УНЧ на TDA2030
-serg-
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение -serg- »
Квалификационные испытания резистора в цепочке Цобеля на потребную мощность, возникают только в одном случае, если усилитель хватил возбуд.
И тогда он должен выдержать всё что на него придёт.
Сложившаяся практика 0,5 - 1 ватт.
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3430983#p3430983"]Квалификационные испытания резистора в цепочке Цобеля на потребную мощность, возникают только в одном случае, если усилитель хватил возбуд.
И тогда он должен выдержать всё что на него придёт.[/uquote]
Вот только та же практика показывает, что, если ТДА- ха "схватила возбуд" при наличии цепочки Цобеля, то последнее, что там выйдет из строя- это резистор в этой цепочке...... :))) :))) :)))
Сама ТДА- ха пустит "белый дым" значительно быстрее.. :dont_know:
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение Miksanatik »
Скажите, а вместо керамики по питанию и в цепочке Цобеля можно использовать советские плёночные конденсаторы?
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
(имхо) по- моему, там можно даже советские МБМ использовать.. :))) :))) :dont_know:
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3432257#p3432257"](имхо) по- моему, там можно даже советские МБМ использовать.. :))) :))) :dont_know:[/uquote]
Не ну МБМ это перебор... :)) у меня конечно есть пару штук, но они оговоренные. А я плату хочу наоборот, поменьше сделать :)
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
:dont_know: Ну, вряд ли вы с советскими плёночными конденсаторами получите МЕЛКУЮ плату.. У меня 47нФ есть "плёнка"- она раз в 10 больше, чем 4,7 мкФ "керамика".. Собственно, вот эти конденсаторы-
Изображениене зависимо от ёмкости имеют почти одинаковый размер- от 1 пФ до 4,7 мкФ.. :dont_know: Там "внутри" стоит СМД- конденсатор с припаянными проволочными выводами и краской всё залито..
As
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение As »
Я на блокировочники ставлю конденсаторы с материнских плат - там уйма неплохой керамики разных ёмкостей... :)
(правда, нужно учитывать допустимое напряжение - всё же, в компьютере более 12 вольт нигде не встречается...)
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3432309#p3432309"]:dont_know: Ну, вряд ли вы с советскими плёночными конденсаторами получите МЕЛКУЮ плату.. У меня 47нФ есть "плёнка"- она раз в 10 больше, чем 4,7 мкФ "керамика"..[/uquote]
Собственно, пониматете в чём штука... размеры платы с учётом "плёнки" меня, в принципе устраивают, но дело в другом. Я этих плёночников понавыпаивал из нерабочих советских теликов, и теперь жаба душит покупать керамику если и эти вроде как будут работать нормально. На будущие проекты само собой новые будут куплены, а пока что хочу как можно сильнее запасы свои сократить. Вот поэтому и спросил, взаимозаменяема ли керамика и плёнка
vertigo
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение vertigo »
В цобель можно плёнку ставить спокойно
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="Miksanatik",url="/forum/viewtopic.php?p=3432420#p3432420"]дело в другом. Я этих плёночников понавыпаивал из нерабочих советских теликов, и теперь жаба душит покупать керамику если и эти вроде как будут работать нормально. На будущие проекты само собой новые будут куплены, а пока что хочу как можно сильнее запасы свои сократить. Вот поэтому и спросил, взаимозаменяема ли керамика и плёнка[/uquote]А вы поменьше всяких "вумных высказываний" читайте, иначе вы быстренько докатитесь до кабелей из мономолекулярной безкислородной меди, "направленных кабелей" и прочих аудиофильских "тонкостей" :))) :))) :))) :)))
Ставьте то, что есть, и морочьте себе голову..
Brigadir
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение Brigadir »
Действительно: купил камень, нашел даташит (там схему рекомендуют) = повторил точь в точь. Всё! Наслаждайся!
А поболтать?
