Резервная батарея
kotikoff
Резервная батарея
Сообщение kotikoff »
Всем Котам доброго времени суток! :)
Вопросик назрел такого рода: имеется модуль мп3 (Music Speakers mp-3, USB, AUX) для авто, подключен, все работает. Но при отключении бортовой сети, т.е. при выключении зажигания, и последующим запуском и включением модуля все настойки сбиваются (ну не все), эквалайзер и громкость (орет на всю).
Я так понимаю что это происходит из-за отсутствия автономного питания.... Батарея на сем девайсе не предусмотрена.
Вопрос такой: решиться-ли проблема путем подпайки к модулю батареи от смарта? Питание модуля 5-и вольтовое по этому идет от разветвителя в прикуриватель с USB гнездом на 5 вольт.
Что если к входам подпаять батарею? Можно-ли, или не стоит так делать? Батарея с контроллером вроде, или еще на девайсе должен быть он?
6ф1
Re: Батарея
Сообщение 6ф1 »
Врядли батарея его спасёт,если сразу её не предусмотрели., ХЗ кто из них помрет первым?
А в меню нет настройки " громкость при старте"?
Джон Миллиметрон
Re: Резервная батарея
Сообщение Джон Миллиметрон »
Вы про литий-ионный аккумулятор от телефона? Можно, конечно, заморочиться, и подпаять его туда, но стоит ли это того? Разве так сложно понизить громкость при запуске?
6ф1 писал(а):Врядли батарея его спасёт,если сразу её не предусмотрели.
Я с ним согласен.
Если паяльник попахивает курочкой, то ты неправильно его держишь.
kotikoff
[uquote="Джон Миллиметрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3432295#p3432295"]Вы про литий-ионный аккумулятор от телефона? Можно, конечно, заморочиться, и подпаять его туда, но стоит ли это того? Разве так сложно понизить громкость при запуске?
Я с ним согласен.[/uquote]
Доброго времени Вам!
Да нет, вообще-то не сложно.. Но дело еще в том, что сбивается трек, который воспроизводился перед выключением... Да и эквалайзер (помимо всего). Вообщем сбрасывает в исходное состояние. :(
А вот если при запущеном движке его выключить а затем включить по новой - все сохраняется.. Вот я и подумал что нужно автономное питание когда дрыгатель заглушен.. Только вот не знаю нужен-ли контроллер дополнительно моделить на сей девайс, или достаточно того, что в аккумуляторе от телефона стоит?
(198.93 КБ) 282 скачивания
As
Сообщение As »
А что мешает взять питание непосредственно с АКБ? У советских машин прикуриватель не отключается ни в каком положении замка, этот прикол - у иномарок, чтобы поменьше курили водители... :)
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="kotikoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3431623#p3431623"]Питание модуля 5-и вольтовое по этому идет от разветвителя в прикуриватель с USB гнездом на 5 вольт.
Что если к входам подпаять батарею?[/uquote]
А не лучше ли взять питание с аккумулятора машины,понизить до 5в,например с пощью 7805,или лм317 рассчитать под 5в,ну или собрать на крайний случай стабилизатор 5 вольтовый из россыпных деталей
musor
Сообщение musor »
вобщзето к чипу должна быть припаяна 24с08 в нем хрпанятся частота и трек и тока остпнова и настройки... батарея на подхват дурь -жрет чип не слабо умрет быстро даи не статичнфые там насройки
видимо вашем девайсе китаюза сэкономил на ней не видно ее на плате и даже рахводки под нее
в другихт платках место под чип было хотя самого чипа тожчасто небыло...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
кнопки вклвыкл не вижу. с пульта наверно выключаешь? алгоритм такой- померь ток потребления в выкл состоянии. енсли до 20 мА, цепляй напрямую на аккум
