Помогите опознать девайс.
kolya778877
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение kolya778877 »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3416506#p3416506"]Вот не помню - выкладывал это вот?
Уже третью такую штуковину у себя нашел...
Как кажется, это с ЭПУ советских времен, стояли на аппаратах где использовали импортные ЭПУ, из соцстран...[/uquote]
На микрофон похоже
Последний раз редактировалось aen Вс июл 08, 2018 23:12:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это электретный микрофонный капсюль.
EFR - Enhanced Frequency Response.
Только зачем ему стоять в ЭПУ?...
MrRIP
Сообщение MrRIP »
В ЭПУ - компенсация "дребзега" от привода, поверхности и возможно черезмерной музыки из колонок.
Grave14
Сообщение Grave14 »
На нем маркировка EFR-RS34GK2 и логотип Matsushita. Интернет молчит...
Нашел по фоткам в интернете похожее, называют не то ультразвуковым датчиком, не то расстояния не то уровня...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Grave14
Сообщение Grave14 »
Как внимательнее посмотрел на маркировку, так это EFR-RSB40K2, частью стерлась и потому неверно ее прочел...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="kolya778877",url="/forum/viewtopic.php?p=3414225#p3414225"]Вот пожалуйста:слева направо-вид сбоку1,вид сбоку2,вид сверху,вид снизу,вид сзади и плюс в схеме присутствует лампа тп2/2 назначение которой мне непонятно.При включении эта лампа не загорается((( Буду искать схему и пробывать восстанавливать. Пока только визуально видно что на некоторые кондёры напала корозия,с них видимо и придётся начать.Осциллограф на выходе прибора ничего не показывает(((.А теперь фотки:
Упс: исправил[/uquote]
В составе этого прибора 99% входит генератор НЧ сигналов, причем синусоидальных. ТП2/2 не совсем лампа - а скорее терморезистор (по функционалу) хотя технологически лампа накаливания (но накаливаться не должна) Используется для стабилизации амплитуды сигнала. Касаемо ремонта - проверять питание - возможно оно 2х полярное. Конденсаторы "ЭТО" (К52) имеют свойство от долгого хранения портится с появлением утечки. Но и ремонтимруются путем оставления на долгий срок под напряжением с обязательным ограничением тока. Вполне возможны окисления контактов переключаетелей от долгого неиспользования.
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
ТП-0/2 это вакуумный термистор. А конденсаторы ЭТО-2 в этом приборе испортиться ну никак не могут, разве что потечь. Если целостность корпуса не нарушена, то конденсатор живой. Это не высохшие к-50ые, которым с дурной головы некоторые дельцы делают формовку, вместо которой впору их выбросить в мусор. А в этом приборе К-50 обязательно под замену. Новейшие с такими же параметрами на порядок меньше занимают места в приборе.
Evgen
Wladimir_TS
Я неоднкратно сталкивался с конденсаторами ЭТО у которых была повышенная утечка. Грубо говоря конденсатор был эквивалентом параллельной RC цепочки с резистором в несколько десятков ОМ. После продолжительного нахождения под напряжением конденсаторы восстанавливались. Да все конденсаторы из аппаратуры или ЗИПов не включавшихся 20-30 лет.А вот потекших не встречал, только по факту механического повреждения.
Фомовать можно конденсаторы из которых не ушел электролит, а К50-35, К50-16, К50-29, Тесловские изделия - увы - у них электролита уже нет. А вот К50-18 (вроде) - фотовспышечные которые - вполне фомовались, причем удавалось восстановить даже после пробоя.
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
Повторюсь: формовать высохшие К50 ну просто, ну не знаю как сказать, если это мягко говоря выгодно, то пожалуйста, а смысла в этом нет абсолютно никакого. Новейшие конденсаторы в радиолавке дешевле купить, нежели заниматься хренью, убивать очень продолжительное время на некую "формовку" непригодных к эксплуатации изделий, вышедших из строя по истечению времени. А заменить не проще? Не, ну если есть желание занимать техническим "онанизмом", то пожалуйста. Вы диоды дохлые тоже ремонтируете?
