Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
*Trigger*
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение *Trigger* »
Ну вот, справились. Поздравляю! :beer:
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Дособрал остальную часть схемы (пока без кнопок). В принципе работает, но...
После подключения ключей и индикатора "высокое" просело до -18 В. Теперь надо поднимать, блин. Если стабилитроном, то накал надо ограничивать. А у меня и так резисторы по 5.1 Ом.
Яркость дальних сегментов заметно ниже.
Секунды идут неравномерно. Одна длиннее, другая короче, а в целом точно.
ПО v. 1.14.
P.S. На ПП от Sergho отсутствует конденсатор С6 на RESET. У меня запускается и без него (С3, С4 на термодатчик тоже не ставил, как и сам датчик), но кто будет повторять обратите внимание.
*Trigger*
Theodoro писал(а):Яркость дальних сегментов заметно ниже.
Неравномерность яркости должна уйти после увеличения анодного напряжения. Увеличивать в Вашем случае нужно добавлением витков в обмотку, т.к. резисторы на накал и так уже великоваты.
Theodoro писал(а):Секунды идут неравномерно. Одна длиннее, другая короче, а в целом точно.
Вы фьюзы МК правильно прошили?
Theodoro
С фьюзами возможно накосячил. Шил авердудой, фьюзы не шил, оставил дефолтные. К сожалению опыта в этом деле - "кот наплакал". :?
*Trigger*
На дефолтных тактовая частота в 8 раз ниже, чем нужно, вот и время обновляется (считывается из DS3231) редко, отсюда и разная длительность секунд.
Аргументы командной строки для записи фьюзов через AVRDUDE:
-U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd1:m
Theodoro
Спасибо. Прошил нужные фьюзы - секунды устаканились. Шил Avrdudeprog 3.3 c GUI, поэтому просто поставил нужные галочки в нужном месте.
Сейчас у меня подано на накал меандр Vpp= 7,8 В, резисторы по 1 Ом, высокое -25В. Крайние левые разряды все равно светятся немного тусклее.
Пляски с витками, когда их число составляет единицы, и результат зависит даже от плотности прилегания провода к магнитопроводу утомительны.
Но для ИВ-18, собственно, почему бы не поднять стабилизатором (7808-7812) высокое до 35-40В ( для ИВ-18 50В - номинал)? И накал при этом приблизится к норме. Ключи BC857-е правда на пределе.
Ну или полностью пересчитать транс? Может у кого есть данные?
*Trigger*
Если накал занижен, то есть смысл поднимать стабилизатором/стабилитроном. Вы выше писали:
Theodoro писал(а):Теперь надо поднимать, блин. Если стабилитроном, то накал надо ограничивать. А у меня и так резисторы по 5.1 Ом.
Вот я и посоветовал доматывать анодную обмотку. :dont_know:
Le_Fleurs
Сообщение Le_Fleurs »
Grey1975 подскажите пожалуйста по поводу намотки на колечко R10x6x4 для преобразователя на SN6501.
Совсем запутался, гдето вы писали что параметры намотки такие:
Первичка - 2х4 проводом 0.3
Вторичка - 2х40 проводом 0.1
Накальная - 2х1 проводом 0.3
Но в ПП есть контакты T1.1, 1.2, 1.3, T2.1, 2.2, 2.3, T3.1, 3.2, 3.3, Накальная 1 и накальная 2 Что за витки такие T3 ?
Правильно я понимаю мотать надо вот так как на картинке. И что это за значения 2x1 в накальной? 2 раза по 1 витоку ?
Если не затруднит прямо на картинке нарисовать количество витков. Совсем не могу понять что куда мотать.
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Проверю файл, не помню такого.
Т3 это и есть накальная обмотка.
Да, она состоит из 2х витков со средней точкой.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Le_Fleurs
Grey1975 объясни пожалуйста для чайника, куда какие контакты подключать, ниже я привел скрин с перечнем контактов, а вот куда их подключать не пойму :(
P.S. залил картинку и понял что контакты 5 и 6 подключаются между собой, а остальные. :dont_know:
*Trigger*
Отвечу за Grey1975.
1 и 2 - накал индикатора, подключаются к площадкам на плате преобразователя, стоящим рядом с T3.1 и T3.3 (на картинке не подписаны).
3 - шина 1-Wire, соединить с 7.
4 - это не площадка для провода, сюда припаивается ножка индикатора (для возможности использовать как Тип-1, так и Тип-2, отличающиеся подключением служебного разряда).
5 - к 6, это верно.
8 - управление пищалкой, подключить к контакту Beper на плате индикатора.
Le_Fleurs
*Trigger* спасибо, теперь стало куда понятнее.
Le_Fleurs
Подскажите нормальо ли это, у меня выходят вот такие параметры. Так и должно быть что минус и там и там. Лампа ну никак не хочет запускаться. Может сама лампа не рабочая. :(
Grey1975
Нити накала в темноте видны?
Le_Fleurs
Проверю, в темноте отпишусь, можно же подключить без платы кнопок, фоторезиста, платы датчика температуры?
Grey1975
Можно, но часы сразу перейдут в режим настройки яркости.
Le_Fleurs
Попробовал в темноте, нить накала не видно совсем.
Затем я взял 2 источника питания на первом сделал 1.5в. На втором 30в. Подключил и тоже ничего. Нить не видно в темноте. Затем я начал постепенно увеличивать напряжение на ните накала. И ее стало видно только на 5в. :shock:
Grey1975
Так индикатор и рассчитан на 5 вольт по накалу.
Le_Fleurs
А мы накал подключаем к контактам на которых у меня -38В.
Что то я делаю не так. Но не могу понять что.
Grey1975
-38 там относительно "земли", потому как на среднюю точку накала подключен стабилитрон. Напряжение на на кале надо измерять осциллографом непосредственно на выводах накала лампы.
