Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Jhons
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Jhons »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3380999#p3380999"]Всё же, попробую собрать... Именно в мостовом включении, с импульсным БП. Нужно ватт 25-30 на 8 ом, качество особо не важно - АС будет 10МАС-1М... :)))[/uquote]Говорят собирается.
http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_mikr ... /3-1-0-147
ибуки
Сообщение ибуки »
Купить дешевую тда7377 ,дать ей 19в питание(можно бп от ноута) и будет Вам приличный звук,обвеса почти нет,так что можно и без печатки аккуратно навесом собрать,при питании 19в она выдает 20вт на 8ом нагрузку при очень малых искажениях,больше 20в давать не надо тк срабатывает защита,но МС выдерживает 28в тк что просто исчезает звук
As
Сообщение As »
Jhons, с 2003 я уже наэкспериментировался, это было несколько лет тому назад, некоторые усилители работают до сих пор... TDA8947 помощнее будет, питание до 24 вольт можно поднять, опять же - я на ней ещё ничего не делал и не слушал - будет любопытно... :))
Jhons
Сообщение Jhons »
8947 просто заточен быть мостом. Двумя мостами сразу можно.
https://sites.google.com/site/amplifica ... lifier-29w
As
Сообщение As »
Даташит на микросхему я отыскал в первую очередь... :) Только вот там - только цифры, мне интереснее были бы живые отзывы... Только похоже, что никто с этой микросхемой не экспериментировал - предпочитают 7293 или 7294... Ладно, всё равно надо доделать. Пока пилю радиатор (корпус относительно низкопрофильный - стандартные не лезут...), подобрал готовый импульсный БП подходящей мощности...
Jhons
Сообщение Jhons »
http://sochinarkokontrol.ru/tda8947j-sh ... heniya.php
А живые отзывы ищи у обладателей акустики 2.1 от Гениуса, пары тройки автомагнитол и некоторые старые тайванькие телеки претендующие на "объемный звук" ей баловались.
As
Сообщение As »
Это что за ссылка на наркоманский сайт?!! :))) Вы уж, если хотите высказаться - так, пожалуйста, по делу...
А микросхема использовалась не Гениусом, а Креатив Технолоджи... :)
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3397139#p3397139"]Это что за ссылка на наркоманский сайт?!! :))) Вы уж, если хотите высказаться - так, пожалуйста, по делу...
А микросхема использовалась не Гениусом, а Креатив Технолоджи... :)[/uquote]Очевидно кому то 8947 в приход. )))
Например в Genius SW-V2.1 1255
Кстати, даже здесь тема нашлась.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=144682
As
Сообщение As »
Ну, и что полезного можно извлечь из темы по ссылке? Любите Вы пустые посты постить...
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3397615#p3397615"]Ну, и что полезного можно извлечь из темы по ссылке? Любите Вы пустые посты постить...[/uquote]Как что, живые отзывы от обладателей звука от 8947. А не их ли ты щукаешь?
globolizator
Сообщение globolizator »
[uquote="papaniy10",url="/forum/viewtopic.php?p=1049696#p1049696"]Подскажите пожалуйста какой усилитель на микросхеме будет меньше всего выдавать шумов и чтобы не было при включении щелчка? микросхем много разных и подобрать не могу :( надо усилитель стерео выходной мощностью 30 - 50 ватт и питание его чтобы было 12-18 вольт и сопротивление 4 или 8 ом...помогите пожалуйста с выбором
и если возможно чтобы на микросхеме был контакт standby и mute[/uquote]
Самый самолет lm3886 но по питанию +-30в как-то так звук замечательно. ну нужна раскачка по входу и руки прямые (ну преобразователь на ne555 или tl494)
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3395641#p3395641"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3380999#p3380999"]Всё же, попробую собрать... Именно в мостовом включении, с импульсным БП. Нужно ватт 25-30 на 8 ом, качество особо не важно - АС будет 10МАС-1М... :)))[/uquote]Говорят собирается.
http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_mikr ... /3-1-0-147[/uquote]
карявый олд скул, еще и мост
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
[uquote="globolizator",url="/forum/viewtopic.php?p=3436954#p3436954"][uquote="papaniy10",url="/forum/viewtopic.php?p=1049696#p1049696"]Подскажите пожалуйста какой усилитель на микросхеме будет меньше всего выдавать шумов и чтобы не было при включении щелчка? микросхем много разных и подобрать не могу :( надо усилитель стерео выходной мощностью 30 - 50 ватт и питание его чтобы было 12-18 вольт и сопротивление 4 или 8 ом...помогите пожалуйста с выбором
Самый самолет lm3886 но по питанию +-30в как-то так звук замечательно. ну нужна раскачка по входу и руки прямые (ну преобразователь на ne55 или tl494)
карявый олд скул, еще и мост[/uquote]
с таким напряжением на 8ом)))))))) возьмите учебник старый по физике))))))
мяу
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Jhons писал(а): возьмите учебник старый по физике
Стесняюсь спросить, а в новом учебнике, что-то по другому написано ? :)))
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Достался трансформатор от Philips FA-761 с двумя обмотками на 29 вольт, мощностью пару сотен ватт. Это после выпрямления почти +-40 вольт будет.
И есть две колоночки 100 Вт (модель на память не помню, импортные, хорошо звучат :) ).
Что под такое питание лучше: LM3886 или TDA7294? Другие варианты камней тоже приветствуются.
Негоже добру пропадать.
Сам себе Гилмор
korob
Сообщение korob »
Rinon Ninqueon писал(а):Что под такое питание лучше: LM3886 или TDA7294?
Из этих двух под такое питание подходит только TDA7294/93.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Лучше ТДА7293.
Rinon Ninqueon
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3548498#p3548498"]Лучше ТДА7293.[/uquote]
7293 у меня, кстати, вечно горели, 7294 постабильней будет.
Сам себе Гилмор
kentgaryk
Возможно не повезло просто. 7293 мощнее и допускают питание выше. Кстати АС какое имеют сопротивление?
Rinon Ninqueon
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3548517#p3548517"]Возможно не повезло просто. 7293 мощнее и допускают питание выше. Кстати АС какое имеют сопротивление?[/uquote]
В местном радиомагазине часто барыжат подделками. Надо в центр ехать - тогда было влом.
Колоночки 8Ом, вот эти.
Сам себе Гилмор
kentgaryk
Я на али заказывал не раз и в общем доволен. Главное обеспечить хорошее охлаждение.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
korob писал(а):под такое питание подходит только TDA7294/93
Вообще-то 3886 тоже будет прекрасно работать...
