Надписи на металле
- b00t
- Родился
Надписи на металле
Народ, а кто-нибудь делал надписи по металлу? ну там шкалы разные.
Если делали то как? (кроме метода утюга)
Вот метод который я нашел:
пластинку на которую надо нанести надпись зачищаем и обезжириваем.
затем покрываем её тонким водонепронецаемым слоем (например воска).
выцарапываем иголкой на воске надписи.
смачиваем вату в 30-40% растворе повареной соли (NaCl).
кладём сверху на надпись.
сверху на вату кладём другую металлическую пластину, так чтобы контактировали только через вату.
далле DC 5V на этот бутерброд
+ питания к пластине на которой делается надпись
- к верхней пластине
ждем 10-30 минут, получаем нечто вроде гравировки
b00t
- Sailanser
- Друг Кота
Может проще поступить так делаешь шаблон на пленке, печатаешь его. Потом берешь банку из под пива раскурочиваешь, выравниваешь, на одну сторону наносишь фоторезист через шаблон светишь УФ лампой потом проявил и вторую сторону покрыл полностью каким-то лаком например для ногтей.Потом все это дело в ХЖ бросил протравил смыл и лак и фоторезист. В итоге всего этого получаешь траффарет. Потом этот траффарет к металу на который надпись надо сделать приложил и краской из балончика прокрасил. Получиться и более четко и более надежно и красиво.
- Мышонок
- Друг Кота
Сейчас по довольно низким ценам можно сделать металлофото. Многие типографии да и другие конторы это оборудование имеют. Нужно только подготовить оригинал-фотошаблон. Качество - великолепное, делают в основном на алюминии.
zaxap
- Открыл глаза
Re: Надписи на металле
Можно сделать также, как в первом посте, только вместо раствора соли, сверху накапать обычного йода, и оставить на 1 час.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
дополнение к первому способу:покрываем металлическую пластину например лаком который после высыхания не откалывается чтоб можно было процарапить рисунок, там где удалён лак и будет рисунок,берём блок питания, берём другую металлическую пластину берём воду делаем из неё электролит(это просто, например добавить пищевую соль) подключаем к пластинам к одной плюс к другой минус и опускаем в раствор, тем самым мы добиваемся электролиза, т.е. электроны с одной пластины перемещаются на другую, можно рисунок либо вытравливать, либо покрывать вторым металлом(вторая пластина), как вы наверно догадались меняя поярность на пластинах, блок питания желательно со сглаженным напряжением до 12-15в, чем выше ток тем быстрей прцесс, успехов
А вобще есть прозрачная бумага для фотопечати для струйных принтеров принтеров самоклеющаяся на которой принтером можно всё напечатать и наклеить практически на любую поверхность.
Alexandr.L
- Родился
Ну определенно не "свежий" метод , но как ни странно не озвученный.
Панель покрывается фоторезистом -> после получения трафарета на поверхности -> защищаем обратную сторону+края -> травим в некой кислоте.
Не ручаюсь правда за то что есть кислота 1-не вступающая в реакцию с неким фоторезистом , 2- но способная протравить аллюминий.Не силен в химии.
В староглиняные....когда вообще ничего не было...
на алюминиевую панель ,после разогрева, наносился тонкий слой воска, затем что надо процарапывалось иглой под лупой и травилось едком натре , можно Кротом, но долго. Затем все смывалось ацетоном , красилась панель, а углубления (буквы и тп ) - другим цветом через стеклянную трубочку.
Вариант - то же самое, но шильдики из пластин для фотоглянцевателя, лишнмй никель смывался соляной кислотой, латунь чернилась или красилась.
Интересно,очень.Мне бы хотелось узнать про это по подробнее.Заранее спасибоXmK писал(а):Можно заоксидировать буквы на алюминии сразу в чорный цвет, но процесс этот кропотливый и требует навыков. второй вариант - это нанести другой металл в виде букв, например медь, а затем вскрыть лаком.
Если бедет интерестно как пишите, отвечу.
Я тут полазию......можно?
- Phantom_110
- Первый раз сказал Мяу!
