Не работает стробоскоп
- Staff
- Прорезались зубы
Наверное да
Но вот что я тебе скажу возьми лампу намотай на ее проволку и залуди вот так
- (12.59 КБ) 939 скачиваний
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Здравствуйте, господа электронщики. Помогите с бедой справиться
Решил я сделать стробоскоп с управлением от компа. За основу взял схему с этого сайта и немного изменил её. Собрал, оказалось, что она работат несколько коряво. Выглядит это так: включаю схему в розетку, на вход подаю напряжение, лампа вспыхивает. Снимаю напряжение со входа, подаю снова - ничего. Если вынуть вилку из розетки и вставить обратно - всё повторяется. Потыкав тестером, я пришёл к выводу, что после снятия напряжения со входа, оптрон не закрывается и симистор так и остаётся открытым.
Где же я накосячил, и что делать? Очень на вас надеюсь, товарищи.
Прошу прощения за такое долгое отсутствие, не было времени заниматься стробоскопом.
Итак, я поставил переменный резистор. По мере увеличения сопротивления до определённого значения (около 30 кОм) никаких изменений, потом схема перестаёт работать вообще, даже один раз не вспыхивает.
Про цепь управления оптроном я что-то не совсем понял. Когда есть сигнал на входе, естественно, через светодиод в оптроне течёт ток, потребляемый этим светодиодом. Когда нет сигнала - нет и тока, откуда бы ему взяться? Или Вы что-то другое имели в виду?
- Сэр Мурр
- Модератор
Так сопротивление нагрузки для тиристора- 100кОм! А сам тиристор- достаточно мощный. Оптрон для включения надо перенести к другому электроду см. http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
Так там симистор и есть (BT136-600E), и вроде ничего не перепутано.
Кстати, раньше я собирал эту схему, и она отлично работает. А вот в составе стробоскопа - ни в какую.
Вообще я дел с тиристорами/симисторами практически не имел, но выскажу свое мнение. Если мне память не врет, то в таких схемах тирюк открывается с подачей сигнала раз и навсегда, и закрывается только со снятием питания, или сменой полярноти питания(например если ток переменный). Такая теория объясняет почему твоя схема стробоскопа не работает, а ключ переменного тока пашет "на ура". Т.е. я так понимаю что тирюк не может полностью разрядить кондер и отсюда начинаются все проблеммы. Я бы вообще в такой схеме поставил мосфет, наподобие irf820(может только более высоковольтный) на "разряд" вместо симмистора, а на симмистор оптопары заводил переменку, ибо тогда он будет уверенно закрываться.
Оговорюсь, правда что в правильности выше сказанного есть определенные сомнения... Так что если что не так прошу поправить.
Да, это похоже на правду. После разряда на кондёре действительно остаётся небольшое напряжение. С мосфетом всё, вроде, ясно. А вот с переменкой на оптроне - не очень. Где её брать? Сильно усложнять схему мне бы не хотелось, это ведь всего лишь стробоскоп. Может быть оптопару заменить на какую-нибудь другую, не симисторную?
К слову об управлении стробоскопом через LPT порт. Многие наверное видели схемы с управлением цветомузыкой с помощью плагина для винампа. Я вот подумал, что если поставить вместо диодов или ламп накаливания стробоскопы? Мне тут, по случаю, обломился неисправный стробоскоп с рекламного щита( см. фото). Срисовал к нему схему (мож кому пригодится, все детали обозначены так, как обозначены на плате), и решил попробовать его под это устройство приспособить. В моем неисправном при включении постепенно загоралась неоновая лампа (зарядка конденсаторов, 4-5 секунд) после включения которой, я так понимаю должна была происходить вспышка, но ее небыло. Методом научного тыка было установлено, что для вспышки необходимо коротнуть выводы неонки. Для эксперимента вместо неона включил прерыватель на реле, а также поменял резисторы (схема 1) R2 на 220к, R4 на 1м, R1 на 1к и С1 на 22 мкф. После замены резисторов были устойчивые вспышки на частоте около 5 Гц. При замене конденсатора С1 яркость их заметно увеличилась. Собрал всю конструкцию обратно и погонял на частоте около 5 Гц в течении получаса. Резистор R1 был SQP на десять ватт и в корпус не влез. За время работы был не особо горячим, но может корпус пластиковый и повредит без конвекции. Все детали на плате стали чуть теплыми но это скорее от лампы. От разрядной лампы я ничего хорошего не ждал, но она проработала без перегрева или разрушения, после снятия оранжевого рассеивателя на ощупь была не выше 100 град. Внутри лампы ни каких изменений не произошло. Как видно на рисунке, лампа стоит на пайке, с которой также ничего страшного не случилось. Рассеивалтель был горячий но тепримо, по всей поверхности перед отражателем, который видимо хорошо справляется и с отражением тепла. Пробовал с разрными емкостями С1 на 10 мкФ- стандартная слабая вспышка, 32 мкф- риск перегреть плафон, и возможно лампу, 22 мкФ- самое то, работает длительное время без перегрева. По яркости вспышка вполне приличная, не для клуба конечно, но если цветомузыку через LPT, где в схеме 8 каналов то для квартиры хватит за глаза. Не знаю выпускают ли такие стробоскопы 8 разных цветов, но штук 5 видел. Тиристор MCR100-6 открывается, если не ошибаюсь, токами в десятые миллиампера и возможно работать будет схема2, доработанная для управления чем угодно через оптотранзистор. Если нет-выслушаю любые предложения.
- фото,_файлы.rar
- (216.59 КБ) 630 скачиваний
Последний раз редактировалось Андрей2 Пн май 28, 2007 17:54:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не работает стробоскоп
Minion писал(а):Здравствуйте, господа электронщики. Помогите с бедой справиться
Решил я сделать стробоскоп с управлением от компа. За основу взял схему с этого сайта и немного изменил ее.
Неправильно ( неточно) нарисован оптрон MOC3081.
Оптрон MOC3081 сюда не подходит - это ZERO-CROSS
Для поджига во вспышках нужен - простой оптрон, например МОС3021..
Про ZERO-CROSS включение тиристоров
Как работает zero - cross:
