Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Есть два дисплея LS020. Обращайтесь alanh@rambler.ru.
- jn_b7
- Первый раз сказал Мяу!
Причина нагрева найдена, кз под дроселем 100мкГн. Убрал сопли- запустилось но...
1) Почему подсветка на 100% не настолько яркая при 9,6 В напруги?
2) Термистор и около него нагрев около 60 град+- палец держу но с трудом- нормально ли ето?
3) Пока не припаял С17,28,30,39,41,42. Сейчас луч вверху... При зажатии кн.вниз напряжение на ОУ меняется.
П.С: Всем бальшое спасибо за помощь и советы
Just do you wanna do:)
Roman_Hakh
- Родился
Здравствуйте,
Заказал из Китая плату, разводка которой находиться в архиве Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar.
Фото платы:
На задней части есть место для IC7 (СPС1035), я же купил CPC1035N, другого в магазине не было. Но на плате и на микросхеме первая нога не совпадает (см. фото).
Она не совпадает из-за того что:
1. Не тот елементу купил что нужно ?
2. Не правильно сделана плата ?
Может, если перевернуть вверх ногами IC7 то можно решить проблему с расположением первой ноги на плате и на елементе ?
П.С.
Пробывал перевернуть вверх ногами елемент и прозвонить туда ли все ноги идут, и вроде как все верно получиться если же его перевернуть. Но может это я не тот елемент купил ?
Фото платы:
П.С.
Здравствуйте,это ошибка в разводке не там стоит просто точка,а так в роде бы правильно первая нога должна идти на резистор(R35).
Roman_Hakh
- Родился
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3398198#p3398198"]Здравствуйте,это ошибка в разводке не там стоит просто точка,а так в роде бы правильно первая нога должна идти на резистор(R35).[/uquote]
То есть вы имеете в виду припаять его таким образом ?
На фото пронумерованы ноги елемента.
Если же его так припаять, то 1-я пойдет на реистор 35, 2-я на землю. Но вот тертья и четвертая нога будут перепутаны местами.
3-я должна идти на конденсатор 23, а 4-я на конденсатор 17.
Так как CPC1035 это твердотельное реле,к контактам 3 и 4 подключается нагрузка,а на 1 подается плюс,на 2 идет минус.
Roman_Hakh
- Родился
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3398339#p3398339"]Так как CPC1035 это твердотельное реле,к контактам 3 и 4 подключается нагрузка,а на 1 подается плюс,на 2 идет минус.[/uquote]
С этим согласен. Но на плате 3-я и 4-я нога перепутаны местами. Разве нет ? Или как мне припаять реле ?
4-я должна идти на 17 конденсатор, 3-я должна идти на конденсатор 23. А исходя из прозвонки, они перепутаны.
Novice user
- Мудрый кот
3 и 4 выводы равнозначны
Roman_Hakh
- Родился
Здравствуйте
Собрал схему Д, все работает. Но я хочу понять хотя бы по верхам как все устроено.
Читал на форуме начиная с страница 78(публикация принципиалкы варианта Д) и до 100-й с копейками и не нашел ответов на свои вопросы, поэтому и пишу их здесь. Я не силен в електронике, поэтому вопросы покажуться глупыми)
Входной измеряемый сигнал ацп должен быть в пределах 0-2В.
А значит все, что делает цепь начиная от входа J5 до AIN(AD9280) должно приводить измеряемый сигнал в этот диапазон ?
1. Какое назначение резистора 37 ?
(Для того что б на нем было падение напряжения, которое потом, будет приведено к 0..2 В ?)
2. Каково назначение тех связок резисторов-конденсаторов которые подключены к мультиплексору ?
Что дает их подключение к линии по которой будет идет измеряемый сигнал ?
(Я так понимаю что когда пользователь выбирает деление на приборе, то микруха выбирает какой вход из Y0-Y7 подключить ко входу Z.
Но как эта связка резистор-конденсатор влияет на входящий сигнал ? Что дает такое соединение ? )
3. Зачем нужен D14 ? Что дает такое его включение ?
(катод D14 имеет потенциал в +3В. Если же неинвертированая нога первого ОУ будет иметь больше +3.7В, то диод откроеться и ток потечет просто на питание АПЦ ? )
4. Каково предназанчение 2-го ОУ в микросхеме MCP6022 ? Как он влияет на измеряемый сигнал ?
1. Да, это часть делителя напряжения.
2. Второе плечо делителя, резистор выбирается в зависимости от выбранной чувствительности. Конденсаторы корректирующие.
3. Защита от превышения сигнала на входе ОУ выше/ниже напряжения питания.
4. Усилитель.
4. Усилитель.
- jn_b7
[uquote="jn_b7",url="/forum/viewtopic.php?p=3396940#p3396940"]Причина нагрева найдена, кз под дроселем 100мкГн. Убрал сопли- запустилось но...
П.С: Всем бальшое спасибо за помощь и советы[/uquote]
Опять началось, нашел непропай усилителя-пропаял, луч ушел вниз при настройке -3 луч сдвоенный.
Потом нашел непропай ножек кварца пропаял. После етого хома не включается...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли простыми методами немного расширить полосу пропускания классического"Хамелеона" D2? Сейчас на входе 6022 с коррекцией для повышения линейности, кварц 15МГц, форму сигнала еще как то видно на 300кГц, на 1МГц меандр 50% уже треугольный.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Проблема не в полосе пропускания, а в частоте дискретизации, она низкая, т.е мало выборок за одну секунду иметь большую полосу пропускания при малой частоте дискретизации. Чтоб сделать больше- нужно всю схемотехнику менять. Это совсем другая конструкция получится.
разве что разгнать мегу .
некторые старые разганялись до 33 мгц
но новые например меги128A не гонятся
ух ты.... показывает
- Alex2
нужно еще, чтоб АЦП нормально разгонялся. У аналоговой части Хамелеона есть еще косяк- непостоянное входное сопротивление и непостоянная полоса пропускания на разных пределах чувствительности.
Спасибо! Я уж было подумал кварц поменять, усилитель поставить получше, а оно вон как.. Будем думать в сторону чего то помощнее
- Alex2
Посмотрите ослики Мурзик и GFX1-3 в разделе ARM форума
Благодарю! В сторону GFX уже смотрел, но прикинул, что все компоненты 3 версии обойдутся в районе 100уе, за эту стоимость проще взять готовый JDS2022
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="kazgaroth",url="/forum/viewtopic.php?p=3413810#p3413810"]Благодарю! В сторону GFX уже смотрел, но прикинул, что все компоненты 3 версии обойдутся в районе 100уе, за эту стоимость проще взять готовый JDS2023[/uquote]
следите за темой http://radioskot.ru/forum/12-14297-1 , дальше будет дисплей ST7735
на данный момент меандр 1МГц можно сказать без искажений (лично в моем тестовом варианте портит картину недостаточная фильтрация питания и отсутствие экранировки что проявляется в выбросах и незначительных зававалах фронта импульса), 500-800КГц позволяет комфортно просматривать при прямой выборке (в смысле не стробоскоп)
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Ср июл 04, 2018 13:18:22, всего редактировалось 2 раза.
Эх.. этот бы мегагерц да в хамелеон.. попался недавно за доллар дисплей ls020, в закромах есть вся комплектуха, хотел собрать еще один аппарат, да вот задумался - стоит ли терять время на сборку
