Ремонт блока питания ATX Lpq2-30 300w
Здравствуйте! Нашел у себя блок питания lpq2-30 ....подключил к сети(отдельно от пк)..не работает...дежурки нет.
Более подробная проверка показала: сгорел предохранитель, два ключа 13007, два диода из диодного моста.
После замены всего этого что изменилось: появилась дежурка, но не стартует.
Подскажите, куда копать? Какие данные еще тут озвучить для более корректной диагностики?
Добавлено after 8 hours 45 minutes 4 seconds:
..еще и схему на этот блок найти в нормальном читаемом качестве не могу
Re: Ремонт блока питания ATX Lpq2-30 300w
Все схемы и данные давно 100500 раз озвучены.
Озвучте 100501 раз. Я относительно новичок в этом деле, но если вам хватило времени написать этот пост, то скинуть ссылку, ткнуть носом в один клик - вам не составит труда.
на данный момент выявлено еще:
1. 470мкф на 200вольт сильно занижена емкость(1пФ) - заменил. - БП не заработал
2. на трансформатор не приходит напряжение с высоковольтной части схемы.
3. был найден резистор, номинал которого 2.7кОм(R7), но по факту ~700 ом.
нашел похожую схему, прикладываю
- (100.58 КБ) 2039 скачиваний
- vladzirka
- Мучитель микросхем
Проверьте резистор, стоящий параллельно высохшему 470мкФх200В, очень вероятно что в обрыве. Диоды (и другие детали по приведённой схеме) D1,D2 и резисторы R5,R6. Конденсаторы С5,С6 поменяйте на 4,7-10мкфх50В - сохнут, растёт ESR. Транзисторы раскачки Q5,Q6 обязательно проверить. ШИМ тоже под вопросом...
резистор 330ком - жив
диоды и резисторы д1,д2, r5, r6 - живые, соотвествуют схеме
проверил. конденсаторы 1мкф*50в - факт 1мкф esr 4ома( в норме вроде)
c945 транзисторы выпаял проверил - живы.
....где тут шим???
если правильно понимаю, то это микросхемка WT7514L на нее приходит только питание в 5 вольт(vcc). v33, v5, v12 - отсутсвуют
....где тут шим???
Шим по схеме SG6105/
Тебе его с этим ШИМом не оживить.
То есть? Что это значит? Т.е. шим дохлый??
вообщем, заказал я wt7514l с китая. придет заменю - отпишусь
- vladzirka
Я бы не торопился на счёт шима, судя по фото там есть резисторы на 1 Ом от базы силовых ключей - они целые? А схему для такого ШИМа можно использовать от Lpj2-18, там правда LPG899 но это полный аналог WT7514L.
добрался вновь до этого блока. ШИМ новая так и не пришла. зато я приобрел осциллограф - уже интереснее стало копать этот БП. Итак, прикладываю даташит на ШИМ и даташит с описанием его работы и проверки на русском языке на его полного аналога LPG899.
А также напряжения с такого РАБОЧЕГО шим в дежурном состоянии(при питании БП от розетки) и рабочем - при замкнутых проводах PSon-GND. теперь прикладываю, что намеряно у меня: на "CT" - у меня на осциллографе наблюдается "пила" в 60kHz
Asaba
- Друг Кота
Насколько я понял у вас после пробоя ключей не проверялись Q5 и Q6. А горят они при таком пробое часто. Иногда там сгорает хотя бы диодик. В обвязке сгоревших ключей надо проверить все детали. Мелкие конднрчики 1 мкФ с ESR в 4 ома я бы обновил и поставил чуть больше номинал, чтобы не менять ключи через годик снова. Никогда не пользуюсь осциллографом при ремонте АТХ блоков
Q5 и Q6 проверил! рабочие. кондер на 1мкф с17 по схеме проверил. 3 ома еср.. прилагаю фото, где эти ключи стояли. Ткните носом что уже проверять? на базы ключей случайно не 3 вольта должно приходить(на С15 12 вольт)?
а без осциллографа тут сложно... например на выходах этого шима - отсутствие сигналов
да тут вопрос я думаю в том, почему с выходов ШИМ ничего нет??
Asaba
- Друг Кота
Так ШИМ и сгорела видать. Редко, но бывает. Напряжение на 7 и 8 выходах занижено. Обычно по этому признаку и определяю негодность (без осцилла - нету). Если при пуске генерации нет, то менять надо. Странно, что мелкие транзисторы при этом уцелели.
С15 не нашел на схеме.
Базовые кондеры на пределе у вас. Их менять дешевле, чем потом снова ключи.
- vladzirka
Colibr89 а вы пробовали работать с предложенной мной схемой от lpj2-18, она всё-таки гораздо ближе к ремонтируемому БП?
Конечно, по ней и смотрю! Причем не знаю как "ближе" - куда не сунься - как будто схема от моего. (Только подписи элементов на плате другие, но топология один в один) Спасибо за подсказку)
Сейчас я заказал ШИМ. Жду его. Как придет продолжу тему. Но если у кого-нибудь будут предположения по ремонту или спросите что-либо проверить: посмотрю, проверю, напишу)
- vladzirka
Можно попробовать подать от внешнего рабочего БП 3,3В 5В +-12В, питание на ШИМ и раскачку и посмотреть осциллографом выходы. Конечно же не подавая на вход ремонтируемого 220В.
Мне проще LP899 найти и подставить.
Подавать я пробовал от другого БП эти напряжения. Но получилось следующее: 3.3в подается, 5в тоже норм, но как только 12 вольт подключаю - БП(с которого подаю) уходит в защиту. Прозваниваю - 12-земля ну около сотни Ом...
Asaba
- Друг Кота
Такого не должно быть. А если подать через, например 10 Ом? Или запускать донора при подключенных сразу всех напряжениях?
- vladzirka
А внешний БП, "донор", сам по себе без нагрузки нормально напряжения выдаёт? Может нужен другой, более "покладистый"?
Asaba, запустить при подключенных всех напряжениях - получилось. Донор(тот что рабочий БП) - запустился - напряжения выдает. Прикладываю напряжения с ШИМ. см. фото.
vladzirka, да, выдает как надо. В пределах допуска.
примечание: в "рабочем режиме" с выходов C1 и C2 - что на ключи должны импульсы давать - по осциллографу чушь в 17kHz.. по виду не прямоугольные импульсы как должно быть, а "шум"
