Транзисторные ключи.
HekuToc
- Прорезались зубы
Цель: АТмега управляет самопальным семисегментным индикатором.
5Светодиодов от 12 воль хорошо горят. Нога АТмеги(5В) через 10КОм на базу транзистора 5551, коллектор на 12В, эмиттер через 100Ом на 5 последовательных светодиодов. По отсутсвию опыта сделал сразу печатку. Понял что ни 5551, ни 2222, ни BC337 не справляються с поставленной задачей, они открываються только на 5В.
Вопрос: есть-ли такой транзистор, при подаче на базу которого 5В, он "открывался-бы" на 12В (желательно в корпусе ТО-92, чтобы печатку не переделывать). Как ещё можно решить такую проблему другими средствами.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
- aen
- Модератор
Транзистор здесь не причем. Просто ты его включил по схеме с общим коллектором или как её еще называют эмиттерный повторитель. Он не усиливает по напряжению и на выходе у него всегда напряжение чуть меньше входного. Т.е. сколько с МК подашь, столько на выходе и получишь. Нужна схема с ОЭ, но т.к. она инвертирует сигнал, придется или два транзистора ставить или впереди него ставить какой либо инвертор.
Пока писал меня опередили. Пока оставлю.
Вот два варианта. Первый требует переделки прошивки, так как добавляется инверсия. Второй не требует изменений в прошивке. (Разумеется, на тип транзисторов не нужно смотреть, просто схватил первые попавшиеся нужного типа проводимости.)
Последний раз редактировалось uldemir Вс мар 18, 2012 09:14:15, всего редактировалось 1 раз.
HekuToc
- Прорезались зубы
Накидал сие чудо. Пока вроде работает. Можно-ли какие-то транзисторы pfvtybnm на микрухи?.
- (59.38 КБ) 2995 скачиваний
R1 надо побольше номинал. Ток текущий через него должен быть меньше тока через нагрузку в коэффициент усиления транзистора. Т.е. если ток через коллектор 100 мА, а коэффициент усиления транзистора 100, то ток базы должен быть чуть больше 1 мА. Следовательно резистора на 10 кОм должно хватить. Ну и соответственно, убедитесь, что первый транзистор такой ток выдержит. В Вашем случае первому транзистору надо будет выдерживать 60 мА. А на резисторе будет рассеиваться более полуватта тепла.Накидал сие чудо
первый транзистор заменим любой микросхемой с открытым коллектором допускающем на коллекторе повышенное напряжение. например, к155лн3 или к155лн5. Впринципе, если б у атмела выходы были бы с открытым коллектором и выдерживали бы 15 вольт в сост лог.1 - этот транзистор можно было бы исключить и разводка не пострадала бы.Можно-ли какие-то транзисторы pfvtybnm на микрухи
Добрый день пользователи и администраторы форума!
Пожалуйста подскажите как правильно подобрать транзистор и резисторы к нему для "транзисторного ключа"
необходимо подавать 12В через транзисторный ключ, а управление путем подачи 5В (выход с МК-для справки,транз ключ именно для разгрузки МК).
Можноли сделать на транзисторе КТ315Б? (p-n-pтипа)
Просто я слышал необходимо что был определенный ток для открытия\закрытия и т.д.
В заранее спасибо!
Добавление:
добавил эскизик.. прокатит ли просто такая схемка?
В заранее спасибо!
Добавление:
- эскизик
- (5.34 КБ) 5362 скачивания
Re: ньб вопрос:транзисторные ключи
А вообще если честно собирался изночально делать по этой схеме...
просто КТ315 есть в наличии...
а схемку в приложении на КТ 502 хочу..
скажите номинал резистора 1кОм подайдет? и между колектором и базой ниче не надо?
- 2
- (10.57 КБ) 4050 скачиваний
Ключевая схема включения транзистора по-другому называется схемой с общим эмиттером. Т.е. надо эмиттер сажать на корпус, а нагрузку включать между коллектором и плюсом.
В цепь базы 1К много для 5В, хотя от нагрузки зависит. Лучше около 500 Ом.
Обе схемы работать не будут. Вы лучше расскажите, накой Вам ключ. Когда ставят ключ, то им что-то включают. Что Вы собираетесь включать?
Re: транзисторные ключи
Добрый день.
Аналогичный вопрос: у устройства выход КМОП- уровня необходимо управлять другим устройством естественно более мощным порядка 20-40ма как это практически? Насколько я понимаю это можно сделать на операционнике, но как это реализовать? Я не силен в цифровой технике. Подскажите уважаемые!
- aen
- Модератор
Схема инвертирует сигнал. Что бы через нагрузку протекал ток, на базу нужно подать плюс. Что бы не инвертировала нужно два транзистора ставить.
- (4.33 КБ) 47621 скачивание
Den73 писал(а):... у устройства выход КМОП- уровня...
КМОП бывает разный. С напряжением от 3 до 15 вольт и максимально допустимым током от сотен микроампер до десятков миллиампер. А что у Вас?
Да и про нагрузку следует рассказать подробнее. Напряжение какое?
- aen
- Модератор
leftmails писал(а):необходимо подавать 12В через транзисторный ключ, а управление путем подачи 5В (выход с МК-для справки,транз ключ именно для разгрузки МК).
Барсик писал(а):Den73 писал(а):... у устройства выход КМОП- уровня...
КМОП я мерил тестером 3,3 в нагрузкой скорее всего будут реле, а напряжение не критично вероятно 12в.
А какой ток допустимо отбирать от Вашего КМОП-а при этих самых 3,3 вольтах? Что у Вас там за хрень? Микроконтроллер?
