уверенности в правильности действий.
Starik2017
Сообщение Starik2017 »
Здравствуйте!
Может я что то пропустил, но в описании функций я не нашел такого полезного параметра как управления лотком. В инкубаторе "Блиц Норма" есть ручное управление лотком и автоматическое. В V-1 мне пришлось ставить выключатель поворота лотка. В V-2 Вы можете ввести эту функцию.
spotok
Сообщение spotok »
Есть в форуме. Параллельно ULN2003 подключаете 2 кнопки и будет вам ручной переворот на любую величину и в любую сторону.
DeRex
Сообщение DeRex »
Для поворота в противоположное положение есть кнопка. Внимательно читайте описание!
Если есть какое-то конкретное предложение, что ввести в прошивку, то пишите на почту с подробным описанием...
Желающие протестировать новую прошивку (на русском языке) пишите в л.с.
DeRex
Сообщение DeRex »
Как ни странно, желающий нашёлся только один. Благодаря ему, выкладываю новые версии прошивок на русском и английском языках.
Изменения:
1. Введена задержка инициализации для "тормознутых" ЖКИ.
2. Ускорена работа и чувствительность клавиатуры.
3. Изменено время установки поворота лотков и проветривания. При кратковременном нажатии на кнопку идёт прибавка по минуте. При удержании кнопки более 3-х секунд прибавляется по 30 мин. Аналогично и с убавлением.
4. Увеличено максимальное значение времени поворота лотков и проветривания до 9ч.59м.59с.
5. При неисправности или обрыве датчика SHT21D и последующей перезагрузке устройства вследствие КЗ или бросков по питанию, происходит отключение нагревателя и увлажнителя. (Ранее нагреватель и увлажнитель устанавливались в случайное состояние.)
6. Если подключены дополнительные датчики DS18B20 то термостатирование в аварийном режиме учитывает показания данных датчиков. При выходе за аварийные пороги температуры хотя бы по одному подключенному DS18B20 устройство переходит в аварийный режим работы и термостатирует по DS18B20 с учетом показаний SHT21D. Если SHT21D выдаёт завышенные показания, а DS18B20 ниже нижнего аварийного порога, то считается, что SHT21D неисправен и в термостатировании он не участвует до тех пор, пока показания не вернутся в нормальные пределы.
7. Если основной датчик пропадёт/отвалится/сгорит или просто начнёт врать более чем на 2 градуса от DS18B20 устройство переходит в аварийный режим и термостатирует уже по DS18B20. Для надёжности достаточно подключить всего 1 дополнительный датчик. Максимум можно подключить до 4х...
Тестировщику ещё раз огромное спасибо, + 2 кода активации в подарок за добросовестный bag report...
Если кто-то найдёт еще баги или придумает что-то полезное, то пишите в л.с.
v.2.51_eng_mega328.zip
Английская версия 2.51 бета
(18.59 КБ) 471 скачивание
v.2.50_mega328.zip
Русская версия 2.50 бета
(18.62 КБ) 510 скачиваний
shaman2005
Сообщение shaman2005 »
Разные версии прошивок на аглицком и русском - так и должно быть?
DeRex
Сообщение DeRex »
Так было исторически...
В английской существенное отличие в драйвере ЖКИ...
spotok
Сообщение spotok »
А не получится, ли обратный эффект, когда заглючит даллас, на 2 градуса, что произойдёт?
Можно подключить 2 датчика SHT, так было-бы неплохо, для надёжности и взаимного сравнения, и калибровки. Причём второй датчик не обязателен для работы, как и далласы, по желанию Инкубитора.
DeRex
Сообщение DeRex »
Для 2-го датчика нужны дополнительные ноги, которых нет. На ту же шину не подцепишь ибо одинаковый адрес.
Далласы намного надёжнее SHT и ни разу не врали более чем на 0,5 градуса. SHT21D, в свою очередь, как выяснилось часто завышает показания на 0,5 градуса...
Если DS18x20 совсем отвалится, то в термостатировании он не участвует.
spotok
Сообщение spotok »
странно, SHT калиброванный с завода датчик и завышает показания в 2 раза более. чем положено по документации? Такого быть не может, если вы закупите партию таких датчиков на фирме и примените их в станках, например, а потом окажется, что они завышают и не соответствуют даташиту. то фирма с вами не расплатится. А кто намерял завышение? В метрологии. или дома, по спиртовому термометру, что на улице висит? Приведите конкретно условия измерения, приборы, которыми меряли и прочее, что нужно для метрологического измерения и поверки. Даллас по даташиту может врать на 0,5 градуса, поэтому более и не будет врать. Всё соответствует даташиту. SHT может и завышает показания, из-за неправильного измерения, он ведь нагревается при работе, считывать нужно правильно, и ещё в нём вроде есть нагреватель встроенный, может его по неумению включали. Даллас тоже можно нагреть. Никогда не верьте болтовне больших специалистов на форуме, буржуи (и китайцы) делают всё в соответствии с даташитом, иначе они разорятся, и если что-то не получается, то прежде ищите в чём причина, и изучайте метрологию, правильно померять не так-то просто.
