Простой цифровой осциллограф V2
Re: Простой цифровой осциллограф V2
Заказ на платы делал в Волгограде(нашел в интернете). Дисплей, как и все детали, покупал в Екатеринбурге, когда был та в командировке.
[uquote="a221273",url="/forum/viewtopic.php?p=3407823#p3407823"]Заказ на платы делал в Волгограде(нашел в интернете). Дисплей, как и все детали, покупал в Екатеринбурге, когда был та в командировке.[/uquote]
Очень интересно! Платы уже пришли? На какой стадии процесс сборки?
По предыдущим вопросам:
Gerber файлы плат не делал.
Фьюзы вот такие:
Фьюзы вот такие:
что то у нас тут местные "производители" за две платки запросили 2300, буду пробовать сам сделать платы
Платы мне обошлись в 1 тысячу рублей (платы + доставка). Правда, пришлось немного корректировать. Могу скинуть. По поводу сборки: жду с Китая генератор и АЦП. Впаять и прошить контроллер. Когда собирал нашел ошибку в основной плате (неправильная разводка BAV99 в цепи внешней синхронизации). Пришлось немного повозиться. Вопрос: что за гнездо используется под внешнюю синхронизацию и где купить?
[uquote="a221273",url="/forum/viewtopic.php?p=3409628#p3409628"]неправильная разводка BAV99 в цепи внешней синхронизации[/uquote]Да, помню была такая проблема на какой-то версии платы, были нарисованы зеркально (видимо забыл перевернуть при переносе на противоположный слой). Пришлось припаивать их мордой вниз. Но потом я эту ошибку исправлял, по крайней мере в цепях каналов A&B. Наверное про цепь внешней синхронизации забыл. Сегодня проверю.
[uquote="a221273",url="/forum/viewtopic.php?p=3409628#p3409628"]Вопрос: что за гнездо используется под внешнюю синхронизацию и где купить?[/uquote] Используется угловой аудио джек (моно). Брал на радио рынке по рублю за десяток. Очень похож на вот такой.
гальваноразвязку каналов никто не делал? нужно 2..4 развязанных канала, частоты небольшие, хватит и 1..5 Msps
- Silent
- Первый раз сказал Мяу!
А такой https://www.lab-nation.com/ и http://www.hantek.ru/products/usb.html смотрели?
Думаю, есть смысл сделать версию без экрана с подключением к планшету. Есть использовать АПИ из первой ссылки, то, возможно, удастся и их приложения использовать
Для чего используется память 23k256?
[uquote="Silent",url="/forum/viewtopic.php?p=3411001#p3411001"]А такой https://www.lab-nation.com/ и http://www.hantek.ru/products/usb.html смотрели?
Думаю, есть смысл сделать версию без экрана с подключением к планшету[/uquote] Эти - уже вполне серьёзные приборы. В них используются плис и внешняя память. Такие проще купить готовые, где-нибудь в Китае. Ну, или развлечение для истинных маньяков.
[uquote="a221273",url="/forum/viewtopic.php?p=3412041#p3412041"]Для чего используется память 23k256?[/uquote] Эта память в данной конструкции не используется. Развел на плате, на всякий случай, т.к. остались свободные линии буферной микросхемы и свободное место. Может когда-нибудь пригодится.
Тогда придется эту микросхему отпаивать? Или она не будет мешать в работе? А может добавить режим запоминания картинки?
- Silent
А с практической точки зрения что это дает? Было бы полезно почитать об отличии от серьезных осциллографов и области применения. Ну и версия с USB выходом для подключения к планшету/ПК была бы в любом случае актуальна. Там и экран лучше и статистику можно собиратьЭти - уже вполне серьёзные приборы
- Silent
Ещё одно актуальное пожелание, выросшее из насущной необходимости. Ищу устройство, когорое могло бы собирать статистику по току и напряжению с кучи каналов (хотя бы с 8-и). Такие штуки производят 2-3 компании и стоят они существенные деньги.
В вашем же устройстве есть практически всё необходимое - 8 каналов АЦП. Почему бы их не вывести? Понятно, что процессор не успеет всё обработать, но это и не нужно. Для параллельной работы можно понизить разрешающую способность или опрашивать каналы поочередно, переводя, по сути, осциллограф в режим мультиметра. Ну и сделать синхронизацию с компьютером по USB для сбора статистики. Это и в случае с простым осцилографом стоит сделать. Будет хорошее конкурентное преимущество
Мне китайцы прислали кварцевый генератор HXO-36B. По даташиту он рассчитан на питание 3.3 вольта. Как-то побаиваюсь его впаивать.
