Карманный осциллограф на STM32
maks740
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Карманный осциллограф на STM32
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3420210#p3420210"]Немного выше частота дискретизации АЦП 56МГц стандартная и 60МГц. -разгон. На 60 МГц меньше стабильность работы МК, не уверен, что она нормально будет работать у Макса на его китайском МК. На оригинальных МК прошивка на 60 работала стабильно, но на старых версиях.[/uquote]
Не-не, у Макса все нормально сейчас работает. После какой-то версии прошивки GFX "подшаманил" что-то и дальнейшие прошивки работали без проблем (ни разу ни каких зависаний).
Еще для 60МГц настройки wifi немного отличаются.
- willy380
- Вымогатель припоя
Я два ослика собрал, элементная база почти вся китай, ОУ заменял которые не шли, просто подумал попробовать на 60 МГц, так для эксперимента.
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3420214#p3420214"]Еще для 60МГц настройки wifi немного отличаются.[/uquote] Все верно, не забудьте частоту UARTA сменить на вайфай модуле через интернет страничку на 6666666 бод.
Ребята, проясните мне, недотепе, на ЯД в папке версией 2.0 лежат прошивки. Они теперь бесплатны? Или это какие-то урезанные? Хочу заказать платы, по герберам silverjuce на JLCPCB, попутно, еще с одним заказиком, чтоб не переплачивать за доставку. У меня ОУ, АЦП, мультиплексоры и мелочевка всякая еще со сборки Хамелеона остались, с китая по несколько штук заказывал еще в 2013г. кажется. Думаю заказать еще F303 да дисплей и сваять себе еще одного карманного ослика. Ну и в случае платной проши, мне заплатить не в тягость. Глядишь на v3 замахнусь.
Я не мог не заметить, как вы заметили, что я вас заметил..
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="Vanjook",url="/forum/viewtopic.php?p=3432180#p3432180"]Ребята, проясните мне, недотепе, на ЯД в папке версией 2.0 лежат прошивки. Они теперь бесплатны? Или это какие-то урезанные? Хочу заказать платы, по герберам silverjuce на JLCPCB, попутно, еще с одним заказиком, чтоб не переплачивать за доставку. У меня ОУ, АЦП, мультиплексоры и мелочевка всякая еще со сборки Хамелеона остались, с китая по несколько штук заказывал еще в 2013г. кажется. Думаю заказать еще F303 да дисплей и сваять себе еще одного карманного ослика. Ну и в случае платной проши, мне заплатить не в тягость. Глядишь на v3 замахнусь.[/uquote]
Думаю не стоит заморачиваться на v.2, лучше сразу третью делать, я спаял два по v.3 на разных платах, один еще в корпус не загнал, дисплей больше основной платы.
Так все-таки насчет прошивок проясните?
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="Vanjook",url="/forum/viewtopic.php?p=3432198#p3432198"]Так все-таки насчет прошивок проясните?[/uquote]
Если в открытом доступе значит бесплатно, на v.3 платно, а вообще это к GFX.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
На вторую версию прошивка 250 рублей у CFX. Вторая тоже работает хорошо. У меня на него детали были уже в наличии, поэтому на нем остановился. Для моих задач пока хватает. Возможно когда нибудь на третью тоже созрею.
Подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?
TPS63000 удастся запаять паяльником (за выводы по бокам)?
otrazhenie
- Встал на лапы
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3434502#p3434502"]Подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?
TPS63000 удастся запаять паяльником (за выводы по бокам)?[/uquote]
я паял очень тонким жалом. полигонные выводы приходилось долго греть если у Вас плата от GFX.
лучше конечно феном.
Мне эту микросхему пришлось несколько раз перепаивать. Так вот, чтобы все запаялось с первого раза необходимо пролудить контактные площадки на самой микре до пайки. Конечно паяльником можно запаять, но данном случае лучше феном.
Спасибо, купил насадку на фен - завтра запаяю.
А по индуктивности просветите - подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?
otrazhenie
- Встал на лапы
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3434865#p3434865"]Спасибо, купил насадку на фен - завтра запаяю.
А по индуктивности просветите - подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?[/uquote]
лучше впаять ту что в описании от GFX
- cfp1964
- Грызет канифоль
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3434865#p3434865"]А по индуктивности просветите - подойдут индуктивности 0805 1uH (ток 50mA)? Или лучше 680nH (ток 500mA)?[/uquote]
здравствуйте есть такие DC-DC преобразователи на MP1584 вот в них стоит нужный дроссель стоимость у них не большая в районе 1$ + -
- (203.75 КБ) 505 скачиваний
maks740
cfp1964 думаю, речь про другие дроссели.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Маломощные индуктивности ставятся типоразмером 0603, те что помощнее 0805. самые мощные 1206.
0805 на 50ма - это слишком мало, есть пару цепей, где они могут выдержать, но если поставить такие L11-L13 - могут попросту сгореть, либо просадка будет выше нормы. оно вам нужно?
Ставьте лучше на 500ма с меньшей индуктивностью.
500мА - ошибка магазина, 680nH - 150мА.
0603 1uH - 25мА максимум.
Купил сегодня 1uH (0805(50мА) и 1206(100мА)), буду их применять.
Есть еще 220 OHM 0805 (BLM21A221SGPT) CHIP FERRITE BEADS, Impedance 220 Ohm, 200mA, 0805 - может, это лучшее решение?
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3435363#p3435363"]500мА - ошибка магазина, 680nH - 150мА.
Есть еще 220 OHM 0805 (BLM21A221SGPT) CHIP FERRITE BEADS, Impedance 220 Ohm, 200mA, 0805 - может, это лучшее решение?[/uquote]
Я все индуктивности ставил БУ, снятые с различных плат подходящие по размерам и номиналу, сопротивление почти 0, а 220 Ом не пойдет.
- Alex2
в перечне BLM21BD102SN1D 1000 Ом 200мА, если ставите 220 Ом- получаете хуже фильтрацию шума в разы, при тех же потерях по постоянке
на BLM18AG102 которые в перечне лимит 400мА при импедансе 1 000 Ом.
Интересно как будут работать индуктивности 1206 с номинальным током в 100мА в цепях питания, где токи 300-400мА
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3435403#p3435403"]Я все индуктивности ставил БУ, снятые с различных плат подходящие по размерам и номиналу, сопротивление почти 0, а 220 Ом не пойдет.[/uquote]
220 Ом- это не активное сопротивление, а полное, импеданс для частоты 100МГц, но чем ниже частота, тем меньше сопротивление и тем хуже фильтрация помех. Потому лучше всего бусина с бОльшим сопротивлением, но удовлетворительно малым активным сопротивлением . так что в цифрах ошибки нет.
Из вторсырья так же можно, но желательно их промерять на RLC.
- willy380
- Вымогатель припоя
Все индуктивности и конденсаторы перед пайкой проверял ESR-метром поэтому с этим проблем не было.
