УНЧ на TDA2030
kra-rustam
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение kra-rustam »
а что нужно сделать чтобы выпустить волшебный дым из tda2030а?? :twisted:
сегодня подлючал переполюсовкой 12 вольт-нифига :(
подключил 30 вольт-даже петь начала :o тихо только :(
а еще когда переполюсовкой 12 было подключено от бп по ней 220 ударило искрой от контакта дорожки бп в радиатор, на котором была УМ :o
что делаю не так? :dont_know: :twisted:
Радиомучитель :twisted:
Radiobonchic
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Radiobonchic »
закорортите ноги выхода и подключите к бп наоборот.....или подайте на выход напругу... :))) :)))
kra-rustam
Re: УНЧ на ТДА 2030
:idea:
хо-хо-хо :D
спасибо :D
просто хотелось бы без вреда для обвязки...
думал еще конденсатор в нее поразряжать... 220.. ток потом решил что дым не успеет выйти...
Акинфеев
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Акинфеев »
Доброго времени суток! Подключил тда 2030 от однополярного источника как в даташите.
Вопрос знатокам: землю входящего сигнала подключать на минус источника питания, или на искусственную землю на входе?
При подключении на минус источника сигнал идет до окончания зарядки разделительного конденсатора на входе ИМС!
(49.41 КБ) 386 скачиваний
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
korob
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение korob »
:) :wink:
-serg-
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение -serg- »
Ни какой "искусственной земли на входе" придумывать не надо!
Земляной проводник (выделен жирным) должен существовать физически, на всём протяжении от входа до выхода.
А вот сигнальную землю можно обособить от силовой (не забывая, что они должны соединятся в хорошо продуманном месте).
Акинфеев
Re: УНЧ на TDA2030
Господа, спасибо за ответы!
При подключении сигнальной земли на минусовую шину сигнал проходит только до заряда разделительного конденсатора на входе ИМС, после заряда этого конденсатора до половины питания через делитель на выходе ТДА напряжение выростает до полного питания и она по ходу уходит в защиту. При подключении сигнальной земли на половину питания (делитель на входе) - играет. Может ИМС припаленная? По идее на выходе ИМС должно болтаться около половины питания
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=3418621#p3418621"]Может ИМС припаленная? По идее на выходе ИМС должно болтаться около половины питания[/uquote]Попробуйте заменить электролит на плёнку.. :dont_know:
Акинфеев
Re: УНЧ на TDA2030
Опробовано с разными кондюками, так лень лезть за осликом может возбуд какой-то. Все равно спасибо прилепил сигнальную массу к делителю - поет да и х с ней.
Была припалена микруха и без некоторого смещения на входе молчала, то ли брак, то ли ХЗ, при пайке не перегревал (была закреплена на радиаторе).
Brigadir
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение Brigadir »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3418491#p3418491"]Ни какой "искусственной земли на входе" придумывать не надо![/uquote]
Надо, "Федя" = надо.
В этой схеме (однополярное питание) рассматриваем массу как минус источника питания. Так что используем виртуальный 0. для входного сигнала.
А поболтать?
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
Не один раз слышал, что ТДА2030 нормально функционирует только с двухполярным питанием... А "однополярка" для неё- это просто "костыли"..
-serg-
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение -serg- »
На картиночке схема соединения компонентов гарантированно работающего усилителя (потому как DataSheet).
Земли только силовая и сигнальная, с обязательным проводником их соединяющим (выделено фиолетовым жирно).
Акинфеев писал(а):При подключении на минус источника сигнал идет до окончания зарядки разделительного конденсатора на входе ИМС!
По симптоматике (многократно хоженые грабли) так ведёт себя усилитель с разорванной связью между землями.
После включения конструкция подаёт признаки жизни, пока не зарядится конденсатор обратной связи.
Разделяю точку зрения, что включение TDA2030 c однополярным питанием это эрзац (технический компромисс, на который вынужденно идут при некоторых обстоятельствах).
korob
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение korob »
-serg- писал(а):На картиночке схема соединения компонентов гарантированно работающего усилителя
Выходной разделительный конденсатор забыли. :?
-serg-
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение -serg- »
Забыл!
Исправленному верить.
ssc
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение ssc »
..есть тута одна неувязочка... :)
..если сконфигурировать земли так, как тут нарисовано, то возникнет следующая ситуация - при работе мощного выходного каскада на участке соединения "сигнальная земля - силовая земля" будет действовать некоторая ЭДС, пропорциональная конечному сопротивлению этого участка и вызванная разностью токов при работе выходного каскада, приводящая попаданию выделившейся на этом участке ЭДС в цепь ООС ОУ, коим, по сути, и является усилитель, и приводящая к возникновению кроссфейдерных искажений в динамике..в статике эта цепь будет в такт с коммутацией диодов выпрямительного моста работать как приемная антенна всякого рода мультипликативных помех, т.е при не благоприятных условиях ("насыщенный" транс) - фон с частотой сети вам гарантирован.. :)
Grave14
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Grave14 »
[uquote="Wise",url="/forum/viewtopic.php?p=641257#p641257"]Верите??в моих SVEN SPS-699 усилок 1 в 1, как на фотке :))) и расположение элементов, и даже радиатор такой-же....китайцы :kill:[/uquote]
Они в целую кучу своих колонок одно и то же суют - вот например Sven SPS-600 (схемка там же есть)...
Или вот, китайский, типа как бы с Алиэкспресса за 3-4$ по имени AV-2000 на TDA2030A (схемка тоже прилагается).
Зачем самому собирать, когда этот хлам буквально на помойках валяется?
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Brigadir
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3419708#p3419708"]На картиночке схема соединения компонентов гарантированно работающего усилителя (потому как DataSheet).
.[/uquote]
не надо сюда неправильные схемы рисовать.
Ну неужели так трудно найти двуполярное питание?
А поболтать?
-serg-
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение -serg- »
Схема годная вполне (за исключением того, что я забыл изобразить выходной конденсатор).
Однако контекст рисуночка такой, что если убрать фиолетовый проводник, то усилитель не заработает вовсе.
Земли можно собрать звездой
Или на плате предусмотреть полигон, это уже на усмотрение желающих.
ssc
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение ssc »
-serg- писал(а):Земли можно собрать звездой
..совсем другое дело - для конкретного случая.. :)
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение Miksanatik »
Доброго времени суток.
Сразу предупрежу, что в усилителях я не очень силён, так что не ругайте очень сильно
Решил собрать усилитель ватт эдак на 30-35 на TDA2030A. И тут у меня несколько вопросов. Такую мощность можно достичь если использовать каскад на транзисторах и используя мостовую схему включения микросхем. Обе схемы есть в даташите. Подскажите, какой вариант лучше использовать, если взвесить все ЗА и ПРОТИВ?
(52.8 КБ) 634 скачивания
(51.02 КБ) 645 скачиваний
