Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
kobrin
Re: Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
Сообщение kobrin »
Так схема 5-ю сообщениями выше.
http://img.radiokot.ru/files/124288/1lp4vzb39f.jpg
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
5-ю сообщениями выше схема без светодиодов. Светодиод VD2 удалите, схема должна заработать, напряжение тахогенератора не будет падать на светодиоде. Удачи.
kobrin
Сообщение kobrin »
убрал VD2, теперь при регулировке нижнего подстроечника 0-17кОМ работает рывками. От 17кОм-50кОм без рывков, но те же 20000-25000 оборотов.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Фото собранной конструкции с обеих сторон.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Цветные резисторы не знаю, советую цифровым мультиметром прозвонить. Далее будем думать.
kobrin
Сообщение kobrin »
прозванивал все,
некоторые отличаются на 5%, ток который 1МОм - 860кОм показывает. Остальные в норме.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Заменить электродвигатель, не поможет, микросхему. Схему блока питания опубликуйте.
С3 и С8 плохо на фото видно номиналы.
Сергей Ичёткин
Сообщение Сергей Ичёткин »
Нужна помощь специалистов. Плату собрал по схеме с чипмейкера она стоит на сверлильном станке с двигателем от стиралки.Плата работает, но при сверлении больших диаметров двигатель отключается через несколько секунд, а ещё через 5 снова включается.Я так понимаю срабатывает защита по току как её отрегулировать на большие значения?
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Сначала установить симистор на больший ток и во время сверления замерить напряжение на выводе 9 относительно вывода 8..
Сергей Ичёткин
У меня стоит BTA41,ток при отключении 11А,а напряжение измерю.Спасибо за помощь.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Какие номиналы резисторов с выводов 1 и 2?
Сергей Ичёткин
Резисторы по два по 390кОм последовательно,а напряжение между выводами 8-9,без нагрузки 15,1,а под нагрузкой в момент отключения 13,6.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Резисторы добавить по 100 к, в цепи питания, если схема с резисторами, их уменьшить процентов на 10.
Сергей Ичёткин
Нашёл в своей схеме ошибку,вместо двух последовательно соединённых резисторов по 390 кОм от вывода 2 стоял только один.Заменил его на 820 кОм ,о от вывода 1 поставил 820 кОм.После проверки ничего не поменялось. После чего, заменил резистор по питанию с 270 Ом на 240,и ток отключения вырос до 14 А.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Вы с электродвигателя 500 ватт хотите получить 3 киловатта.
SAhka
Сообщение SAhka »
Наверное не только у меня такое бывало. Включишь питание - один рывок сделает двигатель и стоит ждёт. Прошёлся по питанию и на Vcc 10 вольт вместо 15. После диода 12 вольт выпремленных, а перед ним - 7! переменных. Как такое возможно, или я чего-то не догоняю в теории цепей. Стабилитрон робит, проверял Изображение
Телекот
Сообщение Телекот »
Что здесь не понятного? До диода напряжение пульсирующее с амплитудой 13 в, вольтметр усредняет значение и показывает 7в. А через диод конденсатор заряжается до амплитудного значения.
SAhka
Сообщение SAhka »
хм, вы оказались правы, режим измерения амплитуд показал почти 15. тобишь дело в в R32 и С14 и на них всё напряжение падает. довольно странно, ведь всё по схеме. но всё равно спасибо, хоть знаю, где копать
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Стабилитрон подключить после диода, параллельно С13; С14, возможно, ёмкость увеличить.
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
R 32 служит для разрядки С 14, лучше увеличить его номинал до 470к- 1м.
