Поиск аналогов
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
hayk писал(а): нашел что там стоял D2 FSB10U60
Ну тогда ставьте любой подходящий шоттки MBR/MBRF1060-10100, STPS1060, и тп.
hayk
Re: Поиск аналогов
Сообщение hayk »
Martin76 Ставил MUR1660 600V 16A тв работает, всем спасибо :)
swet
Re: Поиск аналогов
Сообщение swet »
Дунь добрыи.
Можно ли заменить BDX53 в защите
на TIP107. Буду благодарен.
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Slabovik »
Да пожалуйста, меняйте...
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
кмк SWET один нпн второй пнп. ка ты их менять будешь
Senator0001
Стабилитрон отечественный Д816Б
Сообщение Senator0001 »
Всем привет, ребята подскажите аналог стабилитрона которым можно заменить стабилитрон отечественного производства Д816Б
Сюда перенес.
А в гугле смотрели?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... -7pt4TrWuQ
http://housea.ru/index.php/electronics/6118
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
и тебе привет
http://meandr.org/archives/979
а яндексу- два привета
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%B3%D0%B8
Senator0001
Re: Поиск аналогов
Спасибо, искал да не нашел ничего, может не так набирал!!!!
korob
Re: Помоготе со стабилитроном Д816Б
Сообщение korob »
В этой схеме можно заменить на КС527А или 1N4750. :)
Kirill2704
Как
Сообщение Kirill2704 »
Можно ли менять П422 на кт601а?
Wladimir_TS
Re: Поиск аналогов
Сообщение Wladimir_TS »
Посоветуйте диод с требованиями :
Нашел HFA06TB120
Второе - ключевой элемент (транзистор) со следующими параметрами
1) Постоянное напряжение на закрытом транзисторе - не менее 600 В
2) Прямой импульсный ток в течении 5 мкСек не менее 300 А при скважности 1:250 (реально это пиковой значение действующее около 2 микросекунд, далее спад)
3) Падение напряжения при токе 300 А не более 15 вольт
4) Вменяемыми средствами обеспечиваемое время закрытие при токе 300 А не более 250 наноСек. Чем меньше тем лучше.
5) Доступность на территории РФ
6) Небольшой размер корпуса - исходный был в ТО220 :shock:
Грубо говоря интересуют транзисторы использующиеся для регулирования длительности вспышки ксеноновых импульсных ламп приличной мощности.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср авг 08, 2018 11:44:47, всего редактировалось 3 раза.
Денис.
Re: Как
Сообщение Денис. »
[uquote="Kirill2704",url="/forum/viewtopic.php?p=3433999#p3433999"]Можно ли менять П422 на кт601а?[/uquote]Нельзя.
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3434004#p3434004"]Посоветуйте диод с требованиями :
1) Обратное напряжение не менее 1200 вольт
2) Прямой постоянный ток не менее 3А, импульсный 6А
3) Прямое падение не более 2,5 вольта при 3А и 100С
4) Время выключения не более 75 наноСек
5) Корпус допускающий крепление к радиатору
6) Доступность на территории РФ в единичном экземпляре частному лицу.[/uquote]
либо перелопатить кучу справочников,либо попробовать вот ЭТОТ
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=58
типакалькулятор для подбора
Wladimir_TS
Re: Поиск аналогов
По диоду уже нашел, осталось по транзистору. Как я понимаю это спец IGBT с малым временем закрытия и большими допустимыми импульсными токами.
Кстати в приведенном подбиральщике диодов до 1000 вольт всего.
elektro.kot
Re: Поиск аналогов
Сообщение elektro.kot »
Калькулятор супер, добавить бы современную элементную базу - цены бы ему не было.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Kirill2704
Re: Как
[uquote="Денис.",url="/forum/viewtopic.php?p=3434008#p3434008"][uquote="Kirill2704",url="/forum/viewtopic.php?p=3433999#p3433999"]Можно ли менять П422 на кт601а?[/uquote]Нельзя.[/uquote]
Почему нельзя
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
патамушта
1- разные типы проводимости
2- один германиевый , другой кремниевый
хватит?
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Да почему? Я бы поменял. За один П422 у ценителей германия можно пучок КТ601А выменять, а даже один КТ601 всяко дороже П422 у любителей "жьолтый диталь"
Так что не всё так однозначно :)
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):Я бы поменял. За один П422 у ценителей германия можно пучок КТ601А выменять
Джин.
Re: Как
Сообщение Джин. »
[uquote="Kirill2704",url="/forum/viewtopic.php?p=3433999#p3433999"]Можно ли менять П422 ?[/uquote]Если речь как обычно идет про приемник ВЭФ, то заменить можно любым ВЧ транзистором малой мощности структуры p-n-p.
Возможных замен будет сотни, поэтому перечислить их невозможно.
Если транзистор будет кремниевым, то возможно потребуется небольшая корректировка режима транзистора.
А так хоть КТ361 можно поставить.
А вообще то, если приемник не работает, то менять в нем нужно не то, что удобно менять, а то, что неисправно, транзисторы П422 работают там в таком легком режиме, что вероятность их выхода из строя минимальна.
Вернуться в «Практика»
