Перечитал кучу инфы, в голове каша, потому требуется помощь.
В общем, решил сделать через HAL. Так как хочу просто попробовать, то над оптимизацией кода сильно не потел.
Хочу создать файл, записать в него строку, но файла я так и не нахожу.
Вот состояние памяти
Сектор 63
Сектор 64
Остальные сектора либо все 0хFF, либо 0х00
Кстати, почему начало в секторе 63?
Допиленные низкоуровневые функции. Остальные не менял.
DSTATUS USER_initialize (
BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */
Stat &= ~STA_NOINIT;
return Stat;
}Код: Выделить всё
DRESULT USER_read (
BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */
BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address in LBA */
UINT count /* Number of sectors to read */
EEPROM_SPI_ReadBuffer(buff, sector*512, 512);
return RES_OK;
}Код: Выделить всё
DRESULT USER_write (
const BYTE *buff, /* Data to be written */
UINT count /* Number of sectors to write */
EEPROM_SPI_WriteBuffer((uint8_t*)buff, sector*512, 512);
return RES_OK;
DRESULT USER_ioctl (
BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */
BYTE cmd, /* Control code */
void *buff /* Buffer to send/receive control data */
DRESULT res = RES_ERROR;
switch (cmd)
case CTRL_SYNC:
return RES_OK;
case GET_SECTOR_SIZE:
*(WORD*)buff = 512; // SECTOR_SIZE
return RES_OK;
case GET_SECTOR_COUNT:
*(DWORD*)buff = 256; // размер EEPROM 131072 байт. 131072 / SECTOR_SIZE = 256
return RES_OK;
return RES_PARERR;
return res;
То, что творится в main. Хочу создать файл, записать в него строку. Ошибок не возвращает ни одна функция.
FATFS mynewdiskFatFs; /* File system object for User logical drive */
FIL MyFile; /* File object */
char mynewdiskPath[4]; /* User logical drive path */
uint32_t wbytes; /* File write counts */
uint8_t wtext[] = "Hello"; /* File write buffer */
if(FATFS_LinkDriver(&USER_Driver, mynewdiskPath) == 0)
if(f_mount(&mynewdiskFatFs, (TCHAR const*)mynewdiskPath, 0) == FR_OK)
if (f_mkfs((TCHAR const*)mynewdiskPath,0,512) == FR_OK)
if(f_open(&MyFile, "STM32.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE) == FR_OK)
if(f_write(&MyFile, wtext, sizeof(wtext), (void *)&wbytes) == FR_OK);
f_close(&MyFile);
FATFS_UnLinkDriver(mynewdiskPath);
В главном цикле вычитываю EEPROM по секторам (512 байт) в массив и смотрю в отладчике что там находится.
for (i = 0; i <256; i++)
EEPROM_SPI_ReadBuffer(RxBuffer, (uint16_t)512*i, (uint16_t)512);
Исходники. IDE IAR
UPD.
Разобрался. Теперь другая проблема. При вызове f_close вываливается в Hard Fault, если символов в массиве wtext, для записи в файл, больше 15. В чем может быть проблема?