Ноги есть, там проветривание и вентиляция или охлаждение на разных ногах, а вентилятор во всех один и тот-же, достаточно одной ноги. Яркость, контрастность, только создают лишние проблемы,подстроечник и всё. Можно ещё поискать.
Ещё на платах с датчиком SHT бывает рядом стоит стабилизатор питания, он может греть датчик, обратите на разводку внимание.
Вычитал, что второй датчик можно читать, снимая питание с первого (интересный вариант), или отдельной ногой.
Насчёт работы датчиков при разбеге в 2 градуса, датчик врать не будет, он скорее всего просто перестанет работать, а чтобы врать, так это какой дефект в нём должен произойти? В реальном инкубаторе (не спичечной коробке, а чуть большего размера), разбег температуры по датчикам около 2 градусов, (может быть и более), для того их много и ставим. чтобы выявить разбег и следить за отдалёнными точками, и по возможности выровнять. Открыл дверь, закрыл, включился нагреватель на полную, гонит горячий воздух, разбег будет несколько градусов на некоторое время, и другие подобные ситуации. Температуру термостатирования нужно мерять в одном месте, пусть 2мя датчиками, но находящимися близко, а не бегать по корпусу и переключать термостатирование на разные датчики по неизвестно-каким стихийным причинам. Остальные датчики служат только для осознания условий по корпусу и принятия мер, по улучшению ситуации. (Переделка конструкции, установка нагревателей. вентиляторов и т.д. или оставлять, как есть-И ТАК СОЙДЁТ).
DeRex
Сообщение DeRex »
http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygr ... _many.html
https://vladikoms.livejournal.com/97796.html
В новостройке после шлифовки гипсовой шпатлёвки наждачкой 2а(!) из 3х HTU21D, находящихся в 3-5 метрах датчика (причем все за перегородками от места работ) показали влажность 115-118% и температуру на 2-3 градуса выше реальной. После неоднократной промывки дистиллированной водой температура заработала на обоих, а вот влажность уже больше месяца держится с погрешностью +20-35%. Стабилизатора на плате нет. На ней вообще ничего кроме датчика и конденсатора 0,1мкФ нет! Пока не доходят руки заняться ими более плотно. Это не чей-то рассказ. Это я лично наблюдаю на собственных датчиках! Датчик на улице из той же партии работает уже 5+ лет ...
Так что получается, что боятся они мелкодисперсной пыли ого-го как...
spotok
Сообщение spotok »
может не пыли, а щёлочи? У меня в выводном инкубаторе датчик в сеточке просто валяется между яиц. по нем ползают мокрые цыплята, иногда остатки желтка и прочего попадают на стакан, а пуха от цыплят вообще пол-литровая банка после вывода и ничего, уже 5 или более лет, это самый старый инкубатор. Ничем не мыл ни-разу, только пылесосом, раз в год и стаканчик сетчатый от желтков очищаю. Насчёт неправильных показаний - нужно искать причину. Или не искать. ведь в инкубаторах такого нет, значит И ТАК СОЙДЁТ.
Не смущает ли в Вашей ссылке про тесты датчиков такой текст:
С температурами всё обстоит хуже - датчики HTU21D и BME280 стабильно завышают показания. Дополнительно, периодически сверял результаты с показаниями точного ртутного термометра, его замеры обычно были на 0.5° С ниже нижнего DS18B20.
Кто автор? Есть ли у него образование, позволяющее ему утверждать о правоте своих действий?
Глядя на графики, во первых, можно хотя-бы догадаться, что капиталисты не дураки и 2 наиболее дорогих и качественных датчика, калиброванных на заводе, не могут быть хуже ширпотреба, причём графики у них практически одинаковые, не наводит на мысль? Далее, измерял точным ртутным термометром, А КАКАЯ у него точность? Я ранее выкладывал документ про точность советских прецизионных ртутных термометров. У них, если память не изменяет - 0,5 градуса, это в лабораторных термометрах с ценой деления 0,1 градуса.
А теперь просто скажу, почему так разнятся графики, разное тепловое сопротивление, ртутный - самый инерционный, у него показания самые низкие, затем даллас, у него корпус пластиковый и толстый, потом самые малоинерционные. Всё это лежит в корзине, на воздухе, ветер, сквозняк, условия измерения не правильные, такое сравнение делать нельзя, сначала нужно изучить хотя-бы АЗЫ метрологии.
