Часы Электроника 6.15
АлександрЛ
Re: Часы Электроника 6.15
[uquote="Renmif",url="/forum/viewtopic.php?p=3309493#p3309493"]Подскажите, что ещё заменить, в чём проблема?....[/uquote]
:))) :))) :))) Замените часы целиком..
Проблема- (имхо) в холодной пайке или трещине в плате..
musor
Сообщение musor »
в этих часах жедлезный транс и простой стаб на зенере если банки исправны(заменены) то причина можнт быть тока одна наводдк с учетом блихости к телеку -вывод 1 его иныверторы гадят в сеть или ЭФИР
если это началось внезапно то жди проблеа с телеком-егоБП уходит в разнос или инверторы питания ламп( или СР кина) гдето ШЬЮТ если при удалени ласов от других приборов и выдергивания вилки телека из сети все пропадае тоэто имено так
если нет то возможно чтот с пайкой земел на плате часов или наличи рядом РПУ (например мобилы) от такого тока эканировка узла ие12 поможет в фолгу запаяную на минус( 8 ногу)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
musor, у товарища всё наоборот. Он просто знаки препинания не расставил:[uquote="Renmif",url="/forum/viewtopic.php?p=3309493#p3309493"]...часы стоят на телевизоре, и при включении его - у часов пропадают глюки, и всё в норме.[/uquote]Вот это - вообще фантастика.
Я минут 10 думал, как связать оба эффекта, но ничего кроме странностей по питанию в голову не приходит.
Renmif, явная видимость опроса разрядов динамической индикации вкупе с "отставанием точки секунд" на 5 секунд говорят о том, что ИЕ18 каким-то образом "недосчитывает" (пропускает) импульсы с кварца, отсюда и общее "замедление" работы счётчиков и индикации.
Смотри цепи кварца, чистоту платы вокруг него, и его конденсаторов и резистора.
Renmif
Сообщение Renmif »
Спасибо за участие! Включал часы в другом месте. При включении светильника лампы дневного света часы работают исправно,всё в норме. Фанстатишь.. Может надо заменить ещё микросхему к176ид3.Кварц впаял КВ.РЕЗ.32.768 МГЦ S 3ГАР.HC-49U,(13-16г) купленный в Вольтмастере- может не тот ...
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Тщательно проверять питание, скорее всего стаб сгорел. При включении электроприборов напряжение немного падает, в итоге часы начинают работать нормально.
АлександрЛ
[uquote="Renmif",url="/forum/viewtopic.php?p=3310131#p3310131"]Кварц впаял КВ.РЕЗ.32.768 МГЦ S 3ГАР.HC-49U,(13-16г) купленный в Вольтмастере- может не тот ...[/uquote] Точно МЕГАГЕРЦ? Тогда ТОЧНОТ НЕ ТОТ!! Часовые кварцы- 32,768 КИЛОГЕРЦ!!
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=25465
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=391861992
Говорите "часовой кварц", и вам дают то, что нужно..
Приезжайте, подарю самоуносом.. :))) :))) :)))
Андрей Бедов
Renmif писал(а):Может надо заменить ещё микросхему к176ид3.
Не надо.
Это преобразователь двоичного кода в семисегментный, она к данной неисправности никакого отношения не имеет.
Renmif писал(а):Кварц впаял КВ.РЕЗ.32.768 МГЦ
Кварц нужен на 32768 Гц. Его можно выпаять из любой потраченной материнской платы от компьютера (около Южного моста), если нужна точность. Можно также обойтись кварцем из любых китайских наручных часов или будильника за $1,0 (если секундная точность не особо важна).
watchmaker писал(а):При включении электроприборов напряжение немного падает,...
От включения ЛДС или телевизора?... Тогда проводку нужно менять - слабовата.
musor
Сообщение musor »
этим часам исправным глубоко фиолетова от питания 180-250в проверено-изменится тока нагрев сетевого трана
если всеже место влияет то 1 копрус кварца надо землитьобысно та П скобка на землю но лучше припаять сам корпус к земле
2 пожой подстроечник сьеденый серой менять-плохая метализация плат-это болезнь там-попаять переходы проволочкой луженкой
3 если это не помогло и в определеных местах идут сби -экранируйте плату в зоне ие12(ие18) с обоих старон
Добавлено after 49 seconds:
пралелно сети припаяйте Хкондей на 0,1мк 275VAC
Андрей Бедов
musor писал(а):этим часам исправным глубоко фиолетова от питания 180-250в
Согласен. При условии исправного стабилитрона и иных элементов цепи питания.
Renmif, измерь напряжение питания ИЕ18 и ИЕ13 (ноги 8 и 16). Должно быть 9В с небольшим.