Evgen
АлександрЛ
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3435484#p3435484"]Повторюсь: формовать высохшие К50 ну просто, ну не знаю как сказать, если это мягко говоря выгодно, то пожалуйста, а смысла в этом нет абсолютно никакого. Новейшие конденсаторы в радиолавке дешевле купить, нежели заниматься хренью, убивать очень продолжительное время на некую "формовку" непригодных к эксплуатации изделий,[/uquote]
:))) :))) :))) Диоды, может и нет, но 100500% - дохлые аккумуляторы- точно пытаются восстанавливать... :))) :))) :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Они вовсе не дохлые и не вышедшие из строя, а просто "потерявшие форму" от лежания на боку без дела. :)
И формовать есть смысл - "новейшее" китайское говно и в подмётки не годится совковым кондерам. Пример - хотя-бы импульсник-обратноход в телевизорах 3УСЦТ. Там эти конденсаторы служат десятками лет без проблем, в отличие от "новейших конденсаторов", которые любят "залетать" в ИИП.
АлександрЛ
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3435491#p3435491"]"новейшее" китайское говно и в подмётки не годится совковым кондерам.[/uquote]Ну, я с этим полностью согласен..
Не далее, как вчера- попались в старом хламе 3 конденсатора- два- 1970 и один 1979 годов выпуска..
В диапазон +80 - 20% уложились ВСЕ..
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3435488#p3435488"]но 100500% - дохлые аккумуляторы- точно пытаются восстанавливать... :))) :))) :)))[/uquote]
Аккумуляторы да, это отдельная тема.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3435491#p3435491"]импульсник-обратноход в телевизорах 3УСЦТ. Там эти конденсаторы служат десятками лет без проблем, в отличие от "новейших конденсаторов", которые любят "залетать" в ИИП.[/uquote]
Было как-то раз, бобмбануло смачно, нарочно и не придумаешь. А зазапах.... запах, мммм закачаешься :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3435491#p3435491"]Они вовсе не дохлые и не вышедшие из строя, а просто "потерявшие форму" от лежания на боку без дела. :)
И формовать есть смысл - "новейшее" китайское говно и в подмётки не годится совковым кондерам.[/uquote]
Если у вас там в радиолавках продаётся китайский подпол, то сочувствую. А у нас можно купить и дорогие хорошие электролиты, причем не везде. Пару лавочек знаю.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3435510#p3435510"]Не далее, как вчера- попались в старом хламе 3 конденсатора- два- 1970 и один 1979 годов выпуска..
В диапазон +80 - 20% уложились ВСЕ..[/uquote]
Ну это до поры до времени, пока утечку не начнут гнать, плавали, знаем, телевизоры Горизонт-206, Рекорд-345, радиола Рекорд-354.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3435491#p3435491"]Они вовсе не дохлые и не вышедшие из строя, а просто "потерявшие форму" от лежания на боку без дела. :)[/uquote]
Это расскажите в детском саду деткам, мож они поймут. Но не мне это советовать.
Evgen
Деркатер
Сообщение Деркатер »
Как по мне - лучше использовать электролиты, снятые с качественной/профессиональной импортной техники - кинескопных телевизоров Сони, ксероксов, частотников и т. д.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Maykill
Сообщение Maykill »
использовать электролиты, снятые с качественной/профессиональной импортной техники ....
нуну
попадались мониторы" ведущих брендов" c усохшими/ раздутыми конденсаторами...очень ведущих и регулярно часто ;-)
Martel-
Сообщение Martel- »
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Деркатер писал(а):лучше использовать электролиты, снятые с качественной/профессиональной импортной техники
Абсолютно верно.
Maykill писал(а):попадались мониторы" ведущих брендов" c усохшими/ раздутыми конденсаторами..
Видел что мерседесы и тойоты ломаются. Поэтому лада-калина лучше.
Maykill
Сообщение Maykill »
типароторный движок...и что?
https://yandex.ru/images/search?cbir_id ... =imageview
калины...мерины
где бузина и где дядько? :))
Последний раз редактировалось Maykill Сб авг 11, 2018 14:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Деркатер
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3435713#p3435713"]попадались мониторы" ведущих брендов" c усохшими/ раздутыми конденсаторами...очень ведущих и регулярно часто ;-)[/uquote]
Ну, ведущий бренд и качественная техника часто имеют мало общего. По мониторам я на первое место IIYAMA ставлю. Встречались такие с раздутыми кондерами?
Maykill
Сообщение Maykill »
вообще не проходили ...
Вернуться в «Практика»