[uquote="a221273",url="/forum/viewtopic.php?p=3416948#p3416948"]китайцы прислали кварцевый генератор HXO-36B.[/uquote] Согласен, как-то стрёмно. Можно попробовать запитать через какой нибудь мелкий линейный стабилизатор на 3.3в. Контроллеру должно хватить. Я поставил такой. Вообще непонятный производитель и даташита не нашел, хз. на какое напряжение рассчитан. Поставил так, пока не сгорел. )))
обратил внимание на некоторое несоответствие схемы и платы, на плате в местах контактов BNC разъемов J6 и J7 сигнальный поступает на реле а GND зависли, контакт не соединен с (-), для чего этот разрыв? на фото (правильно)
P/S
небольшая поправочка, всё на плате правильно, открыл похоже файл из первых версий, в последней всё ок
P/S
Собрал схему. Почти сразу после включения сгорел генератор (китайцы прислали генератор на 3.3 в). Впаял пока генератор на 8 МГц. С фьюзами, которые представил автор схема не работает. Пришлось подбирать( вместо SUT0 поставил галочку SUT1). Не всегда запускается преобразователь -5 В. Кнопки Left, Rigth, Tune не работают, да и другие срабатывают как бы не всегда. Почти всегда белый экран ( скорее всего нет инициализации). Входные сигналы не видит.
[uquote="a221273",url="/forum/viewtopic.php?p=3419492#p3419492"]Собрал схему...[/uquote]Все вопросы решаемые. Общаюсь в личке.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="a221273",url="/forum/viewtopic.php?p=3419492#p3419492"]Почти сразу после включения сгорел генератор (китайцы прислали генератор на 3.3 в). Впаял пока генератор на 8 МГц. С фьюзами, которые представил автор схема не работает. Пришлось подбирать( вместо SUT0 поставил галочку SUT1). Не всегда запускается преобразователь -5 В. Кнопки Left, Rigth, Tune не работают, да и другие срабатывают как бы не всегда. Почти всегда белый экран ( скорее всего нет инициализации). Входные сигналы не видит.[/uquote]
в порядке очередности
с генератором 8мгц нужно самому калькулировать фьюзы
преобразователь отрицательного должен запускатся сразу после подачи питания в отсутствии коротких замыканий и если он не от шим формируемым микроконтролером
кнопки
1-на 8мгц проца могут и не работать либо жутко тормозить
2-косячные кнопки
"почти всегда" белый дисплей
1-опять 8мгц
2-нет ли косяков на плате (непропай)
3-а не перепрошить ли еще раз с отчиской камня?
входные сигналы не видит
1-входной усилитель
2-а жив ли АЦП
3-косяк на плате
а так один единственный вывод вами допущено "много" косяков при сборке
кнопки
2-косячные кнопки
1-опять 8мгц
1-входной усилитель
2-а жив ли АЦП
3-косяк на плате
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3421683#p3421683"]... допущено "много" косяков при сборке[/uquote]Основной косяк уважаемого a221273 в том, что он сильно усложнил себе жизнь, заказав платы без паяльной маски. Но это не смертельно. Некоторые проблемы уже решены. Дисплей показывает, -5в подается. Остальные проблемы надо смотреть, когда приедет генератор. Уверен, что все получится. Посему, выражаю уважаемому a221273 свой респект за смелость, первым попытаться повторить сей девайс!
Добавлено after 3 hours 16 minutes 7 seconds:
Мысли вслух:
1. Надо сделать таки версию прошивки для 15MHz генератора (или 30MHz с делителем пополам). Очень лениво, но надо.
2. Вместо планируемой ранее, сложной для повторения версии с STM32, Плис и внешней памятью, сделать логическое продолжение этого девайса - карманную версию простого осциллографа с аккумулятором от телефона, стандартным экраном (320х480) - шилдом от ардуины, на более жирном контроллере Atmega1284, с смд энкодерами и переключателем, угловыми кнопками и миниатюрными вч разъемами. Потому, что:
- Сложное устройство с экзотическими компонентами повторять никто не будет. Проще и дешевле купить аналог в Китае. Имеет смысл только для личного интереса поколупаться.
- Для развития этой версии, у меня есть все комплектующие (заказывал партиями, остатки девать некуда). Для повторения легко достать.
- Схемотехника отработана, готовую прошивку надо только немного допилить.
- Плюсы: Аккумулятор. Карманная версия. Готовый экран с бОольшим разрешением. Контроллер с большим объемом оперативки 16к против 4к в Меге64А, (запоминание и прокрутка по экрану длительного сигнала - 6 полных экранов, масштабирование). Контроллер поддерживает 20MHz тактовой частоты, против 16MHz в текущей версии (надежнее разгон до 30MHz). В два раза больше флеша (возможность в перспективе прикрутить интерфейс с ПК/Планшетом, расчет спектра, еще много чего можно придумать).
- Минусы: Контроллер имеет меньше ног - придется делить два порта контроллера между АЦП и Экраном. В АЦП есть возможность переключать выходные пины в Z cостояние, а экрану по барабану, что у него на шине, пока нет стробирующего сигнала. Зато в этом случае ненужен расширитель шины экрана.
Что скажете?
Мысли вслух:
Что скажете?
автора благодарю за разработку, у меня сейчас всё на начальной стадии, заготовка деталей, договариваюсь по печатке, понял что надо заказать с маской)), так получатся что наверно соберу парочку осликов, ну и вижу прогресс не стоит на месте, в перспективе будет продвинутый аппарат, вполне возможно и с ним поработаю