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
Кажется, развёл печатную плату для TDA2030 с учётом габаритных размеров деталей, которые есть в наличии. Конечно, не так красиво и ровно, как в предлагаемых платах в Интернете, но может и я когда так смогу разводить. Можете, пожалуйста, посмотреть на предмет правильности разводки земли (насколько я знаю, из-за этого усилитель может гул в колонки выдавать и трещать от находящегося рядом моб.телефона во время звонка :dont_know: ) ... Да и вообще на правильность разводки. А то у меня это третья, кажется, плата всего, опыта мало
TDA2030.lay6
(55.58 КБ) 610 скачиваний
-serg-
Re: УНЧ на TDA2030
Сообщение -serg- »
Не заведена земля на фильтрующие конденсаторы положительного плеча питания.
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3432688#p3432688"]Не заведена земля на конденсаторы положительного питания.[/uquote] Ага..
У меня вот так подобная платка сделана:
Изображение- которая справа, слева- разведено как в даташите.. Радиатор- "чисто для проверки"..
TDA2030.lay
(61.57 КБ) 405 скачиваний
Как я уже писал- плата повторена 5 раз, - пока замечаний не было..
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
-serg- писал(а):Не заведена земля на фильтрующие конденсаторы положительного плеча питания.
Спасибо, исправленная версия во вложении.
АлександрЛ писал(а):У меня вот так подобная платка сделана
Ох, ну по-моему круто разведена, лучше чем у меня раз в 100 :) Да вот только если начинаю копировать под свою "плёнку" то она больно большая получается. Хотя узкая, но длинная получается... А кусок текстолита не резиновый и дорогой... Короче, моя плата, считайте, "идеальна" по размерам, но вот само качество разводки :dont_know: Я, конечно, попробую по "вашему образу и подобию" развести, но не уверен что получится
PS.Хотя, я, кажется, таки смог :) Посмотрите тоже, может тоже где ошибся. Ну и, само собой, скажите, какой вариант лучше. Ведь разводка вроде как влияет на качество усилителя, я прав?
TDA2030 вариант 2.lay6
(56.08 КБ) 610 скачиваний
TDA2030.lay6
(55.69 КБ) 491 скачивание
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
Ну, вообще- то рекомендуют "неэлектролитическме" конденсаторы располагать ближе к микросхеме, а у вас наоборот.
Электролиты по питанию, обычно, выбирают по принципу- "чем больше, тем лучше"..- (имхо) 100 мкФ - МАЛОВАТО БУДЕТ..
Дорожки по питанию, и "на выход" лучше- потолще.. :dont_know:
зы.. На вашей плате диод Д2 НЕ ПОДКЛЮЧЁН к минусу питания...
Я немного поковырял ваш вариант, вот что получилось:
TDA2030 вариант 3.lay6
(64.43 КБ) 577 скачиваний
Получилось 60х43 мм..
Да, возможно, есть смысл ставить TDA2030так, чтобы её можно было прикрутить к радиатору- то есть, "спина" микросхемы должна быть "вровень" с краем платы.. Ну, или делать плату так, чтобы радиатор типа такого:
тоже крепился к плате.
Вот тут:
Изображениеу меня радиатор из алюминиевого уголка (для TDA2030 такого маловато будет), это просто "принцип крепления")
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
АлександрЛ писал(а):имхо 100 мкФ - МАЛОВАТО БУДЕТ..
Делал ровно так, как указано в даташите. Поэтому и такие конденсаторы закупил.
АлександрЛ писал(а):Ну, вообще- то рекомендуют "неэлектролитическме" конденсаторы располагать ближе к микросхеме, а у вас наоборот.
Ну, этого я не знал. Теперь буду :)
За плату спасибо :)
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
Если вы заметили, то на плате предусмотрено несколько отверстий под конденсаторы- чтобы туда можно было поставить конденсаторы бОльшей ёмкости.
Miksanatik
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3433201#p3433201"]Если вы заметили, то на плате предусмотрено несколько отверстий под конденсаторы- чтобы туда можно было поставить конденсаторы бОльшей ёмкости.[/uquote]
Да, заметил. Сразу не понял, зачем они, но потом померял Измерителем и всё понял)))
АлександрЛ
Re: УНЧ на TDA2030
[uquote="Miksanatik",url="/forum/viewtopic.php?p=3433378#p3433378"]потом померял Измерителем и всё понял)))[/uquote]
:dont_know: А я их так, "на глазок" поставил... :dont_know: :)) :)) :))
