Общий провод схемы
teenklez
Re: Помощь по К157УД2.
Сообщение teenklez »
Машка писал(а):
teenklez писал(а):куда минус питания подавать? А куда второй контакт входа,выхода?
Тоже на общий провод.
Получается минус входа,минус выхода и минус питания на один (общий) провод?Хоть в одну точку их своди? О_О
Да. Все на общий провод.
И еще Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Sebastyan
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Sebastyan »
Здравствуйте,
Не могу въехать в самый элементарный вопрос. Смотрел обучалку (http://radiokot.ru/start/digital/elements/01/):
В простейшем случае этим состояниям и ставится в соответствие нолики и единицы. Например, на рисунке видно, что отпущенной кнопке будет соответствовать высокий уровень напряжения на выходе - условно 1, а нажатой - низкий, то есть условно 0.
Я не понимаю, почему при отпущенной кнопке на выходе будет напряжение питания +5В. Я вообще не понимаю, как на Выходе хоть при нажатой кнопке, хоть при отжатой будет напряжение, Выходе же подключен только к + питания, а к "-" не подключен. Что то меня совсем глючит :shock:
Сюда перенес.
Читайте тему.
gsmart
Сообщение gsmart »
Sebastyan писал(а):Я вообще не понимаю, как на Выходе хоть при нажатой кнопке, хоть при отжатой будет напряжение, Выходе же подключен только к + питания, а к "-" не подключен.
Как не подключен, а значёк общего провода, он-же корпус, он-же масса?
На картинке под цифрой 1:
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Sebastyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3283175#p3283175"]Что то меня совсем глючит :shock:[/uquote]Совсем. Для начала вспомните, что такое напряжение. Напряжение - это разность потенциалов двух точек. Двух!!! Часто, говоря о напряжении в некоторой точке, подразумевают, что это напряжение есть разность потенциалов между этой точкой и некоей другой, называемой общим проводом и обозначаемой на схеме знаком "заземление", "корпус" или как-то ещё. Это понятно? Теперь мысленно подключите вольтметр: одним выводом к выходу, другим к общему проводу. Что он покажет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
sstvov
Сообщение sstvov »
Подразумевается что "-" источника питания подключен к массе(общему проводу)
BF-2
Сообщение BF-2 »
Sebastyan писал(а):не понимаю, почему при отпущенной кнопке на выходе будет напряжение питания +5В
хм, непонимаеш почему там будет(хоть какое-то) напряжение, или именно 5 вольт?
Sebastyan
[quote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3283217#p3283217"]Как не подключен, а значёк общего провода, он-же корпус, он-же масса?[/quote]
1)Это я вижу, но сама "масса" и Выход не соединены же на схеме ?
Вот если кнопка разомкнута, значит "минус/масса" разомкнута, но на схеме хотя бы показано, то что резистор одним своим контактом уходит на "плюс" питания, а другой через "кнопку" на массу. Тут понятно, но Точка Выхода на схеме соединяется только с "плюсом" питания, как нужно понять, что второй контакт Выходного элемента соединяется с массой ?
2)И даже, если это подрозумевается так сказать по умолчанию, то почему при замыкании кнопки на выходе должен получится ноль, разве напряжение на Выходном элементе станет нулевым при замыкании кнопки ?
BF-2
Re: Общий провод схемы
Сообщение BF-2 »
Sebastyan писал(а):разве напряжение на Выходном элементе станет нулевым при замыкании кнопки ?
да, относительно минусового провода(массы) на выходе будет 0вольт, через замкнутую кнопку на минус(массу)
это как мерять напряжение на куске провода...
Sebastyan
А разве до замыкания кнопки, там было что то более, чем кусок проволоки ? Почему тогда до замыкания кнопки на участке "точка Выхода" и "минус" было падения напряжения, а значит и лог. 1 ?
BF-2
Сообщение BF-2 »
при замыкании кнопки движение тока происходит по мимо вольтметра и потому он ничего не покажет, а на резисторе будет падать все 5 вольт...в теории, а на практике(на вольтметре) может быть и 0,0001 вольт и больше
зы. имелось ввиду что кусок провода - это замкнутая кнопка,
а разомкнутая кнопка - естественно, как разрезанный кусок провода...
Sebastyan
То есть в данном простом примере "1" на выходе, имелось ввиду не обязательно 5В ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Напряжение "логической единицы" на выходе будет зависеть от внутреннего сопротивления участка схемы, на который этот выход будет нагружен.
Если используется схемотехника CMOS, то условно можно считать напряжение на выходе равным +5В (ну, может будет +4,9В, сути это не меняет).
st@rgazer11
Re: Что такое "земля"
Сообщение st@rgazer11 »
[uquote="rentony",url="/forum/viewtopic.php?p=1507863#p1507863"]Доброе время суток!
