Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Чт июн 07, 2018 21:49:17
Посоветуйте, куда копать. Не меряет конденсаторы. Уже все перепробовал. Может не все - подтолкните, что еще проверить.
ADC
2747
183
157
MCP6022 - напряжения
Щупы замкнуты
1 0.15
2 0.008
3 0.01
4 -0.94
5 0
6 0
7 0.008
8 4.95
Щупы розомкнуты
1 0.1
2 0.02-0.008
3 0.008-0.025
4 -0.95
5 0
6 0
7 0.008-0.025
8 4.95
С конденсатором 1000Мкф (показывает сканирование - ADC 0923)
1 4.5
2 1.34
3 1.34
4 -0.95
5 0.25
6 0.26
7 1.34
8 4.95
Вт июн 12, 2018 19:22:59
И еще может кто сталкивался. При каждом нажатии на минус всегда разные показатели ADC. Первый диапазон в пределах 2000-2200. Второй и третий уже похуже. 2-й 180-90, 3-й 160-60. Мне кажется это не нормально такой разброс.
Чт июн 21, 2018 02:49:39
Добрый день коты! уменя вопрос и проблема с с преобретением дисплея для прибора . Профи в моем городе не продает дисплеи и сказали что больше они не будут заказывать! кто где смог купить дисплей можете поделится ссылками:)
огромная проблема с приобретением дисплея телефонов уже не где не продают и нет запчастей мастерских по ремонту сотовых
Уважаемый разработчик ! нужно срочно для продолжения вашего проекта переходить дисплеи Ардуино например (мк ST7735) поделитесь исходниками к прибору - чтобы проект не сдохсяяя :cry: :love: !
весь проект уперся в одну проблему - дисплей!
дисплей нокия 5110 подойдет взамен 3310 ?
Пн июл 02, 2018 23:29:20
Для ленивых при помощи фотошопа слелал плату под лут сразу зеркальную
01-2.pdf
01-1.pdf
Вт июл 03, 2018 02:26:59
это одно и то же (в смысле само стекло), разница 3310-5110 в подсветке и реализации вывода контраста
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
внимательно прочтите первые строки статьи, все первоисточники указаны а так же считай подробно описано что было сделано
Вт июл 10, 2018 13:54:36
Подскажите пожалуйста можно ли заменить контроллер на PIC16F873 ?
Вт июл 10, 2018 21:48:06
Использование микроконтроллера PIC16F876A обусловлено несколькими причинами. Для графического ЖКИ потребовался дополнительный объем памяти (таблицы символов).
Ср июл 11, 2018 06:35:58
В PIC16F876A помимо памяти для ЖКИ, еще используется компаратор для анализа утечек электролитических конденсаторов.
Ср июл 11, 2018 12:22:03
все никак не дойду до рынка за текстолитом, уже все детали месяц как приехали,переразвел свой вариант платы под 886 камень в корпусе ssop с удалением некоторых частей питания и включения (узел на фиксируемой кнопке все же считаю надежней нефиксируемого варианта с транзисторами, да и экономия в деталях на лицо а разница в кнопках всего лиш 1мм и в пользу фиксируемого варианта)
Чт окт 25, 2018 10:30:59
С дисплеями Nokia все работает нормально. Для дисплеев Trium Mars ,как уже писали, нужно повысить питание 3.7 -3.9 в, иначе ничего не видно. Можно просто диод добавить 1N4148, последовательно со стабилитроном VD2.
Сб окт 27, 2018 18:51:13
Кто подскажет, один из собранных приборов показывет индуктивность при измерении в 2 раза меньше. Монтаж проверен, частота 620 кГц , на ICL7660 -0.95v. Что может быть?
Чт ноя 15, 2018 12:28:43
Все нормально, перечитал форум, разобрался во всем, все работает. Не ли у кого файлов для печати корпуса на 3D принтере? Хатуль_мадан сделал отличную разработку! Еще бы найти платы заводского изготовления, собрал бы еще один себе. Может у кого остались?
Вт апр 16, 2019 13:09:46
Добрый день!
Новости для тех, кто не мог найти дисплей. У китайцев появился классный дисплейчик - HX1230 96x68
Ссылка на Али
Хотел прикрутить к прибору цветной дисплей, но скорости катастрофически не хватает. Залить одним цветом 128*160 точек при 4 МГц, занимает 4 секунды.
Ср апр 17, 2019 18:17:08
Вроде бы неплохой экран. Надо заказать попробовать.
Пт апр 19, 2019 11:05:01
Не может такого быть при 4 МГц. Вы что то не так делаете. У меня экран ST7735 160x128 при 4 мегагерцах обновляется 5 раз в секунду, то есть почти мгновенно.
Вы видимо по пикселям рисуете, типа set_pixel/reset_pixel, поэтому и медленно.
Пт апр 19, 2019 11:25:33
Да, видимо неправильно, но я пол интернета перерыл именно по этому дисплею.
Живого дисплея у меня нет, тестировал через протеус. Но почитав форумы, получается, что после инициализации на экране куча цветных точек и чтобы их убрать нужно заполнить весь экран одним цветом. Во многих библиотеках смотрел, и нашел только, что заполнять попиксельно нужно. И протеус и симуляция MPLab показывает один результат - 4 секунды.
Я буду очень рад, если подскажете как можно это сделать быстрее.
Вс авг 11, 2019 16:21:25
Добрый день! Перечитал весь форум, посмотрел фото печатных плат сделанных не в кустарных условиях, если кто то заказывал у китайцев и остались лишние я бы купил плату, приборчик от Мирон 63 работает уже много лет но захотелось собрать этот.
Вт авг 13, 2019 14:42:54
добрый день форумчане!
уменя возникла проблема с подбором двух аналогов , LM2735 SOT23-5 и MCP73831T-2ATI/OT SOT23-5?
Гугл поиск выдает противоречивый данные(
Вт авг 13, 2019 17:06:21
А разве в моей схеме используются такие элементы? :shock: Не помню что-то..
Получил дисплеи, о чем писали выше. Один работает отлично, у второго несколько пикселей затененные, работе вроде не мешают. Опробовал на тестовой плате.
Ср авг 14, 2019 12:05:48
Добрый день!
случайно при заказе изготовление ПП на заводе :( не посмотрел какой стоит dc-dc преобразователь стоит на печатной плате, закупился деталями для другой схемы