В измерении использовали мало датчиков, нет вообще точного термометра (метрологического, которому можно верить и видеть его графики погрешностей, ведь он тоже не точен, это скорее всего термопара), нет специальной камеры. В соответствии с даташитом, например даллас, мог попасться с занижением температуры на 0, 5 градуса, а SHT с завышением на 0,3 градуса и у вас будет разница в 0.8 градуса. Такие измерения некорректны, чтобы писать о качестве фирменных датчиков, нужно хотя-бы было окончить соответствующее заведение. Таким мусором весь интернет заполнен, все кругом специалисты и пишут, пишут... А найти нормальные сведения трудно и порой невозможно, из-за наличия мусорных статей от больших специалистов.
Проведите простой пример, подключите 2 одинаковых далласа, с одинаковыми показаниями, один запакуйте в какой-то стаканчик, можно из нержавейки, и положите, за окно, в корзинку. Проследите за измерениями температуры, она будет разная.
DeRex
Сообщение DeRex »
vitasbishkek, может сам прошивку доработаете? или свою напишете?
spotok, откуда щёлочь в акрилпутц, тем более в полимеризованном виде?
Кому не нравится новая версия, я ни кого не заставляю. Сидите на старой. Новая 2.50-2.51 делалась по просьбе тех, кто уже наступил на грабли с врущим sht21d...
Лучше бы конкретные предложения высказали по алгоритму защиты...
spotok
Сообщение spotok »
Это не битва, а обмен знаниями. Про щёлочь, обычно строит. растворы щелочные, вот и написал. Акрилпутц у нас нет. По проблемам с датчиками в вашей квартире ничего сказать не могу, может домовой шалит. Датчиков, вместо SHT сейчас полно, от разных фирм, есть SI7021, есть HDC1008, MCP9808, SHT3x и ещё куча. Не надо обижаться, если мы не обсудим новую версию, то она будет не очень... В новой версии даллас не заменит SHT, он не меряет влажность, поэтому такая подставка ни к чему.
Для страховки по температуре лучше сделать второй простенький терморегулятор на далласе и тини2313, с циферками и включить на него сирену. Получится высоконадёжная система. Если надо прошивку и схему, могу найти, да и в интернете всё есть с давних времён. работает их у меня несколько штук очень давно и без проблем. (в брудерах, тёплый пол у цыплят, отопление дома, насос включал и т.д.)Выход на реле или симистор. Можно питать от 5, 12, или 220, если через конденсаторный блок питания.
Причём вся электроника инкубатора должна питаться и от аккумулятора, например через диод, на случай, когда ночью пропадёт свет, инкубаторы начнут остывать, а контроллер работает и включит аварийный сигнал. Иначе, Вы спите, а там всё замёрзло. Это не требует большого аккумулятора, поскольку питаются только контроллеры. При длительном отсутствии электричества нужно иметь электростанцию, китайцы уже почти всех ими снабдили.
Вот Вам и весь алгоритм защиты. А в контроллере всё-таки неплохо-бы поставить второй SHT, пригодится, например для периодической проверки первого, особенно по влажности, (далласы ведь влажность не показывают), так-же, для калибровки (для осознания истинной температуры при наличии большого количества датчиков и зная их максимальный разбег из даташита.) В работе по терморегулированию он может не принимать участие, как и далласы, и не будет трудностей с защитным кодом, всё остаётся как было. Показания можно вывести вместо ШИМ рисунка в нижней строке. Можно вообще сделать так, чтобы только при подключении второго SHT его показания появлялись вместо ШИМ рисунка, а при отключении всё оставалось, как есть. Использовать его иногда, устанавливая на некоторое время, для проверки и ложить в коробочку на хранение.
DeRex
Сообщение DeRex »
Второй датчик я бы подцепил, но не вижу вариантов. Ног не хватает при данном раскладе...
DeRex
Сообщение DeRex »
Я давно перешёл на STM. А инкубатор на ATmega328 поддерживаю исключительно потому, что просят. И те кто просит, пишут на почту или в лс, а не тут обсуждают личности.
Я тяну 8 проектов одновременно и все по работе. Из них 6 на STM. Сложностей в программировании никаких. Сложностей в монтаже полно...
СпойлерФото со стола
И ещё: любители переходить на личности, ни в жизнь не закажут изготовление платы под LQFP64 или курпус stm ещё поменьше, и уж тем более не смогут изготовить плату методом ЛУТ, под тот же stm.
В общем на сообщения не относящиеся к блоку управления инкубатором не отвечаю...
(224.76 КБ) 1365 скачиваний
