Сгорает top256en. Зарядное ryobi.
siruj
Сообщение siruj »
Доброго времени суток. Прошу помощи. Есть зарядное ryobi p-117. Изображение
Когда включаю в сеть вилетает микросхема top256en.
Проверил обвязку все нормально. Поменял микросхему, включаю, загораеться лампочка питание и через несколько секунд перегорает top256en. Что может быть не так.
Вот обратная сторона платы
Когда подаю питания внешним бп 20в то зарядное работает.
В чем может быть проблема.
Извините что много текста. Спасибо.
Добавлено after 20 minutes 1 second:
Когда снимаю не рабочую микросхему и меряю ее ноги тестером, то есть кз между ногами (C и S) микросхемы.
Serge V Iz
Re: Сгорает top256en. Зарядное ryobi.
Сообщение Serge V Iz »
Насколько можно разобраться (резкость - :( ) в отмеченном районе живет часть цепи, ограничивающая выбросы напряжения на D микросхемы. Все ли там цело?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
За одно стоит проверить оптрон.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
siruj
Сообщение siruj »
[uquote="Serge V Iz",url="/forum/viewtopic.php?p=3410782#p3410782"]Все ли там цело?[/uquote]
Все резисторы и диод исправны. Конденсатор нечем проверить. Может поменять резистор на 65 Ком тот что на 2 Вт?
Плата с обратной стороны
И спасибо за быстрый ответ!
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3410807#p3410807"]стоит проверить оптрон.[/uquote]
Оптрон заменил новым сразу.
Извините забыл сказать.
Я уже 2 микросхемы спалил. Уже стремно даже включать. :(
Serge V Iz
Конденсатор - мультиметром, умеющим измерять C. На всякий случай стоит проверить наличие (каких угодно) связей с противоположной стороной микросхемы, где живет оптрон и цепи вспомогательной обмотки. Любые элементы, которые можно подозревать на пробой. Возможно даже через КЗ или пробой изоляции обмоток трансформатора, хотя последнее проверять сложно.
Lemm
Сообщение Lemm »
Вариант перемаркированных ТОРиков не рассматривается ? И в сеть сразу включаете или через лампочку ?
siruj
Сообщение siruj »
[uquote="Lemm",url="/forum/viewtopic.php?p=3410899#p3410899"]И в сеть сразу включаете или через лампочку ?[/uquote]
В сеть включаю без лампочки. Но я думаю если включить с лампой то микросхема все равно сгорит.
Serge V Iz
Для исключения подозрений на цепь снаббера можно параллельно ей припаять штуки три P6KE220A или похожих суппрессоров на ~650В в сумме. Если в снаббере все плохо, они в течение нескольких секунд сильно нагреются.
Возможно еще отпадание цепи ОС на вторичной стороне (отсутствие регулирования, тока через светодиод оптрона), можно попытаться успеть поймать значительное превышение напряжения на выходе относительно номинального.
А лампочка поможет ограничить ток в первичной обмотке, что может просто продлить жизнь микросхемы до вылета. Или ограничить его настолько сильно, что микросхема будет просто ритмично перезапускаться по сильному падению входного напряжения.
12val12
Сообщение 12val12 »
надо сделать сверхзащиту от выбросов на стоке
"Конденсатор нечем проверить." конденсатор последовательно с резистором 50 килоом в розетку мультиметром замерять переменный ток
защита от выбросов на стоке
варистор 561 или 621
диаметр д14 д20
(200.11 КБ) 903 скачивания
ух ты.... показывает
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
что вы привязались к стоку?
там на вход "С", скорее всего, попадает большое напряжение, так как этот вход пробивает.
Serge V Iz
Так непонятно же, откуда оно там. Естественный источник -- нога D. Но если оно оттуда попадает всегда, то микросхема должна бы дохнуть не за секунды, а за миллисекунды...
Fuser
Сообщение Fuser »
у меня та же фигня была, С-S пробивался, причем тоже не сразу а через какое-то время, либо через несколько включений. виной тому оказалась большая обмотка контроля, на конденсаторе между диодом и оптопарой было почти 40в. смотал тогда 1 или 2 витка - дохнуть перестали. хотя по программе тогда витки считал под 12в, насколько помню.
Serge V Iz
Вспомогательная обмотка в этом изделии, вероятно рассчитана с учетом ) Хотя, вообще, при наличии неприличного потребления во вторичке, напряжение нм ней может несколько вырасти. Например, межвитковое замыкание во вторичке. Но это должно примерно пропорционально отразиться на величине выбросов на первичной обмотке.
musor
Сообщение musor »
осел в помошь питание вначале снизить латрой гададние это не ремонт и менять тока торы глупо там есть причина сдоха сама тора не горит так я над одной дня 2 издевался она и не думала умирать но снабеер был четкий и ООС по фэнушуйскому
Добавлено after 31 minute 8 seconds:
господа пропой CS вам не о чем не говорит??? единственое что может быть выбросы выше 600в там
от токовой перегрузки и перегрева она неплохо зашишена -будет отключаться циклами а вот от вотла защиты эфектной нет
Starichok51
musor писал(а):пропой
пропой - это у тебя. это ты пропил свои мозги и не можешь поэтому нормально писать, и поэтому отправляешь на форум хаотический набор букв.
пора опять начинать удалять все твои посты подряд...
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="siruj",url="/forum/viewtopic.php?p=3410811#p3410811"]Все резисторы и диод исправны.[/uquote]
тогда остается трансформатор, он же дроссель. Если накопленная энергия не сбрасывается, то ключ в микросхеме выходит из строя. Обычно с небольшим взрывчиком :)
siruj
Сообщение siruj »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3412397#p3412397"]тогда остается трансформатор[/uquote]
Тоесть теперь надо разобрать ферит и перемотать транс? :(
ozonn
Сообщение ozonn »
ну, не знаю, перед разборкой посоветовал бы измерить индуктивности обмоток и рассеивания.
siruj
Сообщение siruj »
Вот наконец промерил индуктивность обмоток. И вот што показывает.
Первичка 1-я обмотка
Первичка 2-я обмотка
Вторичка 1-я обмотка
Вторичка 2-я обмотка
Можно ли считать Вторичную 2ю обмотку замкнутой? Спасибо.
musor
Сообщение musor »
сложнгый вопрос с итаким "прибором" транзитестер МАРКСА не умеет мерить малые индуктивности и емкости поэтому у вторички и показивает толко омы коме того 2чка наверно толстая и при 20С ее номинал 0,003-0.007 его прибор тоже не увидит
надоб посмотреть замеры проф прибором навноде Е7-12 и подобным ему можно верить еще лучше сравнить на нем с такимже траном от рабочего БП тгоже типа
еслиб 2 была в КЗ схема бы уходила в зашиту сразу после 1 импулса и изредка цикала у тебя спохоже наоборот или снабер или разрыв КОНТУРА ООС в резултате чего ключ работае в оверволтаже и горит с взрыом
