внешнего магнитного поля (конечно,против лома нет приёма,от мощного магнита неодим-железо-бор ни один экран
не спасёт
после прекращения действия на него (экран)внешнего магнитного поля.Если экран намагнитился,например, положили
на осциллограф динамик с ферритовым магнитом, и требует размагничивания,бо лучи покривели - это уже
не магнитный экран, а как я уже писАл:
Кстати, предполагаю, что на некоторых фабриках,где изготовлялись осциллографы не очень заморачивалисьSM898 писал(а):Только защита трубки от механических повреждений.
с полным соблюдением техпрцессов при изготовлении магнитных экранов на трубки. Типа, согнули,заварили
точечной сваркой,отожгли не в вакууме, а в атмосфере,причём без соблюдения какого либо термопрофиля (который,
кстати, индивидуален для каждого магнитного материала), счистили окалину железной щеткой (при вакуумном отжиге окалина не образуется), покрасили - и готово.
И потом беги, его размагничивай каждый раз после того,как случайно положил на прибор магнит.
И ещё,кстати - экран от С1-73 похоже,делали по всем правилам, никакой остаточной намагниченности
не наблюдается, луч,и посередине, и во всех углах остаётся прямым после прекращения действия на него магнита.
Специально проверял.