Если есть осциллоскоп, то посмотри отсутствие/наличие "грязи" там же.
Renmif
Сообщение Renmif »
Поставил правильный кварц. Часы заработали как часы! Спасибо Всем!!!
ActRazer
Сообщение ActRazer »
Котики , а как вообще АЛС318 в такие часики ? у нас он недёшев и можно купить китай дешевле Есть ли смысл ставить и как он по ресурсу ?
musor
Сообщение musor »
алс318? оно же мелкий с линзами имеет крайне узкий угол и растояние считывания ок 20гр и 0,5-1,6м разработан для батарейногот калка если в 80х от нищеты их СПЕРВА пихали в АОНны то потом когда появились импортные крупныеи яркие при тех че токах про 318 разу забыли
кекоторы продаваны подсмуетились распаяв 9 индиктороф зеленых ярких на платку с рвазводкой под АЛС318 что позволяло менять в древних АОНах
318 на импорт без переделок ... он и днем ярко свентит при 5ма на сегмент
связываться сейчас с 318 глупо ставте китай нудного размера выбор широкий
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
что до ресурса в самделке их 80х=частотомер-часы на мк51доволно кривой от роду работает до сих пор -но почти не исползуется по описаной причине
один +прекрасно работает от 1 литика
watchmaker
Если уже светодиодные индикаторы ставить, то современные с размером знакоместа порядка 1..1.5". Только сеточные сигналы придётся инвертировать транзисторами.
musor
Сообщение musor »
сеточныs ???
походу имели ввиду наверно катодные дя индюка ОК? тогда в роли анодных остаются ключи внутри 176ид3 в противном случае ее меняют на 176ид2+7 сегментных ключей+2 сборки по 4R(ограничить ток) на чемто вроде unl2003 индюк ОК а аноды может рулить сама ие18
watchmaker
Да, именно их. Аноды цеплять к имеющейся схеме (через резисторы), а общие катоды - к сеточным сигналам, предварительно проинвертировав их.
ActRazer
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3417183#p3417183"]алс318? оно же мелкий с линзами имеет крайне узкий угол и растояние считывания ок 20гр и 0,5-1,6м разработан для батарейногот калка если в 80х от нищеты их СПЕРВА пихали в АОНны то потом когда появились импортные крупныеи яркие при тех че токах про 318 разу забыли
один +прекрасно работает от 1 литика[/uquote]
СПС за наводку . АОН лежит без дела продать не могу - может разберу и ещё видел на домофонах маленькие индикаторами возможно раздельными . Чем нравится алс318 - что там всё имеет общую разводку . Как вариант оформления - рассматриваю и маленькие индикаторы и большие .У нас АЛС318 практически нет в продаже а те что есть 6$ цена
musor
Сообщение musor »
318 давно никто не делае продают старьье
если аон не нужен бери отуда я катотоже так делал когда срочно нужны были индюки... правда птом переделал на крупные по 16мм высоты
АлександрЛ
В некоторых АОН-ах ставили не АЛС-318, а их "аналоги" с гораздо более крупными цифрами..
Андрей Бедов
Ого! :shock: Уже даже в единый спецчип всё запихали.
У меня из модернизаций только такая плата есть:
Кстати, а что это за процессор - SAB501? Написано "Сделано в Корее". Это же уже не клон Z80? :dont_know:
hapadoctb
Сообщение hapadoctb »
Добрый день.
Тут тема про часы "Электроника 6.15, а мне вот достались "Электроника 6.14-01". Достались просто так, но в сильно "ушатанном" косметическом виде - валялись в загашнике автомастерской, оттого крепко грязные со следами масла и пыли (в т.ч. и металлической), ну и еще корпус без лицевой панели :).
Нужно сказать, часов у меня дома хватает, но мне нравится люминисцентная индикация. Особых надежд не питал, но хорошенько отмыв плату и заменив элеткролиты, припаяв сетевой шнур (его тоже не было) был приятно удивлен - часы работали. Индикатор на вид очень не плох - затемнений и засветов нет. Яркость приличная, равномерная, ночной режим работает. Лицевую панель думаю изготовить из затемненной пластмассы от крышки старой радиолы, но то позже, когда определюсь с концепцией :)
Часы судя по всему такие - http://img.radiokot.ru/files/102590/med ... zu9o2y.JPG
Схема, к ним, как я понял, эта - http://img.radiokot.ru/files/16536/mq9vxqlkc.png
По причине того что индикатор здоров, хотелось бы продлить ему здоровья.
Прочитал тему и запутался. Посему прошу помощи - что в моем случае нужно еще установить/заменить?
П.С. О себе - не электронщик, это хобби. Тестер есть, осциллографа нет.
