Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
херня
хорошому уся не нужно а плохом=лучше не станет
6ф1
Сообщение 6ф1 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3440965#p3440965"]Повербанки можно подключать на "Пасс-Тру" ? Мабила в повербанк и одновременно БП в повербанк[/uquote]
Маловероятно, у повера заряд и разряд - разные процессы.
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3441899#p3441899"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3440965#p3440965"]Повербанки можно подключать на "Пасс-Тру" ? Мабила в повербанк и одновременно БП в повербанк[/uquote]
Маловероятно, у повера заряд и разряд - разные процессы.[/uquote]
Отдельные экземпляры имеют такую функцию. У моего ток зарядки внешнего устройства очень мал, когда заряжается сам повербанк.
Последний раз редактировалось maxfox04 Чт авг 23, 2018 05:30:10, всего редактировалось 1 раз.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Смотреть с 1 минуты 57 секунд:
https://youtu.be/5vFrNAJRIQ8?t=1m57s
Вопрос - что за плата, импульсный БП? Нафига? :))) :)))
Первый раз такое вижу :shock:
Управление током, уменьшенное потребление?
jast321
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите , есть ли способы высчитать кожжициент трансформации ибп обратноходового. Не разбирая трансформатор, а путем измерения.?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно в схеме по осциллограммам, можно по индуктивности обмоток, если индуктивность в 2 раза меньше то витков в 4 раза меньше. Но всё это не точно.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):если индуктивность в 2 раза меньше то витков в 4 раза меньше
наоборот.
jast321
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Извиняюсь, действительно наоборот, поторопился. :oops:
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Будет ли работать долго и успешно схема бустера в которой на дросель намотана вторичная обмотка и с нее тоже снимается мощность? если да то к какому концу лучше поставить диод оно с одной стороны выдает 2,5в а с другой 6в? хочу диодик 1ватный так запитать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно больше данных, входное и выходное напряжение, ток основного выхода, ток снимаемый с дополнительной обмотки.
white_ghost
Vin 12, Vo 28, 120мА, а с дополнительной обмотки 200мА 3.1в.
blohi
Сообщение blohi »
нашел на даче старый светильник - не работает
разобрал - внутри лопнутый элемент - Мбм 500v 0,1uf 8703
вероятно этот
https://www.chipdip.ru/product0/43792
а на что заменить? и если его так разорвало- будут ли еще умершие компоненты?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
ypppu
Сообщение ypppu »
Интересно, что за светильник с диодным мостом? А хотя нашёл вариант. http://www.cavr.ru/article/861-myagkij-svet
Starichok51
8703 - март 87 года. ему уже давно пора накрыться...
diesel170
Сообщение diesel170 »
Это МБМ, они любили рваться. Есть ли другие дохлые компоненты - зависит от включения этого конденсатора. Нужно проверять.
Заменить можно на К73-17 или подобные с той же ёмкостью и напряжением. Годятся на 400 В, но лучше 630.
musor
Сообщение musor »
это древний димер на тиристоре ку202н в диагонале моста если замена не даст резултата выкинуть древний димер и заменит китайцем -на триаке диаке кондере и переменике-работать будет лучше чем древня гавносхема и менше грется
white_ghost
Телекот, Я тут вот что подумал, вот эта вот step up часть если смотреть с т.з обратноходовой топологии, это же снаббер! только тут энергия не рассеивается на резисторе и не долбит по ключу грозя его прибить, а питает нагрузку! Сколько бы туда при закрытом ключе не прилетело все сольется через диод в нагрузку. Беда только в том что это разные цепи
blohi
Сообщение blohi »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3444926#p3444926"]Это МБМ, они любили рваться. Есть ли другие дохлые компоненты - зависит от включения этого конденсатора. Нужно проверять.
Заменить можно на К73-17 или подобные с той же ёмкостью и напряжением. Годятся на 400 В, но лучше 630.[/uquote]
оно?
https://www.chipdip.ru/product0/30952
Евгений33
Сообщение Евгений33 »
День добрый! Собственно вопрос по импульсным источникам питания, а именно LM43601. В формуле расчета емкости Feedforward Capacitor есть действие (Rfbt // Rfbb), не могу понять что сии две косых черты обозначают.
