Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
bss
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение bss »
VC930 VC950 это явно APPA 503 505, Voltcraft судя по всему сам ничего не производит, а только "наклейки клеит"))
PLRtx
Сообщение PLRtx »
[uquote="bss",url="/forum/viewtopic.php?p=3412778#p3412778"]VC930 VC950 это явно APPA 503 505, Voltcraft судя по всему сам ничего не производит, а только "наклейки клеит"))[/uquote]
Так и есть
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
если я не ошибаюсь, voltcraft это торговая марка conrad'а
PLRtx
Сообщение PLRtx »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3412848#p3412848"]если я не ошибаюсь, voltcraft это торговая марка conrad'а[/uquote]
Conrad.de это как Amazon.com но с заявкой на брендирование под свои торговые марки beetech voltcraft - странная политика
uncle_sem
почему странная? у немцев это модно (было?) у них всякие quelle имели свои торговые марки бытовой техники.
ra3tcj
ms8221D чем заменить?
Сообщение ra3tcj »
По прошествии времени прибор начал "чудить" на рынке много всяких... кто подскажет какой можно купить ( в районе 1000р) нормальный ???
АлександрЛ
Re: ms8221D чем заменить?
[uquote="ra3tcj",url="/forum/viewtopic.php?p=3423311#p3423311"]По прошествии времени прибор начал "чудить"[/uquote]
Интересно, в чём это "чудение" выражается.. :shock: Обычно, при условии правильной эксплуатации, там надо только батарейки во- время менять.. :dont_know:
ra3tcj
Сообщение ra3tcj »
Пропадают изображения сегментов в разных вариациях ... фото кину...
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Только домашнее и аккуратное использование и вот(((
(48.35 КБ) 543 скачивания
(47.21 КБ) 623 скачивания
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
контакты отсырели :)))
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
ra3tcj
Сообщение ra3tcj »
Да блин влага она того !наверное спиртом надо... :))
elektro.kot
Спирта жалко, бывает, достаточно почитать.
Нарушение индикации жк-дисплея - причины и ремонт
И ваапче :) .
ra3tcj
Сообщение ra3tcj »
Предположений много,завтра на работе если время будет то поковыряю и отпишусь...
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Начало чтива смешное из за очепяток ))
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
Вот думаю из китая.....https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak ... 14f3d6c2cd
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
ra3tcj писал(а):Вот думаю из китая.....https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak ... 14f3d6c2cd
Я брал таких пару. Мерят весьма точно, бывает сглючивают, как устранить написано в теме про этот мультиметр. Имеют недостаток - переменное напряжение измеряют на частоте до 1кГц.
uncle_sem
на этом чипе сейчас много чего производят. мне например zt302-302-303 нравятся. они среднего размера (меньше чем этот холдпик), функционал примерно тот же.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Сейчас лучше брать это https://ru.aliexpress.com/item/ANENG-AN ... 06682.html
uncle_sem
во-первых это аналог 10* моделей и у него мало кнопочек, во-вторых 301-302 модели начинаются от 18 баксов сейчас. так что "лучше" его брать только в том случае, если важна компактность
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Холдпик в новых ревизиях шлак, но если хотите то можете брать.
uncle_sem
и чем он "шлак", если не секрет? пресловутой "каплей" вместо корпусного проца?
agn
Сообщение agn »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3425412#p3425412"]и чем он "шлак", если не секрет?[/uquote]
Если имеется в виду HoldPeak HP-890CN, то меня он не очень долго радовал. Работал не плохо, но в один прекрасный день "заглючил".
На переменном напряжении стал "беситься". Цифры прыгают, пищит беспрестанно. Привести в чувство простыми способами не получилось.
Наверное, прошивка слетела. Можно залить другую, только ведь колибровочные константы родные будут потеряны.
Короче, недорогое расстройство приобрел. Сейчас я бы его брать не стал...
uncle_sem
надо сказать, что это один из немногих случаев его выхода из строя. но на фоне даже этих нескольких случаев таки стóит бэкапить епромку...
лично мне "антикапля" нравится функционалом, точностью, и интересной реализацией подсветки. но себя так и не купил - потому что уж очень он большой, ну и я быстрый барграф люблю, так что кроме ut61e вариантов как-то и нету. ну и сейчас уже появилось очень большое количество приборов на том же чипе что 890cn, так что выбрать можно на любой вкус и кошелёк
Вернуться в «Измерения»