Начал изучать сие искуство, но столкнулся с непониманием того что представляет из себя "земля", на схемах например просто куда то в сторону уходит контакт и на конце его перпендекулярная черточка, как это понимать, а то и чего хуже - недалеко от него еще подобный контако только там несколько черточек, какая разница и вообще как ведет себя электричество по отношению к ним?
вот пример:
Тема дубль.
Сюда перенес. Тему почитайте с самого начала.
[/uquote]
1)одна перпендикулярная - общий провод(корпус),
несколько - заземление
2)если я не ошибаюсь то ток уходит от плюса к минусу
Счастье всем, каждому, и пусть никто не останеся обиженным!!!
Андрей Бедов
Полагаю, что автор вопроса уже всё изучил и понял сам. Вопрос был задан в конце 2012 года.
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="st@rgazer11",url="/forum/viewtopic.php?p=3353223#p3353223"]если я не ошибаюсь то ток уходит от плюса к минусу[/uquote]Все, что нужно четко уяснить про ток, так это то, что ток может протекать только по замкнутому контуру, а в какую сторону он течет можно не запоминать, и даже прочитав про это где либо, забыть со спокойной совестью.
SK101
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение SK101 »
Здравствуйте, уважаемые!
В данный момент разбираюсь с работой простейшего усилителя мощности на одном БТ с общим эмиттером.
В литературе часто используется такое понятие как "напряжение в точке А" или "напряжение на эмиттере".
Меня такие обороты ставят в тупик, т. к. в школе нас учили что напряжение - это разность потенциалов между двумя точками цепи.
Какое может быть напряжение в одной точке - я не понимаю.
Поясните, пожалуйста.
Спасибо!
Сюда перенес.
Денис.
Сообщение Денис. »
Второй пост данной темы. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=521279#p521279"]Общий провод(корпус) на схемах рисуют так.
За общий провод можно взять любую точку схемы, но обычно берут ту, что удобнее для чтения схемы, т.е. часто за неё принимают корпус схемы.
Общий провод, это точка относительно которой измеряются все напряжения в схеме и постоянные и переменные всего лишь.
Например если написано, что напряжение на коллекторе 5 вольт, то значит мерили напряжение между общим проводом и коллектором.
Если напряжение измерено не относительно общей точки, то это оговаривается особо.
Например, если написано, что напряжение между эмиттером и коллектором равно 3 вольта, то это значит, что измеряли именно между точками "эмиттер-коллектор"[/uquote]
electronics&me
Сообщение electronics&me »
Зачем соединять "-" батарейки и GND ардуино? Не может получиться так что на батарейке и земле будет приличная разность потенциалов и вследствие короткое замыкание? Буду признателен за ответ в стиле Свореня, для школьников, ибо прочитав раздел про электрический ток в книге "Электроника шаг за шагом" так и не понял как работает соединение на картинке.
gsmart
Сообщение gsmart »
electronics&me писал(а):Зачем соединять "-" батарейки и GND ардуино?
Затем что ток способен протекать только в замкнутой цепи, на картинки ниже зелёным пометил цепь протекания тока управления транзисторным ключём, а красным силовую токувую цепь включения мотора:
electronics&me писал(а):Не может получиться так что на батарейке и земле будет приличная разность потенциалов и вследствие короткое замыкание?
С какого перепуга, обоснуй?
Что-бы получись короткое нужно что-бы одновременно пробило диод и транзистор или замкнул мотор и транзисто а при правильно выбранных деталях этого не произойдёт никогда.
electronics&me
Про короткое замыкание я имел ввиду обязательно ли у точек на которые показывают жирные стрелки будет одинаковый потенциал? Возможна ли такая ситуация когда достаточно большой заряд пойдет от "-" батарейки напрямую в GND или наоборот?
Правильно ли я понимаю что заряд от "+" батарейки вернется обязатеьлно в батарейку ("-") и по красным стрелкам не потечет (и почему? предполагаю т.к. батарейка подтянет заряд т.к. на "-" выходе скопится противоположный...) А ток с базы транзистора уйдет в GND т.к. не "влезет" в батарейку т.к. сколько заряда из батарейки вытолкнула эдс батарейки столько назад в батарейку и может войти.
Меня просто смутило то что я не соединял "-" и землю и все работало, соединил тоже работает. Т.е заряд из базы транзистора и "+" батарейки уходил весь в батрейку...
Есть же еще транзисторы у которых нет тока базы, нужно ли в таком случае соединять?
Вернуться в «Теория»
