Приемник 863-865 Мгц (FM UHF)
MrDio
Сообщение MrDio »
Добрый день!
Товарищи радиолюбители, подскажите пожалуйста. Есть задача собрать приемник (можно сказать радионаушники), работающие на частотах 863-865 Мгц. Стерео FM-модуляция. Нашел в инете, что для этих целей можно использовать микросхему CXA1538N (по сути готовый приемник) http://www.allcomponents.ru/sony/cxa1538n.htm , плюс нужен будет какой-то усилитель, плюс какая-то управляющая обвязка и может быть экранчик (чтобы выбирать и отображать каналы и пр.).
Подскажите плиз в какую сторону смотреть? Может есть что-то лучше чем CXA1538N ? Может есть готовые схемы?
Сейчас есть в распоряжении готовый фабричный приемник. Хочется собрать еще один такой же уже самому.
Фото приемника прикладываю.
Последний раз редактировалось aen Вс июн 17, 2018 12:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Anuvsenahren
Re: Приемник 863-865 Мгц (FM UHF)
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="MrDio",url="/forum/viewtopic.php?p=3401076#p3401076"]Есть задача собрать приемник (можно сказать радионаушники), работающие на частотах 863-865 Мгц.
Нашел в инете, что для этих целей можно использовать микросхему CXA1538N[/uquote]Сама по себе CXA1538 не может работать на частотах 863-865 МГц. Она предназначена для работы в радиовещательном диапазоне 88 - 108 Мгц.
Её верхний предел по даташиту 110 МГц.
https://www.promelec.ru/pdf/cxa1538.pdf
Она конечно может использоваться в составе приемника на 800 МГц, но всего лишь как составная часть во втором преобразовании.
Первое преобразование можно сделать например на основе К174ПС4, а гетеродин сделать на основе ПАВ(SAW).
Хотя вместо К174ПС4 можно обойтись парой-тройкой СВЧ транзисторов.
В принципе вместо CXA1538 во втором преобразовании можно поставить и другую, например TEA5711.
[uquote="MrDio",url="/forum/viewtopic.php?p=3401076#p3401076"]Может есть готовые схемы?[/uquote]Так наберите в гугле.
https://www.google.com/search?ei=6DgmW- ... gYXE1_7aMU
Там схем приемников на этой микросхеме полно.
И у нас на сайте есть.
Вот статья.
https://www.radiokot.ru:443/circuit/ana ... ansmit/10/
Вот обсуждние этой статьи.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=21103
И еще есть темы. Нужно просто поиском воспользоваться.
Вот в "сундуке" еще книжка есть.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 83&turbo=1
А вообще без обид, судя по уровню ваших вопросов, приемник Вам лучше купить готовый.
MrDio
Сообщение MrDio »
Спасибо за ответ!
Да, я очень давно занимался радиолюбительством, потом с появлением компьютеров забросил, сейчас появилось желание возобновить. Купить готовый, конечно, можно, но цель-то сделать самому. Про CXA1538 прочитал тут http://article.techlabs.by/33_504.html , что она используется в Sennheiser HDR110 как раз на частотах 863-865 Мгц. Может и врут, конечно.
Можете посоветовать на какой микросхеме имеет смысл собирать приемник для 863-865 МГц ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Скорее всего используется перенос с помощью гетеродина частот диапазона 800МГц в рабочий диапазон СХА, но в статье об этом умолчали. Эта микросхема слишком ширпотребная, чтобы такими скрытыми возможностями обладать, как способность работать на частотах в 8 раз больше.
MrDio
Сообщение MrDio »
А кто-нибудь может посоветовать на базе какой микросхемы имеет смысл делать такой приемник на 863-865 Мгц? Так чтобы не надо было смещать частоту. Пытаюсь найти в гугле чо-нибудь по запросам "receiver 863 865 chips" и похожее. Чего-то ничего по делу не выдается.
audiocd
Сообщение audiocd »
Читать Отсюда и дальше и будет ясно как эти наушники работают на 863 Мгц
MrDio
Сообщение MrDio »
Спасибо. Т.е. как я понимаю, принцип общий работы такой. Берется стандартная дешевая микруха на FM диапазон 80-110 МГц, а перед ней ставится конвертер, который с смещает частоту с 863-865 МГц. Верно?
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="MrDio",url="/forum/viewtopic.php?p=3401690#p3401690"]Верно?[/uquote]Уже отвечали.[uquote="старик",url="/forum/viewtopic.php?p=3401158#p3401158"]Она конечно может использоваться в составе приемника на 800 МГц, но всего лишь как составная часть во втором преобразовании.
В принципе вместо CXA1538 во втором преобразовании можно поставить и другую, например TEA5711.[/uquote]
MrDio
Сообщение MrDio »
Да, да, сорри, уже прочитал. Странно, что сразу не заметил.
