Опознание радиоэлементов
dolivan
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение dolivan »
ещё очень актуально
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Транзистор, предположительно IGBT в TO-220 на 400 или более вольт.
D(O,0)B41AD(O,0)
W30(D,O)40(D,O)P
Никаких более маркировок нет.
И второе :
Стабилизатор напряжения более 8 вольт
SOT23 3 вывода (а то находится только 5 выводные)
LD(0,O)C
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
есть пару кг вот таких нонейм микрух
большинство из них не ищется
Последний раз редактировалось aen Чт июн 21, 2018 19:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
ооо))74 года ))в блестящих драг метал наверное ))
С Уважением Дмитрий
Wladimir_TS
Белые с маркировкой BECKMAN - скорее всего сборки резисторов 8 х 33 ома.
mollex
Что за зверь такой? Распознать контроллер по пинам!
Сообщение mollex »
Добрый день, помоги распознать что за чип на плате, может кто сразу узнает марку по выводам.
Сразу скажу что это скорее всего не СТМ32 и его клоны , потому как все что можно проверил.
Скорее всего это китайский клон какого нибудль именитого бренда, но так как особо кроме СТМ нисчем не работал.
Из того что знаю постарался разрисовать.
1) Выводы подключения кварцев 2 шт
2) Вывод подключения ЮСБ, Режим реботы Хост, потому как к нему подключается флэшка
3) SPI флэшка
4) разъем программирования, 2-х проводный, 3-ий вывод это скорее всего Резет, по резисторам 330Ом и 10к
Спасибо за любые предложения!
Последний раз редактировалось aen Пн июн 18, 2018 15:41:40, всего редактировалось 1 раз.
PETRO
Сообщение PETRO »
Прошу помочь опознать (определить тип) элементов на плате эл.духовки Самсунг. Места установки помечены. Особенно интересует транзистор!!!!!!!
http://img.radiokot.ru/files/29922/medi ... r8p7v6.JPG
(186.42 КБ) 594 скачивания
(195.81 КБ) 600 скачиваний
(190.5 КБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось PETRO Вт июн 19, 2018 13:06:56, всего редактировалось 3 раза.
я кот - сам по себе.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
mollex ,даже если узнаете чип в нём программа залита без ней это просто кусок пластика !
С Уважением Дмитрий
Mishkatoptyshka
Сообщение Mishkatoptyshka »
Привет, коты!!!
Помогите идентифицировать.
предположительно транзистор, звонится на кз по всем ногам
https://yadi.sk/i/A_6F_YpX3Y7sdY
https://yadi.sk/i/BjkOMnj33Y7seZ
в кружочке буквы F 1L
заранее благодарен.
mollex
Сообщение mollex »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3402445#p3402445"]mollex ,даже если узнаете чип в нём программа залита без ней это просто кусок пластика ![/uquote]
Мне этот пластик и нужен :))
заказывал плату одной версии , где чип был с маркировкой, а приехала с другим чипом и маркировки нет.
функционально обе платы делают одно и то же, но контроллеры разные и продавец не вкурсе по поводу чипа
ypppu
Сообщение ypppu »
IRF431 ?
korob
Сообщение korob »
Mishkatoptyshka писал(а):Помогите идентифицировать.
CEU4311. :)
Mishkatoptyshka
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3402613#p3402613"]IRF431 ?[/uquote]
схема работает от 12-15 вольт, это не irf431, он на 450 в
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3402636#p3402636"]
CEU4311. :)[/uquote]
при гуглении тоже находил этот транзистор, а как понять, что это действительно он? фоток так и не нашел с ним.
Maykill
Сообщение Maykill »
схема работает от 12-15 вольт, это не irf431, он на 450 в...
это ничего не значит
скорее всего он и при других напряжениях работает
Может как обычно- что доступнт было- то и ставили?
Mishkatoptyshka
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3402662#p3402662"]схема работает от 12-15 вольт, это не irf431, он на 450 в...
Может как обычно- что доступнт было- то и ставили?[/uquote]
мне кажется, что врятли, это плата от подогрева ручек, а при коммерции экономят на всем подряд, лишь бы удешевить.
ну хотя варианта, что ставили все подряд, тоже не исключаю, но склоняюст к маловерояности оного =)
Добавлено after 3 minutes 51 second:
может кто натыкался на такое, на этой же плате стоит микросхема с маркировкой
ATMLH446
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Mishkatoptyshka",url="/forum/viewtopic.php?p=3402670#p3402670"]может кто натыкался на такое, на этой же плате стоит микросхема с маркировкой
ATMLH446[/uquote]
Читайте второй ряд. Должна быть двойка с буквой. :))
Кошка случайно подсказала!
Mishkatoptyshka
второй ряд
46D 1
третий
A2CA8B
korob
Сообщение korob »
93C46.
Mishkatoptyshka
премного благодарен за помощь
victor1956
Помогите опознать две микрухи по питанию
Сообщение victor1956 »
Помогите опознать две микрухи по питанию.
Просмотрел весь форум - не нашел ответа.
Помогите пожалуйста.
На плате IPTV ресивера SML-482 погорели три DC-DC стабилизатора,
8 ножек,копус микро SOIC,написано на нем следующее : ACSE.
Фото :
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... 22qmcq.JPG
И ещё одна непонятная микруха - 5 ножек,написано S5EEC.
Фото:
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... 2i6sa7.JPG
Последний раз редактировалось aen Чт июн 21, 2018 18:43:25, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
