Вс авг 05, 2018 16:05:57
Пт авг 10, 2018 03:53:54
grinch писал(а):В статье ABC of probes от тектроникса
ну это скорее не изобретение, а инструмент в помощь изобретателюgegrby писал(а):Что Вы сами можете сказать по поводу вашего изобретения?
gegrby писал(а):Ну, что же если Вы его собрали то конечно пользуйтесь на здоровье,
gegrby писал(а):А Ваш осциллограф и так развязан с сетью (это закон) и не важно какой у него БП
gegrby писал(а):есть осциллографы с аккумуляторным питанием, самый доступный из отечественных С1-101
gegrby писал(а):Ещё один не маловажный факт в правильном подсоединении общего провода щупа.
pantelei4 писал(а):меня ТС250, первичка-вторичка на разных катушках, все обмотки последовательно.
Проходная емкость около 50pF
gegrby писал(а):Какие цели Вы преследуете?
gegrby писал(а):И какие модели осциллографов Вы собираетесь использовать для ваших измерений?
Пт авг 10, 2018 09:04:50
Пт авг 10, 2018 09:19:44
AndTer писал(а):Развязка не позволит тыкать куда угодно двумя каналами. Ибо земли у них всё равно общие.
AndTer писал(а): А от дурной головы не поможет ничего
Пт авг 10, 2018 13:07:24
Пт авг 10, 2018 13:47:27
КРАМ писал(а): А так же найти оптопару с пристойной для поставленной задачи задержкой, что весьма и весьма непросто
КРАМ писал(а):Как Вы предполагаете это делать КОНКРЕТНО?
Пт авг 10, 2018 15:12:50
Пт авг 10, 2018 17:49:18
Пт авг 10, 2018 22:26:48
КРАМ писал(а):Дело лишь в моменте запуска развертки в одном осциллографе относительно другого. А запуск - это никакая не цифра.
зато постоянная. подавая одинаковый сигнал подкручивая переменный резистор задержки, совмещаем картинки на обоих осциллографах. вот и всё.КРАМ писал(а):задержка в оптопаре - это НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ величина.
Сб авг 11, 2018 10:53:48
Сб авг 11, 2018 12:21:25
КРАМ писал(а):Джиттер определяется фронтом подваемого сигнала.
КРАМ писал(а):Сначала выясните наличие ВЫХОДА синхронизации
Сб авг 11, 2018 13:30:17
Сб авг 11, 2018 13:47:48
КРАМ писал(а):это вообще никак не решит проблему джиттера
КРАМ писал(а):Осталось сделать компаратор с качеством того, который в осциллографе
КРАМ писал(а):Средний статистический цифровой осциллограф потребляют около 20...30 Ватт.
Сб авг 11, 2018 14:16:48
Пн авг 13, 2018 12:51:11
Пн авг 13, 2018 15:18:59
Вт авг 14, 2018 03:27:20
Вт авг 14, 2018 07:53:38
Maerd писал(а):Если у вас наоборот - развязан осциллограф, а не ис. устройство
Maerd писал(а):Прежде подключения земли с более чем одного щупа, внимательно посмотрите и убедитесь, что вы землей не замкнете то, чего не надо
TrexREXX писал(а):На каждый канал свой трансик, выпрямитель, стабилизатор, ну и оптронная развязка на HP4661.
Maerd писал(а):Если вы хотите смотреть обе стороны сразу, купите диф пробники
Maerd писал(а): по возможности заземляйте, избежите многих наводок
Maerd писал(а):имейте в виду что на земле (и корпусе) осциллографа может быть опасное напряжение!
165$ это доступные??? обдиралово десятикратное! этой платке красная цена 10$ ну 15 масксимум если в корпусе и красивыми проводочками- буклетиками.Maerd писал(а):самые доступные видел от
Вт авг 14, 2018 19:07:45
Ср авг 15, 2018 08:20:48
